Dieselstandheizung Erfahrungen
ich bin gerade dabei unseren Aufbau zu planen. Da ich vor habe, eine Dieselstandheizung zu verbauen, habe ich mich mal in dieses Thema eingelesen. Irgendwie kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass selbst die teuren Heizungen nur Murks sind. Offensichtlich ist die Verbrennung stark von Dieselqualität und Standhöhe abhängig. Die Höhenkits scheinen die Dieselpumpe je nach Luftdruck zu steuern. Das berücksichtigt dann aber immer noch nicht die Qualität des Brennstoffs. Meiner Meinung nach könnte man diese ganze Thematik sehr schnell beheben, wenn man im Abgasstrom des Brenners eine Lambdasonde verbauen würde. Dann könnte man die Dieselpumpe, oder was ich für besser halten würde, das Gebläse, entsprechend steuern, dass immer genug Sauerstoff für die Verbrennung da ist und die Brennkammer nicht verrußt. Als Nebeneffekt würde sich vermutlich auch der Verbrennungsgeruch vermindern.
Meine Frage ist jetzt eigentlich, mach ich mich da unnötig verrückt, weil eben nur die schlechten Erfahrungen im Internet gepostet werden, oder ist das mit den Dieselstandheizungen wirklich so ein großes Problem? Geplant ist, dass wir auch mal in den Rocky Mountains oder in den Anden unterwegs sind. Daher könnte die Dieselheizung durchaus ein Thema werden.
Hat sich vielleicht jemand schon mal selbst eine Lambdasonde in eine Standheizung verbaut?
VG
Ralf
VG
Ralf
Re: Dieselstandheizung Erfahrungen
... die Hersteller bieten, soweit ich wriss zumindest Katalysatoren an ... dabei gehts aber ehe4 um Verhinderung von Gestank ...
... Schiffsölöfen verbraucht den selben Brennstoff und macht ohne Strom warm ... leider nur bei stehendem Fahrzeug, dafür in jeder Höhe ...
Danke Ulf,
gutes Stichwort, einen Schiffsölofen hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Mal sehen, ob ich so einen in den Aufbau einplanen kann.
VG
Ralf
... fütter mal die Suchfunktion mit Refleks, das ist zwar nur einer von mehreren Herstellern, aber wo der vorkommt, gehts zielsicher um das Thema ...
Da ich meine Dieselluftheizung durch eigene Doofheit mal zur Nebelmaschine umgebaut hatte (zu langes Abgasrohr) und ich daraufhin das Teil komplett zerlegt habe - ist keine Raketentechnologie drin, alles recht primitiv.
Dauerhaft in großen Höhen wäre ich auch skeptisch - und Heizung kann ja ein echtes Showstopper sein (oder lebensgefährlich wenn sie nicht klappt und man sie braucht).
Ich habe auf jeden Fall immer eine Zweitlösung (eigentlich 3) dabei - haben ist besser als brauchen.
Grundsätzlich bin ich mit der Planar 44d aber sehr zufrieden.
Die Schiffsölöfen sind schon schick aber auch nicht ganz billig. Dafür stromlos und man munkelt, dass erfahrene Besitzer die auch problemlos gestartet bekommen. Schwierig ist es halt wenn man viel und lange fährt und die Kabine evt. zu stark auskühlt.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Die Sache mit den Ölöfen hat neben dem Preis leider noch die Nachteile, dass man sie nicht so einfach in einen Staukasten unter der Pritsche verbauen kann. Dann macht mir noch die Sache mit dem Zünden, sorgen. Als ich klein war, hatten meine Eltern einen Ölofen im Wohnzimmer. Den zu Zünden war eine Kunst. Gestunken hat er auch öfter mal. Ich glaube, das will ich nicht in der Kabine.
