Ursache für Karies im Getriebe
Coruscant
#1 Beitrag von Coruscant » 2019-01-15 21:12:23
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei ein S6-36+GV in meinen Iveco 9016 einzubauen bzw. zu wechseln.
Jetzt habe ich mir ein Spendergetriebe in Holland besorgt und mal kurz nachgeschaut wie der Verschleiss so aussieht. Dabei ist aufgefallen, das auf der Vorgelegewelle das Zahnrad auf einer Seite ganz schön Karies hat. Meine Frage warum nur ???? Einer ne Idee.
Der Gegenläufer sieht ganz normal aus. auch die Syncronisationsringe halten sich in Grenzen mit dem Verschleiß.
Hoffe ich bekomme das Pussle wieder zusammen :blush:
Nils_90
Re: Ursache für Karies im Getriebe
#2 Beitrag von Nils_90 » 2019-01-15 21:41:44
Moin, das ist definitiv Kavitation (Dampfbläschenbildung).
Ursache ist eigentlich die Schmierung. Zu viel Öl, falsches Öl, Wasser im Öl etc
MfG
Nils
Puffi
#3 Beitrag von Puffi » 2019-01-15 21:45:29
Coruscant hat geschrieben: ↑
2019-01-15 21:12:23
Hallo Zusammen,
Ganz einfach "Iveco" :wack: Hatte vor Jahren ein kaputtes Hinterachsgetriebe ( Teller und Kegelrad ). Das neue aus Europa hatte Karies :mad: . Dazu läßt sich Iveco alles recht teuer bezahlen. Nie wieder......
Gruß Puffi
Coruscant
#4 Beitrag von Coruscant » 2019-01-15 22:09:00
Nils_90 hat geschrieben: ↑
2019-01-15 21:41:44
Kavitation hatte ich mir auch schon gedacht, schätze mal Wasser im Öl gewesen oder so. :(
Sven
#5 Beitrag von OliverM » 2019-01-15 22:11:58
Puffi hat geschrieben: ↑
2019-01-15 21:45:29
Gruß Puffi
Du weißt aber schon , daß es sich bei dem Getriebe um ein ZF-Getriebe handelt ?
#6 Beitrag von OliverM » 2019-01-15 22:17:05
2019-01-15 21:12:23
Hallo Zusammen,
Moin ,
Pitting ist das Zauberwort . Die Ursachen dafür können so viele sein, daß es hier müßig ist darüber zu sinnieren .
zum allgemeinen Verständnis: https://de.wikipedia.org/wiki/Pitting
..... du bekommst das wieder zusammen, da bin ich sicher . :D
Coruscant
#7 Beitrag von Coruscant » 2019-01-15 22:45:11
OliverM hat geschrieben: ↑
2019-01-15 22:17:05
Danke aber Du weißt ja, für einen Klempner ist das schon ne Herrausforderung :rock: passt schon
Puffi
#8 Beitrag von Puffi » 2019-01-15 23:15:10
2019-01-15 22:11:58
2019-01-15 21:45:29
Gruß Puffi
Ja leider, kenne ZF da ich einige Zeit in FN lebte. Schlimm genug, aber meine Meinung und Erfahrung mit Iveco ist einfach niederschmetternd. Dazu dann die Organistaion wenn man im Ausland steht und Hilfe braucht, dann ist man alleine auf weiter Flur. Devise von Iveco: Autos billig verkaufen, Ersatzteile sündhaft teuer und von schlechter Qualität. Der Service unter jeder.... :motz:
Gruß Puffi
AL28
#9 Beitrag von AL28 » 2019-01-15 23:17:33
Kenne ich sehr häufig von Motorrad Getrieben . Da sind es in der Regel Material Fehler .
Manchmal , aber selten Überbelastung . Weil zu schwach ausgelegt . Im Motorsport auch Mal Überbelastung durch den extremen Betrieb .
