Wippenposition und Rohrgröße
brezzi
Re: Wippenposition und Rohrgröße
#91 Beitrag von brezzi » 2018-07-10 8:58:14
ok für den fahrzeugrahmen habe ich die A 943 891 01 31 besorgt und auf dem montagerahmen werde ich anschweißlaschen verwenden.
schrauben werde ich die MB nehmen, kennt jemand ein besseres angebot ? bzw brauch jemand ein paar schrauben :lol:
Als blechstärke verwende ich bei allem 6mm und den eigentlichen rahmen hätte ich jetzt mal aus 80x80x4 vorgesehen.
derzeit überlege ich noch zwecks schlussquerträger befestigung, ausnehmen ,mitschrauben und konsole weglassen oder nur die letzte mitschrauben ?
gibt eigentlich beim rahmen kürzen etwas zubeachten oder einfach nur absägen und schlussquerträger wieder rein?
gruß brezzi
burkhard
#92 Beitrag von burkhard » 2018-07-10 20:52:52
brezzi hat geschrieben: ↑
2018-07-10 8:58:14
Ich habe auch bei svh24 bestellt. War das günstigste und geht auch für privat. Kleinmengen gibt es bei MB. Bei dir dürfte sich eine Packung lohnen. In Laufe der Zeit wirst du noch einige benötigen.
2018-07-10 8:58:14
6 mm ist für die Laser- und Kantbleche ok. 80x80x4 mm für die Rohre ist unterste Grenze. Meist wird dafür 100x80x4 mm oder 120x60x4 mm genommen. Da die Belastungen in x- und y-Richtung unterschiedlich sind ist ein Rechteckrohr günstiger als ein Quadratrohr.
2018-07-10 8:58:14
Ausnehmen und Konsole wäre 100% ARL konform. Da der Untergurt vom Hilfsrahmen recht nachgiebig ist wäre mitschrauben auch ok. Spannungsrisse wird es deswegen nicht geben.
2018-07-10 8:58:14
Ja. Drei mal messen und dann sägen. Es ist aber auch ein gewisser Mindestabstand zum letzten Querträger einzuhalten. Zu viel darf man daher nicht absägen. So wie ich das beurteilen kann ist das bei dir aber nicht der Fall. Details stehen in den ARLs.
Burkhard
burkhard
#93 Beitrag von burkhard » 2018-07-11 17:19:36
Das Wippenoberteil (die gelochten Orange-Braungrünen Teile) würde ich noch etwas versteifen. Also die unteren Teile mit Bleche verbinden.
brezzi
#94 Beitrag von brezzi » 2018-07-12 8:58:25
da hast du schon recht aber ich mach mir eigentlich keine sorgen das bei einer freienbiegelänge von 237cm (fest-los) ein 80x80x4 zu weing wäre, bzw ein rechteck seine vorteile ausspielen könnte.
burkhard hat geschrieben: ↑
2018-07-11 17:19:36
bin mir nicht ganz sicher ob i weis was du meinst aber hätte eigentlich schon eine verstärkung drin, hab mal die vordere wippe ausgeblendet
Weickenm
#95 Beitrag von Weickenm » 2018-07-12 10:24:41
Servus Brezzi,
Deine Zeichnungen in CAD sehen ja schonmal super aus, Hut ab!
Aber, ohne jetzt den Spaßverderber zu miemen, hast du schon ne Kostenaufstellung von dem Ding durchgeführt? Das sieht meines Erachtens nach ziemlich aufwendig aus, und für das zukünftige Aufbaugewicht leicht overengineered...
Nicht, dass ich dir das nicht gönnen wollte, oder gar madig machen will. Aber du wirst doch keine 10t auf den Rahmen packen, oder die Kosten für den Rahmen absetzen können...?
Abgesehen davon, macht das Ganze nen guten Eindruck :positiv:
burkhard
#96 Beitrag von burkhard » 2018-07-12 10:47:22
Die Verstärkung habe ich dann (später) auch entdeckt. Ich meinte aber noch eine kleine zusätzliche senkrechte oder schräge Verstärkung, damit der Kasten in sich noch steifer wird. Ist nicht viel Aufwand.
@Florian
Overengineered finde ich das ganze nicht wirklich. Solche Laser- und Kantbleche sind erstaunlich preiswert und sparen viel Arbeit und Arbeitskosten, falls man es nicht selber macht. Vom Gewicht ist es eine typische Rautenlagerung. Die von maxd ist bis auf den Hilfsrahmen auch nicht viel anders. Mit Hilfsrahmen plus 90 -100 kg.
Mit Eigenleistung wird die Rautenlagerung deutlich weniger als die von den "Professionellen" typischerweise verlangten 5000,- Euro kosten und dazu noch qualitativ hochwertiger sein.
