Wie gesagt, der kleine Alutank bekommt OBEN ein T-Stück - Rücklaufleitung von ESP und am anderen Stutzen geht’s weiter zum Haupttank....
Hier mal ein Bild von unserem Tank den wir im Iveco verbaut hatten:
Rico
@ RicoItchywheels hat geschrieben: ↑2019-01-28 21:01:46@ Marco
der Tank ist immer voll wenn der Motor läuft - glaub es einfach oder nicht![]()
... So ist das bei Deutz mit Standheizung oirginal auch ....Itchywheels hat geschrieben: ↑2019-01-27 18:36:20Richtig Denis,
Ein leerer „kleiner“ Tank wir wieder über die Rücklaufleitung befüllt - und erst wenn der kleine Tank voll ist, fließt der Diesel weiter in den Haupttank...
Das funktioniert aber nur, wenn das T-Stück oben ist.
Rico
... dafür ist der Druckregler zuständig. Bürde mal dem Vierkreisschutzventil nicht noch mehr Verantwortung auf, das is eh schon das wichtigste Ventil im Audo.Itchywheels hat geschrieben: ↑2019-01-31 21:32:05Ich frag mich ob im 4-Kreis-Schutzventil nicht auch ein Rückschlagventil sein muss, was bei null Druck vom Luftpresser diese Leitung dicht macht...
War bei mir auch so: Farbwechsel des Kabels im Feuerwehr-Kabelbaum.Itchywheels hat geschrieben: ↑2019-02-02 20:52:14War nicht ganz einfach — zwei Stunden Fehlersuche weil das Kabel für die Nebelschlussleuchte einfach nicht zu finden war.
Schlussendlich hab ich den Fehler gefunden - der Feuerwehraufbauer hat die Kabelfarben sehr freizügig gewählt - einfach mal im Kablbaum von Serie Grau/grün auf Schwarz gewechselt![]()