Walöter
#10 Beitrag von Walöter » 2019-01-16 12:19:16
Hallo Coruscant,
das gezeigte Zahnrad ist meiner Erachtens hinüber. Ich schätze das Getriebe kommt aus einem DAF. Diese Getriebe hatten alle die selben Schwachstellen. In den großen und zT. schweren DAF (häufig Drei Achs Zugmaschinen 6x4) haben die Getriebe der ersten Bauserie des S6-36+GV36 dann sehr gelitten. Ursache für die Beschädigung des gezeigten Zahnrades könnte auch das Eingangslager oder das hintere Ina Nadel-Lager der Eingangswelle sein, das ist aber sehr spekulativ. Wasser/Ölmangel etc. könnten ebenso zur Zerstörung beigetragen haben. Die Schwachstellen der o.g. Getriebe wurden bei den späteren Stücklisten dann geändert (andere Hauptlager, Verstärkung des Gehäuses etc.)
Achtung, die Zahnräder der Vorgelegewelle (GV) der ersten Bauserie hatten eine Innenverzahnung (z. B. 1290 312 042 nicht mehr lieferbar), die der späteren Bauserien eine Nut (1290 312 255, falls lieferbar 795,-- Eur). Das ist aber aus den Ersatzteilkatalogen wegen der zahlreichen Ersetzungen häufig nicht mehr ersichtlich.
Viel Erfolg!
Walter
Auffi, huift ja nix!
JoSuPa
#11 Beitrag von JoSuPa » 2019-01-16 21:33:26
Wenn ich das erste bild richtig interpretiere, so erkenne ich nur eine seite der jeweiligen zahnflanken als beschaedigt, die "rückseite" ist gut. Also ist wasser/ rost schon eher unwahrscheinlich. Aber so auf den ersten blick dachte ich auch an wasser. Sollte die qualitaet des öles nicht genügt haben für die belastung, so müssten doch noch andere schaeden sichtbar sein. Was auch immer die ursache war, ich würde mir auf jeden fall dieses getriebe sehr genau ansehen vor dem einbau.
Gruss John
meggmann
#12 Beitrag von meggmann » 2019-01-17 8:25:24
2019-01-15 23:15:10
2019-01-15 22:11:58
2019-01-15 21:45:29
Gruß Puffi
Gruß Puffi
Sorry aber ich habe das immer noch nicht verstanden.
Was haben Karies bei einem ZF Standard Getriebe kausal mit der Ersatzteilpolitik oder Ersatzteilpreisen bei Iveco zu tun????
Gruß, Marcel
Puffi
#13 Beitrag von Puffi » 2019-01-17 11:38:07
meggmann hat geschrieben: ↑
2019-01-17 8:25:24
2019-01-15 23:15:10
2019-01-15 22:11:58
2019-01-15 21:45:29
Gruß Puffi
Die Antwort ist einfach; Neues Hinterachsgetriebe von Iveco nach Mittelamerika bekommen. Dieses Getriebe hatte sichtbar Karies obwohl es neu war. Es sah übel aus, müßte bei Gelegenheit Bilder heraus suchen. Im Thread schrieb daraufhin Oliver, daß das Getriebe von ZF ist, was mir nicht bekannt war. Wenn dem so ist kauft Iveco B-Ware die nicht Qualitäts kontrolliert ist. Nun kommt noch meine jahrelange Erfahrung mit Iveco ins Spiel, Ersatzteile werden sehr teuer verkauft, die Qualität ist wie die Organisation, extrem schlecht.
Marcel, ich hoffe Du kannst nun besser verstehen :idee:
Gruß Puffi
Gruß Puffi
Gruß, Marcel
husky240
#14 Beitrag von husky240 » 2019-01-17 12:13:32
Wenn ich bei IVECO nachgefragt habe wurde ich nie schlecht behandelt. Helfen konnten mir die Jungs und Mädls aber trotzdem selten... liegt bei mir aber auch daran, dass mein Fahrzeug noch eine Magirus Kind ist und mein Baujahr in das Zeitalter microfiche fällt.
