davorngehtsweiter
#1
Beitrag
von davorngehtsweiter » 2018-12-18 16:43:41
Ich Ueberlege ob ich statt kleiner Kisten auf der Ladefläche nicht gleich einen zweiten kleinen shelter mitnehme (kann man ja kürzen etc).
Da die aber teuer geworden sind und es jammer s hade waere den zu zersaegen kommt mir die Idee eine passende "Garage" aus Siebdruck Platten zu bauen.
Was sagt die rennleitung dazu?
Ist ladung eben ladung oder meckern die wenn mir das Teil bei der ersten vollbremsung zerbröselt?
Natürlich würde ich zusehen das das alles maximal stabil ist.
Ralph
Gruß an alle
Bahnhof
#2
Beitrag
von Bahnhof » 2018-12-18 17:03:20
Wenn die Garage keine Vollbremsung überlebt, welchen Zweck hat Sie dann?
Grundsätzlich kannst du eine selbstgebaute Kiste aufladen und sichern, da hat keiner was dagegen.
Um was für eine Größe handelt es sich denn überhaupt?
Und wo soll die Kiste dann stehen, gibt es Zurrpunkte?
davorngehtsweiter
#4
Beitrag
von davorngehtsweiter » 2018-12-18 18:11:46
die Kiste käme direkt an die spritzwand hinter das fahrerhaus. Die ladeboardwände bleiben dran.
lxbxh = 2,20x2,38x2,00m
klar passt auch irgendeine shelter kiste - aber das holz ding könnte ich eben perfekt den platzverhältnissen anpassen.
Gruß an alle
Nimrod
#5
Beitrag
von Nimrod » 2018-12-18 18:36:15
Wenn man es richtig macht ist das überhaupt kein Problem. Viele Maschinen, die nicht in Container passen, werden in Holzkisten rund um die Welt verschickt mit LKW, Eisenbahn und Schiff. Die halten auch bzw. kein Mensch fragt nach der Stabilität. Gibt auch extra Firmen, die solche Überseekisten herstellen.
Kannst ja mal bißchen googeln, wie die aussehen.
Siebdruck wird üblicherweise nicht dafür genommen, sondern OSB oder Sperrholz. Ist wohl eine Frage des Preises und die Überseekisten sind letztendlich auch Wegwerfartikel.
Siebdruck ist super stabil, aber es sieht halt immer nach Siebdruck aus, weil man es nicht vernünftig lackieren kann. Wenns dir gefällt warum nicht. Ich würde eher Holz nehmen und es lasieren, so daß es dauerhaft wie Holz aussieht.
Harald
Beitrag
von Michael » 2018-12-18 21:29:27
Nimrod hat geschrieben: ↑2018-12-18 18:36:15
Ein Kunde von uns baut solche Kisten.
Die 12 Meter langen Kisten werden aus Sperrholzplatte 15 mm zusammengebaut. Die einzelne Platte ist 125 auf 250 cm.
Das ganze dann auf Stoß und von hinten mit Schalbretter verbunden bzw. getackert. Sieht erstmal sehr schlapperig aus, aber wenn die Riesenkiste fertig ist, wackelt da nichts mehr....
Gruß Michael
Apfeltom
#8
Beitrag
von Apfeltom » 2018-12-19 0:45:00
Das Material heißt“ Verpackungssperrholz“
Vor 30 Jahren haben wir daraus mit Epoxid Katamarane gebaut, die u.a. Um die Welt gesegelt sind...
m2 in 16 mm heute etwa 16-20 €
Thomas
rotertrecker
#10
Beitrag
von rotertrecker » 2018-12-19 13:24:12
Bei den genannte Abmessungen würde ich MAX 15 mm nehmen.
Die Vorderwand zur LKW-Hütte in 15, den Rest auch dünner.
Dann einen Stahlrahmen innen für die Zurrpunkte. Je nachdem, was da rein soll.
Ob´s wirklich 700 kostet?
Kommt auf die Details und die Eigenleistung an.
Mein Koffer hat jedenfalls vom Mat. nicht wesentlich mehr gekostet. Bei 3,9 x 2,4 x 2.1m.
Inkl. Dämmung...
Holz dünn, aber zwei Lagen...
Kann man Siebdruck nicht auch folieren?
Ich würde Siebdruck in diesem Fall übrigens nicht kleben, sondern mit Edelstahlschrauben verschrauben.
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
davorngehtsweiter
#11
Beitrag
von davorngehtsweiter » 2018-12-21 13:07:42
Wenn dann soll die hütte ja gleich auch lärmschutz bieten für heizung und generator.
Ich dachte an 21mm / 10cm schwerschaum isolierung / 21mm innen.
so könnte ich auch innen einfach regale etc anschrauben.
Vielleicht gehen aber auch die 15mm... ich schaue mal.
ZUm Gewicht des ganzen: ein abgesägter sheöter ist auch schwer.
und dann müsste der kran runter. also ca. 1600kg gespart.
Gruß an alle