Burkhard
brezzi
#97 Beitrag von brezzi » 2018-07-17 15:25:44
aktuell scheiter ich gerade an dem U Profil, denn entweder will oder kann keiner so lange bzw nur 2 teile fertigen, hat jemand einen geheimtipp?
gruß
FrankS
#98 Beitrag von FrankS » 2018-07-18 10:20:00
Moin brezzi,
hast du schon mal bei einem Fahrzeugbauer nachgefragt ob's das gesuchte Profil oder eins mit ähnlichen Abmessungen als Meterware gibt?
Ich denke es geht um das U-Profil auf den LKW-Längsträgern?!
Grüßle Frank
brezzi
#99 Beitrag von brezzi » 2018-07-19 14:40:40
nach einigen wahnwitzigen angeboten, schneide ich die Teile jetzt aus nem 160x80x6 FR mittels Rohrlaser.
felix
#100 Beitrag von felix » 2018-07-19 16:47:06
Bohrungen zur Gewichtsersparnis ergeben nur Sinn, wenn sie nah der Neutralen Faser eines Trägers liegen. Du hast Bohrungen in den oberen und unteren Gurt vom Träger der Wippe gezeichnet. Das ergibt wenig Sinn und schwächt den Träger erheblich! (Mehr Gewicht sparst du, indem du den Gurt gleich um den Durchmesser der Bohrung schmaler machst)
Bzw: Ich habe bedenken, dass das verbleibende Material ausreichend hält!
burkhard
#101 Beitrag von burkhard » 2018-10-01 9:17:33
Hallo brezzi,
ist deine Rautenlagerung mittlerweile fertig und gibt es auch Fotos? Wir sind gespannt und neugierig!
Burkhard
brezzi
#102 Beitrag von brezzi » 2018-10-01 9:21:49
Tatsächlich ist der ZR fast fertig inkl. Heckträger und Tresasse, jedoch noch nicht verzinkt. Wollte zwar erst Bilder einstellen wenn komplett fertig aber wenn ihrs nicht mehr aushält mach ich am nm mal ein paar fotos :joke:
gruß brezzi
burkhard
#103 Beitrag von burkhard » 2018-10-01 10:34:55
Wir halten es einfach nicht mehr länger aus ...
brezzi
#104 Beitrag von brezzi » 2018-10-02 18:53:57
Hier mal ein paar Fotos von meinem Projekt
gruß brezzi
burkhard
#105 Beitrag von burkhard » 2018-10-02 19:33:14
Hallo brezzi,
vielen Dank für die Bilder! Das sieht doch ganz Gut aus, saubere Arbeit. Ich bin mal gespannt, wie sich die Rautenlagerung dann im Verschänkungstest zeigt. Kannst dann ja noch mal Bilder einstellen, wenn es soweit ist.
Burkhard
DOM0260
#106 Beitrag von DOM0260 » 2018-10-27 15:20:17
Bin absolut Neu hier ! DAs Thema interessiert mich brennend, da ich nach langer Bedenkzeit mir diese Woche meinen LKW aus Armeebeständen gekauft habe und die Sache nun ernst wird. Sorry wenn ich jetzt irgend etwas falsch gemacht habe Gruss aus dem Süden
brezzi
#107 Beitrag von brezzi » 2019-03-11 12:37:39
Rahmen verzinkt, stauboxen gescheißt und probemontiert und für gut befunden, müssen jetzt noch lackiert werden, dann ist das auto fast fertig und die kabine kann kommen :rock:
FrankS
#108 Beitrag von FrankS » 2019-03-11 13:42:01
schaut ja sauber aus!
Wie auf einer deiner schematischen Skizzen weiter vorne im Fred zu sehen ist, planst du deinen Koffer unten/vorne mit Schräge (über den feststehenden Teil der VA Kotflügel) - wie nah kommt dein Koffer dem FH und wie weit kann der Koffer abtauchen (bis zum crash auf die Kotflügel)?
Mein Koffer ist (leider) eckig und ich bin grad in der Zwickmühle zwischen Koffer höher setzen oder mit mehr Abstand zum FH zu planen - komme bei Letzteren so auf fast 400mm Lücke :wack:
Welches Zwischenmaß hast du zwischen Kofferunterseite (ggf. OK ZR) und Fahrzeugrahmen?
Grüßle Frank
holgi4474
#109 Beitrag von holgi4474 » 2019-03-11 13:53:57
Kommt mir irgendwie bekannt vor😆
brezzi
#110 Beitrag von brezzi » 2019-03-11 14:11:44
FSausS hat geschrieben: ↑
2019-03-11 13:42:01
Grüßle Frank
Bei meiner Zwischenrahmenhöhe von 225mm habe ich vorne eine schräge von 28x28cm, abstand zum fahrehaus kann ich aktuell nicht genau sagen da nicht im CAD, aber angehnehm bei nutzung des durchstiegs. Kabine stößt erst im letzten moment an den kotflügel, wenn der ZR an die verwindungsgrenze kommt.
