Zeige mir Deinen Auffahrkeil
- Mongoleifan
Re: Zeige mir Deinen Auffahrkeil
Hier steht ziemlich viel über die Dinger:
http://www.rsa-95.de/15/Aufstellvorrich ... tungen.htm
https://www.berghaus-verkehrstechnik.de ... tungen.pdf
Gruß Mongoleifan
Gruß Mongoleifan
Keile habe ich auch noch nie gebraucht und suche mir immer einen entsprechenden Platz. Zur Not habe ich Sandsäcke dabei die ich dann befülle (wenn Material vorhanden)
Leicht zu verstauen und man kann die auch mal stapeln.
- Elvarsdottir
Merci für die Rückmeldungen,
in erster Linie ging es mir mit den Verkehrsschildfüßen ja um die Streckgrenze, aber leider hab ich dazu weder online, noch beim Hersteller genauere Infos erhalten.
Dann bleiben wir halt beim Holz
roter brummer
Wie wäre es denn, statt sich nach irgendwelchen Normen dumm und dusselig zu suchen, einfach mal so einen Fuß in die Hand zu nehmen und zu schauen was für eine Materialangabe aufgeprägt ist? Dann kennst du zwar noch keine Streckgrenze, aber hast immerhin schon mal einen Anhaltspunkt...
Daniel
Daniel
Moin Daniel,
Das ist in der Tat eine Idee, aber leider ist so ein Fuß gerade nicht griffbereit.
Aber ich weiß nun, dass die Dinger aus Kabeln (bzw der Kabelisolation) recycelt werden. Jetzt muss ich nur noch den richtigen Kunststoff finden...
Hi.
Ich hab einfach ein paar Bretter stufig aufeinander geleimt.
Oder ich leg mir Bücher unter die bettplatte.
Lakto
Lakto
Man findet immer irgendeine Möglichkeit - Katzen Ballett.
Gruß Emil
... Kabelisolation ist gerne aus PVC ...
... schwere, schwarze, etwas elastische Teile aus Recyclingkunststoff kenne ich aus Altreifen ...
... Laster draufstellen traue ich den Schilderfüssen ohne weiteres zu ... wären mit aber zu gross, zu schwer und zu wenig vielseitig ...
Den Tipp von Smudo mit den Sandsäcken finde ich genial. Danke dafür, bin bisher noch nicht darauf gekommen.
10 Stück kosten 6 Euro und sind leicht und klein verpackbar. Gefüllt mit Sand kann man die auch zum Bauen einer Rampe, zum Ausfüllen eines Loches und vielleicht sogar als Anfahrhilfe nehmen. Zumindest wenn sie aus stabilem Material sind.
Habe mir gleich sofort 10 Stücke in der Bucht bestellt.
Sepp
Sepp
