Hallo Forum,
Ich muss eine Reich Tauchpumpe Power Jet (2,1 bar) an einen Elgena Boiler Nautic Compact anschließen. Für den Elgena Boiler gilt es laut Bedienungsanleitung ab 2 bar die Pumpe über einen Druckminderer zu führen. Formal ist das eindeutig. Ich stelle mir aber trotzdem die Frage ob diese 0,1 jetzt wirklich kriegsentscheidend ist.
Den Druckminderer habe ich nicht. Und Elgena hat gerade Betriebsferien, da antwortet keiner.
Für Druckpumpen versteh ich das. Für Pumpen mit wesentlich über 2 bar auch. Aber bei 100 mbar Unterschied in diesem spezifischen Fall??
Wer kann aus Erfahrung sprechen? Danke!
Liebe Grüße,
Elgena Boiler Nautic Compact/ Druckminder 2 bar / Reich Tauchpumpe 2,1 bar
Re: Elgena Boiler Nautic Compact/ Druckminder 2 bar / Reich Tauchpumpe 2,1 bar
probiers doch einfach mal aus. Falls der Druck zu hoch sein sollte, wird das Sicherheitsventil auslösen (normalerweise 3 Bar). Ich habe vor meinem Boiler mittlerweile einen Druckminderer montiert und auf ein Bar eingestellt, da ab und an beim schließen eines Wasserhahn das Sicherheitsventil kurz ausgelöst hat.
Thorsten
Thorsten
Mathias-Peter
Wenn du mit 2,1 bar reingehst, ist der druck 2,1 bar bei kaltem Wasser. Durch Erwärmen des Wassers steigt der Druck noch etwas an. Ich würde aber auch sagen: Mach einfach.
Mathias
Mathias
ich baue jetzt so einen Druckminderer einfach ein und fertig. Dann habe ich auch schon Ruhe für die Zukunft. Danke für die Rückmeldungen.
