Spinnenbefall, was tun?
ich habe ein kurioses Problem: Nachdem ich meinen Kat für 3 Wochen in Schweden geparkt habe, haben sich Dutzende von Spinnen auf dem Auto angesiedelt. Hat jemand eine Idee, wie ich die wieder wegbekomme? Im Moment sind sie nur außen am Fahrzeug, will aber nicht darauf warten, dass sie sich auch Innen ansiedeln...
Danke und viele Grüße
- HolzwurmPeter
Re: Spinnenbefall, was tun?
Ist doch gut...weniger Fliegen
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Trip durch Unterholz und lichten Wald.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
In Schweden gibts doch in jeder Raststätte auch ne Wachanlage- fahr doch einfach mal durch.
- FamilieJacobs
- gunther11
Ernsthaft außen.... und dazu brauchst Du uns?
Wenn innen, dann wird es spannend. Wichtig wäre zu wissen welche Spinnen dies sind. Die meisten dürften sich aus einem genutzten Raum (Kabine) von alleine verdrücken... einige wenige nicht, da hilft dann nur absammeln, auf keinen Fall Gift nutzen, dass könnte blöde enden für Vögel und andere schöne Tiere.
Gunther
Gunther
Ich fahre seit Jahren mit diversen Spinnen am Auto rum. Rein wollten die noch nie,bleiben immer draussen. Da würden die eh nur den Hungertod sterben....
lakto
lakto
Bremsenreiniger und Feuerzeug
- Uwe
Um den KAT anzustecken?
Ich würde die Viechers einfach in Ruhe lassen.
Grüße Uwe
Grüße Uwe
Der kann die Feuerdusche ab
Hey,
Mit einem Staubwedel od.ähnlichem vorsichtig
Aufnehmen dann abschütteln, dann musst du diese
Nützlichen naturhightechProdukte nicht gleich ermorden
Auch Druckluft mit ausreichend Abstand können die ab.
Gruß vom spinnenfreund
Mo.
Mo.
Ohne meinen Allrad sag ich nichts...
Einfach mal eine halbe Stunde mit 80 km/h fahren?
In allen Monsterfilmer würden Spinnen mit Feuer bekämpft, da lief nie einer mit Staubwedel durch viele gegend, überfahren ging auch
Ich denke wir reden hier von Monsterspinnen sonst lohnt das ja nicht
Monsterspinnen weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur noch an den "Angriff der Killertomaten" erinnern. Da half überfahren ...
Also ich sehe das auch so: "Das Viehzeug muss weg!". Hintergrund ist ja einfach das lieebe gute Spinne lass leben (kann gerne durch Waschbär, Reiher, Marderhund, Wollhandkrabbe etc. ersetzt werden) ist doof, die Viecher sind aus Schweden, damit weit weg und haben nix in unseren Gefilden verloren. Ob Ballastwassertank vom Schiff oder Koffer vom Womo Tiertransport von eingeschleppten Neozoenen sollte unterbleiben. Die sind schon da:
Spinnentiere
Varroamilbe, Varroa destructor (wurde wegen ihrer parasitären Lebensweise mit asiatischen Bienen aus Ostasien eingeschleppt)
Auwaldzecke, Dermacentor reticulatus (Südeuropa)
Braune Hundezecke, Rhipicephalus sanguineus (Afrika)[5]
Zoropsis spinimana, (europäischer Mittelmeerraum)
bei uns Rheintal auch Tiegermücke die Tropenkrankheit überträgt, muss man nicht mutwillig noch unterstützen wenn man es eh erkennt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der ... eutschland
Was tun? Nehme an es sind keine netzbauenden Spinnen sondern so schnelle Springspinnen. Entweder hilft gründlich waschen mit Dampfstahler und Waschmittel mit Netzeigenschaft /Spüli, halt was das die Oberflächenspannung runter setzt. Vorteil die Kiste wird auch richtig sauber.
Andere Version, wenn es die "Laufspinnen" sind Klebstoff und so wegfangen. So was in Richtuing Gelbtafeln oder Raupenleim auf Karton und das dann auf größere Fläche so anbringen dass es hält, nicht absteht für bequemen Zugang und nicht am Aufbau bappt. evtl mit lösbarem Klebeband nen Übergang machen.
Dritte Version, Giftspray mit Kontaktwirkung das auch auf Spinnentiere wirkt. Entwerde vom Profi oder mit der nötigen Vorsicht selbst den Wagen eindulfen aus der Spraydose. Da gubt es welche mit "Kontaktwirkung" wäre zu bevorzugen und bei den Konzentrationen die da anhaften und den eingesetzten Stoffen ist das für Nichtinsekten wohl ungefährlich. Schlußendlich halt mal drüberdampfen oder länger im Regen stehen lassen, das zersetzt sich auch durch UV-Licht, sprich "giftig" bleibt die Karre eh nicht lange.
Eventuel geht es auch mit ner Oberflöächenbehandlung mit Stoffen die den Lack auffrischen und da man das eh machen wollte muss wäre das ein Aufwasch alles mit was weiß ich Wachsemulsion, UV-Schutz Lackversiegelung einzusprühen - nur da laufen die Viecher weg und sind dann doch bei uns angekommen.