Sollte ca so aussehen:
burkhard
#111 Beitrag von burkhard » 2019-03-11 14:22:44
Hallo brezzi,
dass sieht doch ganz gut aus! Auf dem Bild vom Rohbau sind einseitig zwei kleine Querträger mit dem Holz dazwischen zu sehen. Im verzinkten Fertigbau sind die Querträger weg. Wo sind die geblieben?
Offensichtlich planst du, den Aufbau mit dem Längsträgern zu verschrauben (ohne Querträger). Achte darauf, das der Boden vom Aufbau an dem Stellen großflächig verstärkt ist. Es sind enorme Kräfte, die bei Wankbewegungen an den Befestigungsstellen am Boden zerren. In ähnlichen Fällen ist es schon zu Schäden am Boden gekommen.
Burkhard
brezzi
#112 Beitrag von brezzi » 2019-03-11 14:46:28
2019-03-11 14:22:44
Dir entgeht wirklich nichts :D
Die beiden Führungen habe ich galvanisch verzinken lassen und werden jetzt wieder eingescheißt. Somit ist sichergestellt das im Rohr keine ungleichmäßigen Zinkschichten sind.
Im Boden meiner Kabine ist ein verschweißtes Stahlgerippe einlaminiert, ich geh mal davon aus dass das hält, aber definitiv guter Hinweiß
Zuletzt geändert von brezzi am 2019-03-11 19:44:53, insgesamt 1-mal geändert.
burkhard
#113 Beitrag von burkhard » 2019-03-11 14:57:15
Mit dem einlaminierten Stahlgerippe sollte es zu keinen Problemen kommen. Viele, die dem Aufbau nur mittig befestigen, vergessen das einfach oder machen es nicht.
Bevor du die Querrohre für die Holzkonstruktion einschweißt solltest du noch einen Verschränkungstest machen. Ich habe immer noch Bedenken, ob die Freigängigkeit zum Tank reicht zumal du durch das Querrohr mit dem Holz wieder Freiraum verlierst.
Burkhard
brezzi
#114 Beitrag von brezzi » 2019-03-11 15:33:59
2019-03-11 14:57:15
Habe natürlich schon einen Verschränkungstest gemacht, war ja auch gespannt ob alles funktioniert :happy:
Fazit : funktioniert perfekt
Deine Bedenken kann ich nur allzugut nachvollziehen, da diese anfangs wirklich zu Problemen geführt hat. die Konstruktion und Bauzeit der Terrasse hat somit auch 2 Wochen gedauert und ist nun extrem kompakt ausgeführt
burkhard
#115 Beitrag von burkhard » 2019-03-11 15:56:39
Aha, verstehe. Im Gelände willst du die Terasse ausfahren, damit es mit der Verschränkung klappe und der Tank in die Lücke flutscht. :idee: So ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. ;)
brezzi
#116 Beitrag von brezzi » 2019-03-11 16:16:06
das wäre natürlich auch eine Möglichkeit :totlach: :totlach:
FrankS
#117 Beitrag von FrankS » 2019-03-11 16:41:08
hinsichtlich Kollisionsgefahr und Gewichtsverteilung hätte ich die Tanks näher an die HA gerückt und nicht an die VA - aber das kannst du ja immer noch machen wenn's eng wird. Mir erscheint der Abstand Tankstutzen/Terasse auch ehr kritisch - aber wenn du schon einen Verwindungstest gemacht hast, ist ja alles im grünen Bereich. :cool:
Wie ich sehe hast du die Freigängigkeit an den vorderen Kotflügeln mittels Model schon mal getestet. Ich überlege gerade ob man die Kotflügelhälften nicht am Koffer befestigen könnte?! Dann wäre (bei mir) diese "Ecke" entschärft...
Grüßle Frank
burkhard
#118 Beitrag von burkhard » 2019-03-11 19:07:28
Hallo brezzi,
mich würde mal interessieren, für welchen maximalen Neigungswinkel du die Wippe vorne ausgelegt bzw. berechnet hast, bis es irgendwo zu einer Kollision kommt?
Ich sehe drei mögliche Kollisionsstellen:
1) Die Wippe schlägt gegen den Hilfsrahmen
2) Der Aufbau schlägt gegen den Tank
3) Der Aufbau berührt den Kotflügel
Die Terrasse habe ich ausgelassen.
Burkhard
burkhard
#119 Beitrag von burkhard » 2019-03-11 19:12:50
2019-03-11 14:46:28
Im Boden meiner Kabine ist ein verscheißtes Stahlgerippe einlaminiert,
Ich hätte ein etwas appetitlicheres Stahlgerippe genommen. Aber jedem das Seine.
brezzi
#120 Beitrag von brezzi » 2019-03-11 19:44:17
2019-03-11 19:07:28
Max Neigungswinkel ist 9,5°, die Kollisionsstelle ist mit oder ohne Terasse immer der Montagerahmen
2019-03-11 19:07:28
Ja wird berührt aber nicht verformt