Das ZF ungeprüfte B-Ware verkauft ist mir nicht bekannt. Kann schon passieren, dass mal was durch rutscht aber so etwas gibt es doch bei allen Herstellern immer mal wieder.
MAN ist auch teuer bei den Ersatzteilen... hab ich gehört :angel:
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
meggmann
#15 Beitrag von meggmann » 2019-01-17 12:31:57
Jetzt geht’s irgendwie etwas durcheinander finde ich.
Hier ist von einem 08/15 ZF Schaltgetriebe die Rede. Mögliche Ursachen siehe oben, Verbindung zu Iveco verstehe ich nicht.
Puffi schreibt von negativen Erfahrungen mit Iveco bezüglich eines „Hinterachsgetriebes“ - ich gehe dann von einem Differential aus - ob das von ZF ist, weiß ich nicht.
Hatte in der Firma auch früher ein paar Iveco Laster. Kaufpreis deutlich billiger als Man oder Mercedes. Bis etwa 350.000 km recht unauffällig - dann wurde es oft sehr teuer (Hinterachsen waren sehr beliebt).
Gruß, Marcel
#16 Beitrag von Wilmaaa » 2019-01-17 13:56:21
Puffi, drösel doch mal bitte das, was Du eigentlich sagen wolltest, aus diesem Zitatewust raus. :ninja:
Puffi
#17 Beitrag von Puffi » 2019-01-17 18:18:05
Irgendwie klappt es nicht so recht beim antworten auf einen Beitrag, warum auch immer. Darum entstand dann auch dieser Wulst, kenne ich hier sonst eigentlich gar nicht. :joke: :joke: :joke:
Am Beginn stand was von Iveco. Darauf beziehe ich mein Wissen mit z.B. Original Iveco Hinterachsgetriebe und auch darauf welche Qualität in Bezug auf Karies diese Getriebe haben. Ob es ZF ist, ist mir eigentlich schnuppe. Entscheidend ist, daß überhaupt so etwas geliefert wird und darauf bezieht sich die Frage beim Beginn des Threads. Ich glaube nämlich daß dies von Anfang den Neuszustand betrifft und nicht Folge von falschem Öl, Überhitzung etc. ist.
So, ich hoffe alles ist nun klar wenn nicht tuts mir leid.
Gruß Puffi
#18 Beitrag von Uwe » 2019-01-17 18:25:53
Am Anfang stand, dass das Getriebe in einen IVECO soll. Nicht, dass das Getriebe aus einem IVECO stammt.
Für die Argumentationskette ist das aber sicherlich nebensächlich :angel: ZF hat schon vor Jahren gewusst, dass das Getriebe mal was mit nem IVECO zu tun haben wird und entsprechenden Schrott geliefert. Nur um die Legende vom Pizzablech am Leben zu halten. Sic!
el Capitán
#19 Beitrag von el Capitán » 2019-01-17 18:53:03
Hi Coruscant,
zur Ursache könnte ich auch nur spekulieren – aber zur Abhilfe (neues Zahnrad kaufen) kann ich einen Tipp geben. Du kriegst Ersatzteile für dieses Getriebe natürlich von ZF, aber es gibt auch günstigere Nachbauten von Euroricambi. Da kaufe ich meine Teile für ZF- und Getrag-Getriebe. Hier ist der Euroricambi-Katalog für Dein Getriebe: http://eaton-zf.ru/d/307034/d/s6-36.pdf.
Beste Grüße,
Lew
Letzte Ausfahrt: von 10/2016 bis 06/2018 unterwegs in Europa und Asien.
husky240
#20 Beitrag von husky240 » 2019-01-17 19:13:13
Hei Lew,
danke für den Link... kann ich auch gebrauchen!
Gruß vom Nils
Coruscant
#21 Beitrag von Coruscant » 2019-01-17 20:45:38
el Capitán hat geschrieben: ↑
2019-01-17 18:53:03
Hi Coruscant,
Beste Grüße,
Lew
Erstmal Danke für den Link, habe gerade die Sachen bei ZF angefragt. Werde die Teile auch mal bei Eaton anfragen.
Zum Schadensbild.