Dass die Standheizungen einfach aufgebaut sind, dachte ich mir schon. Wahrscheinlich vom Prinzip wie ein Ölbrenner zu Hause. Genau deshalb überlege ich gerade, ob ich es wagen soll, einen billigen Chinabrenner zu kaufen, die Steuerung rauszuschmeißen, eine Lambdasonde nachzurüsten und meine eigene Steuerung mit einem Raspberry Pi oder Arduino einzubauen. Wäre ein schönes Winterprojekt, wenn ich nicht schon genug zu tun hätte. Vermutlich ist bei den Chinabrennern aber das Material der Brennkammer nicht sonderlich lange haltbar...
VG
Ralf
VG
Ralf
Also ich finde den Russenbrenner ganz ok, die Chinakracher hatte ich noch nicht in der Hand.
Ich hab auf umwegen eine alte Webasto multifuel Luftheizung bekommen, die macht ihre Arbeit soweit richtig gut!
Wenn man nicht beim Anschließen eine Masseverbindung lose macht, muss man sich auch nicht wundern wenn gelegentlich der Lüfter nicht geht
Ich hab sie mit samt Tank in einer Staukiste montiert.
Jetzt wo ichs so schreib: wieso ließt man so selten was über multifuel-Heizungen? Bin eigentlich ganz glücklich damit...
Fred
Fred
@WohnraummitHubraum
Hallo Ralf,
wenn du die Lambdasonde mal probeweise im Auspuffrohr hattest, würden mich die Messwerte von einer Standheizung interessieren. Welche willst du verwenden? Breitband?
Alternativ in Abhängigkeit des Luftdrucks die Regelung anpassen. Wird bei Verbrennungsmotoren ja auch oft so gemacht.
PS: Nach etlichen Jahren Camping möchte ich Heizungen mit wenig Technik und wenig Strombedarf.
Ein Gasofen (z.B. von Truma) ohne Gebläse oder ein Dieselofen sind in meinen Augen perfekt. Ich hatte auch schon mal kurz über ein Abgasrohr nachgedacht, welches die Abgase vom Kochfeld nach draussen leitet, wenn das Kochfeld zum Heizen missbraucht wird. (im Notfall, wenn der neumodische Kram versagt hat)
Bei uns ist übrigens ein Dieselofen verbaut.
Petrov_kamensk
- Kampfschrauber
Planar verfügt bereits über ein Modul zum Arbeiten in den Bergen, das in Europa erworben werden kann.
die neue Version der Webasto 90 ST hat inzwischen auch eine Höhenanpassung integriert
Ich denke, der von Dir genannte Murks wird ofmals vom Eigner der Heizung beim Einbau ins Fahrzeug verursacht. Ich bin jedenfalls bisher absolut zufrieden mit der Qualität und würde jederzeit wieder eine einbauen.
Olli
Ich hatte in 17 Jahren Betrieb außer mal einem verstopften Dieselfilter noch nie Probleme mit meinen Standheizungen. Selbst über 3000m ohne Höhenkit keine Probleme. Mit Höhenkit lief sie bis über 5000m. Egal, ob der Diesel aus dem Niger, Bolivien oder Belize stammte - sie lief.
Olli
Hallo Christian,
die Sonde wäre eine BOSCH LSU4.2. Davon habe ich 2 im Keller. Eine im Holzvergaserofen und einen Ersatz. Eine Schaltung zum Auslesen der Meßwerte habe ich auch. Was fehlt ist die Standheizung.
Ich würde erwarten, dass eine Standheizung auf Restsauerstoffwerte von 7-10% eingestellt ist. Damit wäre noch etwas Toleranz für Bergbetrieb. Je weniger Restsauerstoff, desto heißer die Verbrennung und desto effizienter die Energieausnutzung. Bei 2% dürfte allerdings das Rußen anfangen. Außerdem hält dann wahrscheinlich die Brennkammer nicht besonders lange und die CO Werte gehen hoch
Wo hast Du denn Deinen Dieselofen verbaut? Bei mir wird die Kabine ziemlich kompakt. Ich wüsste nicht so recht, wohin mit dem Ofen und dem Abgasrohr. Truma braucht wieder eine Gasflasche und die wollte ich gerne komplett vermeiden. Die Idee mit dem Herd finde ich Klasse, nur wie umsetzen?
