Hugepanic hat dir doch mit genauen Zahlen den Weg gewiesen und noch etwas besser ginge das natürlich mit den Decklagen aus 2 x 1mm Edelstahl.
Natürlich bei gleichem Volumen ca. 3x schwerer, aber auch 3x fester. Somit hättest du mit den oben genannten Werten doppeltes Gewicht zur Aluvariante, aber auch doppelte Festigkeit.
Die Schwierigkeit wird eher die Laminierung sein.
Die Aluvariante reagiert halt auch etwas empfindlicher auf Temperaturunterschiede der beiden Decklagen. Größerer Ausdehnungskoeffizient führt im Fall der Fälle auch zu mehr Verzug.
Willi
Zwischenboden bauen, 80 cm überbrücken, Plattenstärke?
- Willi Jung
Re: Zwischenboden bauen, 80 cm überbrücken, Plattenstärke?
