Hallo Forum,
sind inzwischen in Kanada angekommen und wie es halt so ist, prompt nach 3 Wochen ist die Tachowelle ab. Ursache muss ich nach dem Ausbau noch ermitteln. Ich habe noch eine alte gebrauchte in Reserve, war auch nach 2 Wochen jetzt endlich hier angekommen, aber nun zu meiner Anfrage.
Kann man anstatt der klassichen Tachowelle am Verteilergetriebe bzw. am Winkelgetriebe einen Impulsgeber hinbasteln, welcher über ein Kabel ein Signal an einen Tacho neueren Datums übermittelt und damit unabhängig von der mechanischen Tachowelle bzw. Tacho ist ?
Hat sowas schon mal jemand realisiert ?
Was bräuchte man dafür ?
Wir haben übrigens einen Magirus/Iveco 110-16 Baujahr 1987.
Herzlichen Dank im Voraus für evtl. Ideen und idealerweise konkrete Angaben zu bestellfähigen Komponenten. Danke
LG Peter
Ersatz für den Tacho mit mechanischer Welle
- RandyHandy
Re: Ersatz für den Tacho mit mechanischer Welle
Hallo Peter,
ein neuer Geber wird an die Stelle des alten Winkelgetriebes verbaut.
Dann 3adriges Kabel ins Fahrerhaus und neuer Tacho
Kostet ca. 750€ - Angebot liegt bei mir schriftlich zu Hause vom Kienzle
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
- Uwe
wobei es die TCO 1318-24 auch immer mal in der Bucht gibt...
Vielleicht hats hier was dabei (oder in der im Beitrag verlinkten Seite vom Pinzgauer): https://www.hanshehl.de/tacho.htm
Hallo an alle Danke fuer die Antworten. LG Peter aus New Brunswick
