planar schalldämpfer
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2018-12-29 18:26:45
grade mail von autotherm bekommen
es gibt sie jetzt.im shop sind sie aber noch nicht gelistet
text von autotherm
anbei die versprochenen Fotos. Die Länge des Schalldämpfkörpers beträgt 50cm, die Gesamtlänge des Schalldämpfers - 65cm. Schalldämpfer ist für die 90 mm Luftleitung
Der Preis ist 65 EUR inkl. USt. zzgl. 6,90 EUR Versand.
schade das die jetzt erst kommen.meine luftleitungen lassen nicht viel spielraum und
ich müsste auf einen ausströmer verzichten.ob einer ausreicht wage ich zu bezweifeln
ich muss das mal durchmessen
ansonsten ist der dämpfer eine option um die anlage leiser zu kriegen
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
ingolf
Re: planar schalldämpfer
#2 Beitrag von ingolf » 2018-12-30 0:02:32
Telefonieschalldämpfer aus dem Lüftungsbau. Gebogen wirkt er genauso wie gerade... da lässt sich einiges machen.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
chabbes
#3 Beitrag von chabbes » 2018-12-30 0:14:59
wer sich ein paar Euro sparen will, ich habe mir diesen hier gekauft:
https://www.lueftungs.net/Flexibler-Sch ... 1PEALw_wcB
Es geht jeder normale Dämpfer aus der Lüftungstechnik für DN100 Rohr.
Dann in den Einlass rundum ein 10mm Moosgummi geklebt und af das 90-er Rohr gesteckt... funzt prima...
chabbes
:spiel:
http://RAL3000-EXMO.de
MAN KAT1 4x4 / FM2
MAN KAT1 6x6 / Abrollkipper
ChristophFährtAL28
#4 Beitrag von ChristophFährtAL28 » 2018-12-30 21:22:01
Nabend,
ich überlege auch eine solche Heizung zu verbauen. Einmal für Ahnungslose, der Dämpfer kommt auf die Ansaugseite der Heizung oder?
Christoph
Zu zweit und auch noch zu dritt im Hanomag A-L28 unterwegs.
Heute zu viert musste es etwas größer werden, daher jetzt MB LA 1113B mit FM2.
Garfield
#5 Beitrag von Garfield » 2018-12-31 9:09:15
Nö der gehört vor die Ausströmer . Sinn : Die Geräusche im Fahrzeug sollen verringert werden .
chabbes
#6 Beitrag von chabbes » 2018-12-31 11:11:18
Am besten auf beide Seiten, bei mir ist derzeit NUR in der Ansaugseite Heizluft und das hat schon viel gebracht... demnächst Jahr kommt noch einer in die Warmluftseite dann ist nochmal leiser
MAN KAT1 4x4 / FM2
WMFStefan
#7 Beitrag von WMFStefan » 2018-12-31 11:13:44
bei mir kommt auf jeden Fall ein Schalldämpfer auf die Ansaugseite.
Das Ansauggeräusch ist sehr laut. Auf die Ausströmseite, da muss ich mal schauen.
Auf der HP von Tigerexped gibt dazu ein interessantes Video.
Panguitch
#8 Beitrag von Panguitch » 2018-12-31 12:46:44
Ahoi,
ich habe einen Schalldämpfer von Mercedes für eine "normale" Standheizung am Abgas-Rohr verbaut. Die Geräuschkulisse hat sich dadurch etwas verbessert, aber der meiste Krach kommt über die Ansaugung.
Daher werde ich auch noch in der Ansaugung einen Schalldämpfer verbauen.
Roland
meggmann
#9 Beitrag von meggmann » 2019-01-01 21:28:30
Man muss ja auch unterscheiden wo die zu erwärmende Luft herkommt. Quirlt man den Mief nur um (Umluft) sollten natürlich welche auf beide Seiten. Bei Frischluftheizung reicht es auf der Blasseite.
Gruß, Marcel
MarkusG
#10 Beitrag von MarkusG » 2019-01-03 20:12:36
Panguitch hat geschrieben:
2018-12-31 12:46:44
Ahoi,
Roland
Es geht hier aber um einen Schalldämpfer der am Warmlufteingang oder Ausgang der Heizung montiert wird.
Mit der Abgasseite oder Verbrennungsluftansaugung hat das nix zu tun.
