Aufbau in der Höhe kürzen
Hallo Leute,
ich bin hier noch ganz neu und orientiere mich gerade. Derzeit bin ich auf der Suche nach einem 7,5 tonner, den ich zum WoMo umbauen will.
Bei der Suche fällt mir jedoch auf, das die meißten Koffer für mich zu hoch sind und damit die Gesamt Fahrzeughöhe auf über 3,2 m steigt. Somit überlege ich gerade ob es Sinn macht denn Koffer in der Höähe zu kürzen. Hat das schon mal jemand gemacht?
Mischa
Mischa
Re: Aufbau in der Höhe kürzen
... warum ist eine Höhe über 3,3 m ein Problem für dich? ...
Hi Ulf,
im Falle eines Falles nimmt dich der ADAC nicht mehr mit. Außerdem je niedriger ich bin, umso weniger Stellen gibt es die ich nicht passieren kann.
ich würde mal Tippen,über 3,20m ist das Rückführen mit ADAC und anderen Autoclubs problematisch.Schutzbrieftechnich bis 3,20m Höhe kein Problem, über 3,20m macht das keiner.
so die Antwort von meinen Autoclub.
Gruß Armin
Gruß Armin
der Michael war schneller.
... ADAC Rücktransport stimmt ... aber deswegen würde ich mir nicht den Aufwand antun einen an sich guten Koffer zu choppen ...
... es gibt immer eine Höhe wo man nicht durch kommt ... in 95% der Fälle kann man das Ziel mit einem Umweg trotzdem erreichen ... wenn ich nicht gerade auf dem eigenen Grundstück eine Toreinfahrt mit Höhenbegrenzug habe, würde ich auch deswegen keinen Koffer choppen ...
... kauf erstmal den LKW und fahr so damit ... dann siehst du ja was es bei dir persönlich an Einschränkungen gibt ... ADAC Rücktransport gilt nur für zumindestens sichtbar als Womo genutzte Fahrzeuge, und das ist auch erst nach einem gewissen Umbau gegeben ...
... ich bin mit 3,45 unterwegs und empfinde die Höhe nicht als Einschränkung ...
unsere Magi ist 3,15 ü.a. Bei 1,96 Innenhöhe...
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Gerhard-SEF
ich hab unsere Kofferseitenwände unten gekürzt und wieder neu am Zwischenrahmen befestigt. Innen mit Wagenhebern angehoben, GFK Sandwichwände unten abgesägt, abgelassen und wieder neu verklebt, genietet, verschraubt.
war schon ne aufwändige Aktion aber aufgrund des desolaten Zustands des unteren Kofferbereichs (eingedrungenes Wasser, schlechte Abdichtung, Korrosion) war da natürlich Handlungsbedarf und bei der Gelegenheit haben wir die unnötige Aufbauhöhe entsorgt.
Gerhard
Gerhard
Hallo Gerhard,
danke für die erste wirkliche Beantwortung meiner Frage. Ich entnehme deiner Nachricht, dass der Aufwand doch schon erheblich war. Wahrscheinlich sind auch nicht alle Koffer gleich aufgebaut. Aber die Veränderung im unteren Bereich vorzunehmen, scheint mir trotzdem eine gute Idee.
Würdest du den Aufwand nochmal betreiben?
Mischa
Mischa
