Längenausgleich Kardanwelle schmieren
mal ne Frage an alle die einen Magirus 130D9 haben.
Unser Ex THW Doka hat an allen Kardanwellen keine Schmiernippel für den Längenausgleich.
Von außen betrachtet ist der Ausgleichbereich aber immer leicht fettig.
Erfolgt die Schmierung des Längenausgleichs über den Schmiernippel des Kreuzgelenks?
Komischerweise hat unser 130D12 Hauber an der Welle VTG-Hinterachse einen Schmiernippel für den Längenausgleich,
an den anderen beiden Wellen (4x4) nicht. Ist das Magirusspeziell?
joachim
joachim
Re: Längenausgleich Kardanwelle schmieren
Hallo, der Längenausgleich hat wenn dann einen Nippel an der Kardanwelle, der am Kreuzgelenk ist nur für dieses. Es gibt auch Wellen ohne Nippel. Die Nippel liegen dann auch meist außerhalb der Vielnut, das Fett muß wenn dann von der Seite rein. Im Zweifelsfall also etwas auseinanderziehen und Fett drauf tun.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
und sollte der Längenausgleich abschmierbar sein, bitte sparsam mit der Fettpresse.
den Hohlraum im Ausgleich mit Fett vollzupressen, schadet den Kreuzgelenken, Luft kann man komprimieren, Fett eher schlecht....
Gruß Claus
Gruß Claus
- RandyHandy
auch die anderen Kardanwellen haben in der Regel einen Schmiernippel beim Längenausgleich, jedoch hat dieser manchmal eine andere Bauform (ist ne Art Teller). Dieser kann durch die normalen Schmiernippel ersetzt werden.
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
Möglichkeit 1: der Schmiernippel hat sich getarnt, könnte z.B. ein Flachschmiernippel sein. Braucht nen speziellen Kopf an der Schmierpresse (beides auf dem Bild) oder einen normalen Schmiernippel reindrehen
Möglichkeit 2: Kunststoffbeschichtetes Schiebestück - such mal nach "Schiebestück rilsaniert". Rilsanierte Verschiebungen sind inzwischen bei den meisten Gelenkwellen Standard. Dann hat es tatsächlich keine Abschmiermöglichkeit.
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2018-08-09 11:09:41, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild gelöscht. Bitte keine Produktfotos hochladen.
- FamilieJacobs
Morgen, es gibt auch Kreuzgelenkwellen wo der Längenausgleich eine Risal Beschichtung hat. Da wird nichts geschmiert, die Beschichtung hat bereits die Schmierfunktion.
Gruß CJ
Gruß CJ
- FamilieJacobs
Ui, nicht zu Ende gelesen...:-)
roter brummer
oder ganz einfach den Schmiernippel verloren (oder beim THW entfernt um ein überschmieren zu verhindern)? Dann sollte sich ein entsprechendes Loch finden lassen.
Daniel
Daniel
danke für Eure Infos.
Die Wellen haben definitiv keine versteckten oder verborgenen Schmierstellen.
Scheinen wohl beschichtete ,wartungsfreie Längenausgleiche zu sein.
Gab es sowas schon 1983?
Mein LKW scheint wohl ziemlich Wartungsarm zu sein
-wartungsfreie Gelenkwellen Vorderachse
-komplett wartungsfreie Gelenkwelle Motor-VTG
-wartungsfreie Längenausgleiche
Mag ja gut für das THW gewesen sein,aber ewig wartungsfrei wird das wohl nicht sein.
Wohl eher erst wartungsfrei-später dann defekt.
Ich würde lieber regelmäßig gemäßigt abschmieren. Aber das geht an diesen Teilen wohl nicht.
Joachim
Joachim
- Zentralgestirn
hat der MAN KAT auch schon und die ersten davon sind aus den Mitt- 70er
Was haltet ihr von nachträglich montierten Faltenbälgen auf den Schiebestücken um sie vor Dreck und Wasser zu schützen?
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
- ADK-Fahrer
Eigentlich nix, das Risiko einer Unwucht wäre mir zu groß.
Alle 5k km mal zwei Hübe aus der Kartuschenpresse und gut is.....
Ruß
Hanno
Es stimmt übrigens nicht, dass Teile, die man dabei hat, nicht kaputt gehen.
Wenn's nicht rußt, hat's keine Leistung ist auch nur die halbe Wahrheit.
Wenn's rußt hat's nur nicht genug Luft ☝🏻
Hanno
Bernhard G.
Zumindest die Mercur-Wellen haben wohl aus diesem Grund ein Loch in der Gabel. Drückt man die (ausgebauten) Wellen ganz zusammen, gibt es einen netten Fettspringbrunnen.
