Hallo werte Schraubergemeinde,
ich möchte im Winter/Frühjahr den OM 312 Vorkammermotor
unseres Merzedes Benz LA 710 Bj. 1964 gegen einen OM 352 Bj. 1980 tauschen.
Weiß jemand, ob der Motor ohne größere Umbauten auszutauschen ist?
Soll heißen, ob er auf das Vorhande Getriebe bzw. Kupplung paßt
und ob er 1:1 in den Motorraum gebaut werden kann?
Hier mal ein paar Daten:
OM 312:
Motornummer: 312 950 209944
Getriebenummer: G32/00 7331
Tauschmotor:
OM 352 X/1
Baujahr: 1980
Motornummer: 353.98-10-712452
Typ: 10143
Grüße und schönen Abend,
Heppo
Motortausch OM 312 - OM 352
Re: Motortausch OM 312 - OM 352
Hallo Heppo!
Sollte im Großen und Ganzen passen, aber kleinere Überraschungen können und werden sicher noch auftauchen.
Heideblitz
- LKW-Fotografierer
da der 352er eine niedrigere Abregeldrehzahl hat, verringert sich die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges.
Gruß. Detlef
Gruß. Detlef
Hej
Krümmer om352 bj 80 - Handbremsgestänge 710er ??
Das würde ich mal nachprüfen....
Hi Heppo,
ich habe 2004 den OM 321A rausgeschmissen und nen 352er mitdem A(bgasturbolader) vom 321 eingebaut. Der Motorblock passte einszueins rein, alle anderen Ein- bzw- Anbauteile hatte ich vom alten Motor wiederverwendet.
Das wird bei Deinem 312 wohl ähnlich sein.
Mike
Mike
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
Kühlwasserthermostatanschluss zum Kühler vom NG passt nicht, Ölwanne und Ölpumpe müssen auch vom Kurzhauber sein.
- Dieselsurfer
Hallo, Ölwanne und -Pumpe passen. Habe einen OM352A aus nem 1017 in meinem 710. Das zumindest musste ich nicht umstricken...