Das Pitting, was zu sehen ist, ist nur auf einer Zahnflanke und nicht auf allen zu sehen.Hätte gedacht, das Überlastung auf allen Zahnflanken zu sehen ist ?
Dachte das Pitting wäre Kavitation, aber wieder was gelernt.
Nur zur Vollständigkeit, das Getriebe stammt wie Walter schon treffend gemerkt hatte aus einem DAF 6x4 und hat bestimmt schon was auf der Uhr gehabt. Aus diesem Grund habe ich es ja auch auf gemacht und es mir mal näher anzusehen. Zum Glück ist es nicht das Zahnrad aus dem Vorgelege GF sondern aus dem S6, hoffe es ist nicht ganz so teuer wird, wie Walter es geschrieben hat.
Gruß Sven
Coruscant
#22 Beitrag von Coruscant » 2019-01-17 20:49:34
Hab gerade mal bei http://eaton-zf.ru/ geschaut, verschicken die nach Deutschland ??
Sven
#23 Beitrag von OliverM » 2019-01-17 22:47:14
2019-01-17 18:18:05
Gruß Puffi
Ja dann , ........ danke Merkel.........
el Capitán
#24 Beitrag von el Capitán » 2019-01-17 23:02:09
man muss Euroricambi-Teile sicher nicht aus Russland bestellen, die gibt es auch in Deutschland!
Ich vermute, dass die meisten Nutzfahrzeug-Teile-Hökerer die Teile dieses italienischen Herstellers ordern können. Man kann als Privatmensch leider nicht direkt bei denen bestellen, nur als Firma (oder nur als Kfz-Teile-Händler?).
Ich habe vergessen, über welche Firma ich zuletzt Euroricambi-Teile bezogen habe. https://www.wilex-gmbh.de/oem-ersatzteile vielleicht?
Ansonsten würde ich einfach die Ersatzteil-Nummer aus dem verlinkten PDF-Getriebe-Katalog heraussuchen und damit zum nächsten Gewerbe-Teilehändler laufen und sagen: Ich will Euroricambi-Nummer xyz. Vermutlich besorgt der die dann...
Wenn das nicht klappt, dann http://www.euroricambi.com/mappa_rivenditori_fr.asp aufrufen und auf die Umrisse Deutschlands klicken. Dort steht, dass man eine Frau Anette Rossmeier anrufen soll. Die weiß vermutlich, wo der nächste Euroricambi-Händler in Eurer Nähe ist.
Beste Grüße,
Lew
JoSuPa
#25 Beitrag von JoSuPa » 2019-01-17 23:21:09
Hallo Sven
Deshalb schrieb ich ja " nur auf einer seite der jeweiligen zähne" also logischerweise auf der belasteten seite. Die unbelastete seite scheint bei dir ja in ordnung zu sein, deshalb schrieb ich ja auch meine zweifel zu haben betr. rost/wasser.
Materialprobleme oder qualitatif schlechtes schmiermittel ist meines erachtens am wahrscheinlichsten. An eine reine überlastung glaube ich nicht: wenn schon würde dies eine starke abnützung verursachen welche jedoch uniform wäre, also auf der zahnlanke material abgetragen ohne jedoch die optik wie "pitting" , einfach abgenutzt, nicht wegzerbröselt.
Ob nun Iveco oder Daf, ZF oder Allison , sympatische verkaüfer oder unsympatische, sollte kein einfluss haben.
Gruss John
Walöter
#26 Beitrag von Walöter » 2019-01-18 18:41:20
Hallo Sven,
das gesuchte Zahnrad kostet bei ZF 314,-- und hat drei Tage Lieferzeit!
Walter
Coruscant
#27 Beitrag von Coruscant » 2019-01-18 21:16:51
Habe gerade das Angebot bekommen, bin jetzt ein wenig am hardern, alle Teile sollen 2400€ kosten Zusammen.
Das ist mal ein Wort, weiß nicht ob es das Wert ist. Frage jetzt noch bei Euroricambi nach.
Sven
