Passt das Getriebe beim VW MAN G90 ?
ichbins
#1 Beitrag von ichbins » 2018-11-07 9:05:33
so, ich hab ein 6-Gang Getriebe für den VW MAN G90 gefunden ... bin mir nur nicht wirklich sicher ob das passt
ZF Stückliste: 1290 055 340
Leider taucht das in keiner mir vorliegenden Anleitung/Beschreibung auf
Soll von einem MAN TGL 8.180 Bj 2006 sein
Die Glocke hat ca 42cm
Weißt da jemand näheres oder wo ich nachfragen könnte?
Danke und LG
frank
landyfahrer
Re: Passt das Getriebe beim VW MAN G90 ?
#2 Beitrag von landyfahrer » 2018-11-07 13:32:11
Moin Frank,
die Übersetzung sieht doch schon mal gut aus.
Die Kupplundsglocke muss eine "SAE3" sein.
Auf Deinen Bildern nicht zu sehen, aber die Schaltung muss in Fahrtrichting blickend links angeordnet sein. (kann man aber ggf. umrüsten)
Ich würde mich mit der Stücklisten-Nr. direkt an eine ZF-Vertretung in Deinder Nähe wenden...
Mir haben die damals sehr freundlich und ausführlich geholfen/beraten.
Meine Umbauseite kennst Du sicherlich...
http://landyfahrer.de/man/getriebeumbau/index.html
Viele Grüße aus Hamburg
Stefano
Our motto: „We don’t travel, we live on the road.“
www.heimathafen.one
www.instagram.com/heimathafen.one
ichbins
#3 Beitrag von ichbins » 2018-11-07 18:44:56
Hallo Stefano,
klar kenn ich deine Umbauseite :cool:
Ich denke mal die Schaltung sitzr richtig (siehe Bild)
Kannst du was zum Flansch sagen?
Sind das 120mm oder kann man das nicht erkennen?
Keine Ahnung wo hier in Köln eine ZF-Vertretung is ... muss ich mal suchen
Danke und LG
frank
landyfahrer
#4 Beitrag von landyfahrer » 2018-11-07 18:53:18
Hi Frank,
ja, Schaltung sieht gut aus.
Flansch? Hmm, "sieht aus wie 120mm" aber das ist natülich nicht wissen ;-)
Kannst du den nicht nachmessen?
Den kann man aber wechseln...
Der Flansch geht aber auch aus der Stückliste hervor
Stefano
www.heimathafen.one
ichbins
#5 Beitrag von ichbins » 2018-11-07 19:03:09
Nee, kann ich nicht nachmessen weil das Teil noch nicht mir gehört und irgendwo rumsteht :)
Okay, ich seh schon ich muss die ZF-Vertretung kontaktieren ...
Aber eigentlich is nur noch entscheident ob es sich um eine "SAE3" Kupplundsglocke handelt ... alles andere Passt ja eigentlich
Das Ding hat allerdings auch schon 670Tkm gelaufen :cool:
landyfahrer
#6 Beitrag von landyfahrer » 2018-11-07 19:08:31
ichbins hat geschrieben: ↑
2018-11-07 19:03:09
... dann muss der Preis aber auch richtig heiss sein :blush:
Stefano
www.heimathafen.one
ichbins
#7 Beitrag von ichbins » 2018-11-07 19:12:00
landyfahrer hat geschrieben: ↑
2018-11-07 19:08:31
2018-11-07 19:03:09
Stefano
750,-€ plus Versand :cool:
Unimuck
#8 Beitrag von Unimuck » 2018-11-07 19:27:31
ich habe bei meinem 6S850 Getriebe eine Part List No./Materialnummer von 1290.055.219
Mit dieser bekam ich bei ZF eine komplette Stückliste zum Getriebe zugeschickt.
Was die Endnummer "340" bei deinem Getriebe bedeutet kann ich nicht beurteilen.
Der Glockendurchmesser müsste meiner Erinnerung nach bei ca. 405mm liegen.
Gruß Hartmut
ichbins
#9 Beitrag von ichbins » 2018-11-15 14:48:40
Mittlerweile hab ich von ZF die Bestätigung das es sich bei dem Getriebe um eins mit "SAE3" Kupplundsglocke handelt, auch der Flansch ist 120mm
Gedanken mache ich mir derzeit eher um die Laufleistung von 670Tkm
Hab keine Ahnung wie lange die normalerweise so laufen ...
Aber - no risk no fun :cool:
Bobbele
#10 Beitrag von Bobbele » 2018-11-15 16:23:03
Ist dass das aus ebay Kleinanzeigen?
Also bei der Laufleistung würd ich gar nicht erst anfangen mit einbauen sondern
das ding direkt öffnen und ggf. überholen lassen...
MAN G90 bis 03.2021, jetzt mit Mercedes 1222 unterwegs...
ichbins
#11 Beitrag von ichbins » 2018-11-15 18:02:43
Ob es DAS von eBay Kleinanzeigen is weiß ich nicht :angel: ... aber es is daraus :cool:
Hab ich mir auch schon überlegt das so zu machen ...
berti
#12 Beitrag von berti » 2018-11-17 12:35:47
Hallo Frank
Abtriebsflansch ZF für 6S850 Durchmesser 120mm ohne Verzahnung Teilenummer:1290 304 217 01
Die alte Kardanwelle zum Zwischengetriebe paßt ohne jegliche Änderung!
Überholen lassen würde ich nur mal den Schaltautomat der ist meist ausgenudelt!
Grüße Berti
ichbins
#13 Beitrag von ichbins » 2018-11-18 12:39:10
Hab mal mit einer ZF Fachwerkstatt hier in Köln Kontakt aufgenommen ... die meinten das mit ziemlicher Sicherheit zwei Kugellager und Dichtungen getauscht werden müssten ... vom schaltautomaten wurde nicht gesprochene
Allein die Kosten für die Arbeitszeit wurden dabei auf ca 1000€ bezifferte... nunja, keine Ahnung ob das realistisch is
Wenn am Ende dabei ein überholtes Getriebe herausspringen würde wäre ich zufrieden
landyfahrer
#14 Beitrag von landyfahrer » 2018-11-18 13:58:12
Moin Frank,
dann frag doch mal bei Deiner ZF-Niederlassung ein Generalüberholtes Getriebe an, – dann hättest Du auch eine Garantie auf das Getriebe...
Dann kannst Du entscheiden ob sich der Aufwand für das gebrauchte überhaubt lohnt.
Stefano
www.heimathafen.one
ichbins
#15 Beitrag von ichbins » 2018-11-18 14:44:54
Hi Stefano,
hatte ich vorher schonmal gemacht, bevor ich mich nach einem gebrauchten umgeschaut habe
man achte auf "netto" :cool:
findest du hier https://www.eaton-getriebe.de/getriebeshop/
Das ist aber nicht "mein" ZF Fachhändler, dieser hätte noch ein paar hundert € drüber gelegen.
Wenn das Überholen des für 750,-€ gekauften Getriebes jetzt nicht völlig aus dem Ruder läuft (weil Schrott) dann passt es für mich.
LG frank
