Bodenblech auf Ladefläche wölbt sich
tingeltanglbob2
#1 Beitrag von tingeltanglbob2 » 2018-08-17 12:54:18
Bei meinem Kühlkoffer, den ich gerade zum Wohnmobil umbaue, wölbt sich auf ca 1,5 Quadratmetern das Bodenblech nach oben. Wenn man sich draufstellt kommt es woanders wieder hoch. Insbesondere wenn ich bei dieser Hitze die Türe offen lass und die Sonne direkt drauf strahlt.
Weiß jemand wie man so etwas repariert? Das Blech ( Riffelblech) ist ein Stück und links und rechts ca 10 cm aufgekantet und an der Seitenwand befestigt.
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß tingeltanglbob
ClausLa
Re: Bodenblech auf Ladefläche wölbt sich
#2 Beitrag von ClausLa » 2018-08-17 14:10:57
na ja, ein Kühlkoffer ist halt dafür konzipiert, dass es drinnen kälter als draussen ist.
Entsprechend sind auch die Maße der Bauteile; wäre die Aluwanne kleiner, würde sie sich beim runterkühlen stärker zusammenziehen als die Aussenwände und die Verklebungen würden auf Dauer undicht.
ich würde das Riffelblech komplett entfernen, löst das Problem und spart Gewicht.
Gruß Claus