VG
Ralf
VG
Ralf
Hallo Ralf,
in diesem Thread hatte ich meine Einbausituation fotografiert.
viewtopic.php?f=35&t=78436&start=60#p777237
Das Problem war, daß das Öfchen bei unserer Planung nicht vorgesehen war. Zu unbekannt, zu teuer..
Im Nachhinein war die Idee gut, ihn unter den Tisch zu montieren. Wir sind nur zu zweit. Zu viert wird es eben ein wenig enger am Tisch.
Wir hatten auf den letzten Reisen zwei Gaskartuschenkocher. Funktioniert gut, auf Langzeitreise jedoch untauglich, da wir in drei Monaten fünf Kilogram Gas verbraucht haben. Daher haben wir auf 11Kg Gasflaschen umgestellt. (Bessere Verfügbarkeit, bzw. einfacher umzufüllen)
Schöne Lambdasonde hast du.
Damit kann man schonmal etwas anfangen.
- FamilieJacobs
wir haben eine Eberspächer 2KW aus 2000. die läuft super, auch leise. kann man über Drehrad regeln von 0 bis Stufe 4. Tanken überall Diesel und hatten noch nie Probleme.
Im Koffer wirds auch schön muckelig. Planar bietet da wohl recht günstige Kits an. Werde mir in meinen 2. LKW auf jeden Fall auch wieder so eine einbauen.
Gruß CJ
Gruß CJ
Bevor ich da anfangen würde mit einem sensiblen Ölofen rum zu kleckern, würde ich in eine Plannar investieren und die so einbauen dass man schnell dran kommen kann, quasi schnellwechselbar.
Dann würde ich mir eine zweite Planner kaufen und die original verpackt im Karton in den Staukasten legen. Damit sind für knapp 1000 EU alle Anforderungen an Redundanz etc erfüllt, ohne dass man sich weiter Gedanken um irgendwas machen muss, außer dass das Ding nie kaputt geht, man hat ja Ersatz dabei....
Beim Einbau außerhalb des Fahrzeugs sollte man aber bedenken, dass sie die Heizung dann leistungsstärker sein muss, weil sie mit kalter Außenluft läuft, statt mit vorgewärmtem Mief aus dem Inneren. Dafür hat man aber auch eine automatische Belüftung der Hütte mit sauerstoffhaltiger Luft, nach dem Gyros Abend auch nicht verkehrt.....
Danke Christian, für den Link. Unter den Tisch würde ich den Ofen nur ungern stellen. Zumal ich auch das Abgasrohr im Inneren hochlegen müsste. Das gefällt mir nicht wirklich. Wenn das ganze Ölzeugs draußen wäre, wäre mir das schon lieber. Aber in der Kälte erst raus müssen zum Anheizen finde ich auch nicht so einladend. Low-tech würde mir zwar gefallen, aber ich denke der Hausfrieden ist mir lieber
@peter: Die Idee ist schlauch nicht echt. Für den Preis des Ölofens gleich zwei Standheizungen. Das hat Charme.
Also, die Sache mit der Sonde schlage ich mir mal aus dem Kopf, das sehe ich jetzt ein. Ich denke, es wird eine Standheizung. Welche, weiß ich noch nicht.
Danke für die Entscheidungshilfen.
VG
Ralf
VG
Ralf
... wenn dann natürlich Russenpower - die wissen wie man mit Kälte umgeht...
Auch wenn ich (derzeit) nur eine habe und eine zweite als Ersatz für die alte Webasto im Führerhaus geplant ist, bleiben bei Dieselstandheizungen die Probleme:
a) man braucht einiges an Strom
b) ohne Strom funktioniert sie gar nicht
c) dauerhaft in sehr großen Höhen - keine Ahnung was passiert (für die Autoterm gibt’s kein Höhenkit - zumindest kenne ich keins)
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Lambda sonden alleine steuern die Verbrennung aber nicht.
