Grenzübertritt zurück nach D // Reifen 365 80 20 gesucht
- defender130
wir sind von einer längeren Reisestrecke auf dem Weg zurück nach Deutschland. Da wir unterwegs keine 365 80 bekommen haben, sind wir inzwischen mit einer "Mischbereifung" unterwegs.
Eine Achse mit MPT 80 (14,5) und eine Achse mit MPT 81 (365er). Wir suchen im Raum GAP oder früher - gerne auch in Österreich - kommen über Fernpaß-Reutte, zwei gebrauchte MPT 81, die wir irgendwo montieren lassen um dann mögichst bald zum TÜV weiterrollen zu können. Der ist natürlich auch schon seit 7 Monaten abgelaufen... Wir fahren nach der Grenze weiter Richtung Pforzheim. Alles was sich unterwegs anbietet ist für uns o.k.
Kann uns jemand helfen oder einen Tipp geben, wo wir "Umbereifen" können. Das wäre Klasse. Vielen Dank schon Mal...
Gruß, Flo
Gruß, Flo
Re: Grenzübertritt zurück nach D // Reifen 365 80 20 gesucht
Ob einer am Grenztunnel Füssen einer Steht und nach den Reifengrößen schaut so am Samstag später Abend? ….
Am Montag Morgenkönnt ihr ja zum Heimat TÜV.
Äh, 14,5 R20 = 365/80 R20.
Wo ist das Problem?
Wo ist das Problem?
- defender130
Die MPT 80 sind schmaler als die 81er. Wenn das kein Problem ist, hat sich meine blöde Nachfrage erledigt... Kann ich mit dieser Kombi auch beim TÜV?
- franz_appa
Ja, geht auch TÜV.
Hatte mich auch erstaunt, aber solange die Bezeichnung gleich ist (14,5 entspricht den 365ern) kannst sogar unterschiedliche Reifen auf einer Achse fahren
Auf 2 Achsen zwei Pärchen sowieso.
Ob's empfehlenswert ist sei dahingestellt, aber zumindest kannst du bis nach Hause fahren.
Für den TÜV kannst du dann ja draufziehen was du eh besorgen würdest.
Ja, geht auch TÜV.
- defender130
...das hätte ich niemals gedacht. Ich weiß schon, dass 14,5 theoretisch auch 365 entspricht, aber das dann auch zum TÜV reicht.. ? Na, dann haben wir uns wohl umsonst Sorgen gemacht... Danke für die Auskunft.
Nicht nur theoretisch, auch praktisch: Klick...
Also keine Bange, damit kannst Du auch bedenkenlos zum TÜV.
VG
Clemens
VG
Clemens
- Wilmaaa
http://hano-mag-ich.com/Fahrzeuge/Deutz ... daten.html
Hier im Fahrzeugschein von unserem 170er eingetragen.
- FamilieJacobs
Hallo, vielleicht etwas OT. Aber ich habe 16-20 eingetragen Hatte schon 16/70 20 drauf und jetzt 395er Michelin. Gab beim TÜV noch nie Probleme.
Gruß CJ
Gruß CJ
war der Prüfer schon bei der Sehprüfung?
- Uwe
Augenscheinlich nicht
16-20 und 16/70-20 bzw. 405/70-20 ist ja auch die gleiche Reifengröße.
16-20 ist nicht dasselbe wie 16.00-20, die gehen garnicht drunter.
395/85-20 sollten dann aber auch eingetragen sein. Die sind 10cm größer als 16/70-20 und so richtig mischen kann man das auch nicht.
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