Gruß andi
Spinnentiere
Gruß andi
Ganz genau! Reisen sollte deshalb ganz verboten werden und an Grenzen sollten Quarantänestationen errichtet werden, um Personen, Güter und Fz, die zurück nach Deutschland kommen, einzulagern und von den Ungeziefer zu befreien.Gogomobil hat geschrieben: ↑2018-08-07 17:22:22Also ich sehe das auch so: "Das Viehzeug muss weg!". Hintergrund ist ja einfach das lieebe gute Spinne lass leben (kann gerne durch Waschbär, Reiher, Marderhund, Wollhandkrabbe etc. ersetzt werden) ist doof, die Viecher sind aus Schweden, damit weit weg und haben nix in unseren Gefilden verloren. Ob Ballastwassertank vom Schiff oder Koffer vom Womo Tiertransport von eingeschleppten Neozoenen sollte unterbleiben. Die sind schon da:
Spinnentiere
Gruß andi
Tut mir leid Andi, aber ich finde das a bisserl übertrieben. Dickes Sorry!
Ich glaube, dass man derlei in der heutigen Zeit nicht mehr vermeiden kann.
Außerdem stand das Fz in Schweden und nicht in Südostasien.
Lass doch die Spinnen da wo sie sind. Die gehen von alleine wieder weg, sobald das Fz wieder mehr bewegt wird.
Raum für Notizen:
frag an der Grenze, ob die den LKW mehrere Stunden am Stück in ihrer Anlage röntgen können, dann sind die Spinnen entweder kaputt, oder so groß, das überfahren erforderlich. (siehe Killertomaten)
MlG,
MlG,
- Sternwanderer
Einfach näher ranfahren und ins Sommerloch abseilen lassen!
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Warum immer so übertreiben? Quarantäne ist wohl nur nötig wenn es viele Leute gibt, die sich einen Dreck um gewisse, eigentlich selbstverständliche Dinge scheren. WENN ich sowas feststelle wie hier, sollte ich was dagegen tun. Wenn mans nicht feststellt beim üblichen Rundgang ist ja alles OK, nur mutwillig und bewußt herausfordern... und später dann jammern, dass genau das gekommen ist worüber man sich heute lustig macht?
Süditalien hat ein massives Problem mit absterbenden Olivenbäumen und wohl auch inzwischen Weinreben. Soll ein Bakterium sein wie Feuerbrand bei uns, auch da hilft die Einstellung das bischen Dreck vom Olivenheincamping sehr viel weiter. Unwissenheit reicht schon, aber sowas sozusagen bewußt und mutwillig in Kauf zu nehmen und möglicherweise zu verbreiten, nee.
Päpstlicher als der Papst bin ich bestimmt nicht nur wenn was so ins Auge fällt wie hier, sollte man was dagegen machen. Was das bewirken kann dazu gibts ja genügend Lesestoff im WWW. Ein Bekannter wollte nach Kanada nen Trecker einführen, gebraucht, war nix, trotz intensiver Reinigung fanden die Zöllner noch Dreck- möglicherweise Samenreste, beschlagnahmt und Rücktransport wohl billiger als dort zu "dekontaminieren" soweit ich mitbekommen hatte. Termiten durch Bauschutt gibts in Frankreich wohl jetzt auch weiter nördlich als gewohnt.... Nur seh ich das wie beim Müll, nur weil einige mutwillig oder gedankenlos Müll abladen muss man das ja nicht auch machen... und das obwohl der Magirus verdammt kleine Aschenbecher hat, 1 Tempo und voll
Egal wie der Spinnenheimbesitzer kann ja nun selbst wählen welchen Weg er gehen möchte.
Gruß andi
Gruß andi
Flammkuchenklaus
Die Bekämpfung von Kleinlebewesen hatten wir schon mal
damals mit DDT
War aber nicht sehr gesund dafür sehr wirksam.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dichlordi ... oldier.jpg
Ich sehe schon die Menschenschlangen an den Grenzen
damals mit DDT
Spinnenbefall scheint bei MAN aber bekannt zu seinstahlma hat geschrieben: ↑2018-08-07 12:21:35Hallo zusammen,
Rüdiger
.... lieber Spinnenbefall als Spinnerbefall.
lakto
lakto
Vergiss es!!!
gruss
lakto
Dann halt einfach auf den nächsten Gewittersturm warten und dem dann mit 40 km/h entgegenfahren...
woher kenne ich das nur ?!?Bremsenreiniger und Feuerzeug![]()
Ulrich
dibbelinch
Ja, das Problem mit den 80 km/h hätte ich auch!
Probleme gibt´s, an deren Existenz hätte ich vor der Erfindung der Internet-Foren nie gedacht
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
von meiner Fahrzeugpflege
Haben wir schon wieder den 1 April ????
an unserm mercur hängen nach 2 tagen standzeit schon wieder spinnen .. hat ihm nicht geschadet und er fährt immer noch
- Rumpelstielzchen
Ich fand Spinnen am Magirus immer sehr nützlich, um die toten Fliegen von der Heckscheibe zu kauen...
Gruß Alex!