Willst Du die Brennstoffmenge, die Luftmenge oder beides regeln?
Gibt es denn keine richtig kleinen echten Ölbrenner ? (http://www.bosy-online.de/Oeldruckzerst ... renner.htm)
Da wäre die Ölforderung, die Zündung etc schon da.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Petrov_kamensk
- Kampfschrauber
Neue Produkte kommen mit Höhenkontrolle.
Ersatzkits sind nur für die S-Serie möglich, für frühere müssen Sie zu viele Teile austauschen, aber es ist auch möglich.
Der ganze Unterschied in den Anforderungen ist, dass in Russland der Haupteinsatzbereich Lkws sind, und nicht viele Hochgebirge.
... das mit bzw. ohne Strom ist das Hauptproblem ...
... wer hier kommt schon in die Verlegenheit im Winter im Hochgebirge zu sein ... klar isses schön, wenn die Karre alles kann aber wozu? ...
- Wilmaaa
Nur weil du da nicht hinfährst, muss die Anforderung ja nicht unnötig sein.
Ich fahre zwar nicht ausschließlich ins Hochgebirge , aber ich habe auch kein Heizungsproblem .
Dieselstandheizung sind gut wen man nicht lange Steht und schnell Wärme braucht .
Meiner Meinung nach sind sie zum Dauerhaften Heizen nur ein schlechter Kompromiss und nicht dafür Konstruiert .
Fahre ich ihrgentwann mal im Winter nach Sibirien kommt bei mir auch eine oder zwei Benzinstandheizung mit extra Tank rein um während der Fahrt und Früh zum Aufstehen zu Heizen .
Aber ich bin noch auf Sponsoren suche .
... da müssen die Sponsoren gar nicht mal so üppig ausfallen ... Sibirien gibts zu halben Tarif wie Skandinavien ... die Temperaturen unterscheiden sich oft nicht grossartig ...
HI Ulf,
was meinst mit halbem preis? die Entfernungen sind ja doch ein wenig größer.
Was kann man denn so als hausnummer für einmal hinter uns zurück annehmen ? Ohne Luxus und Hotels mal reine Reisekosten?
Is kla Verbrauchsabhängig aber ich geh mal davon aus das deiner so mit 22 - 24 L fährt.
... in Skandinavien habe ich im Monat etwa 2500 EUR gebraucht ...
... in Russland etwa 1500 ...
... Hotel und Restaurant jeweils null ... zu 90% frei gestanden zum Übernachten, selten mal Campingplatz (Skandinavien) oder Avtosavjanka / Rasthof (Russland) ... Futter in gewohnter Menge und Qualität ausm örtlchen Supermarkt ... so gut wie keinen Alkohol unterwegs gekauft (wäre aber auch nur in Skandinavien kostenmässig relevant) ...
... bin so gut wie jeden Tag gefahren ... und meistens eher über 300 als unter 100 km ...
... in Skandinavien bekommt man mit 10.000 km eine schöne Runde hin ... Mongolei und zurück waren 45.000 km ...
... bei der Konstellation haut der Spritpreis voll rein ... ich rechne mit 25 l/100 km und komme damit immer sehr gut hin ... damals in Skandinavien 1,40 EUR / l und in Russland etwa 0,60 ... auch bei Preisanstieg bleiben die Relationen fast immer über lange Zeit gleich ...
- MassivesAlteisen
- Kampfschrauber
Hallo Ulf,
für den Beitrag sage ich mal 'danke'.
Marco
Marco
suum cuique (500 v.C.)
Ich war jetzt knappe fünf Monate in Skandinavien und gut über 10.000 km unterwegs .
In Finnland war ich noch unter 20l. Auf hundert Kilometer und in Norwegen dann darüber , 21,6l.
Und Ulf ich habe viel sparsamer als du .
