BF6L913 im Magirus
meggmann
Re: BF6L913 im Magirus
#61 Beitrag von meggmann » 2018-07-10 17:23:53
Mir fehlte die auch in meiner Krabbelkiste neben dem Satz mit 5 Keilriemen und dem ganzen anderen Kram ... kleines doofes Teil mit großem „Effekt“ wenn es nicht funktioniert.
Gruß, Marcel
#62 Beitrag von Ulf H » 2018-07-10 17:28:54
... für die einzige Schwachstelle vom 913-er Deutz sollte man einfach Ersatz dabei haben ...
meggmann
#63 Beitrag von meggmann » 2018-07-10 17:33:36
Ist ja auch überschaubar, 5 Keilriemen bei Deutz zusammen ein Hunni und die 25 für die Pumpe....
Gruß, Marcel
Oscar
#64 Beitrag von Oscar » 2018-07-10 17:49:45
Immer die gleichen Verdächtigen...
bin mal gespannt was nun das Problem war beim Threaderöffner....
Du kannst die Leute um dich herum nicht ändern. Aber du kannst ändern, wer um dich herum ist!
meggmann
#65 Beitrag von meggmann » 2018-07-10 18:38:04
Und ich dachte der 913 ist nur in den „kleinen“ verbaut nicht in den Haubern
Gruß, Marcel
Oscar
#66 Beitrag von Oscar » 2018-07-10 19:57:45
Es gibt halt auch "kleine" Hauber...... zumindest was den Motor betrifft! (Netter Nebeneffekt am kleinen Motor ist der etwas niedrigere Spritverbrauch :D )
grüße
#67 Beitrag von OliverM » 2018-07-10 20:43:09
meggmann hat geschrieben:
2018-07-10 18:38:04
Gruß, Marcel
Nö, Marcel, den gab es z.b. auch im 150-16 .
https://www.bastrucks.com/vehicles/used ... x4-0-51202
#68 Beitrag von OliverM » 2018-07-10 20:45:46
2018-07-10 17:12:32
... ist keine Lösung, denn ich hab gerade die letzte gekauft (haben ist besser als brauchen).
Gruß, Marcel
Die Dinger kosten im Zubehör zwischen 15,- und 30,- Euro, je nach Hersteller .
meggmann
#69 Beitrag von meggmann » 2018-07-10 20:50:17
Bei 25 hab ich nicht weiter gesucht...
150-16? Klingt aber nicht gerade toll motorisiert....
Gruß, Marcel
t-mag
#70 Beitrag von t-mag » 2018-07-12 15:52:49
zum kraftstoff ist mir auch noch eins eingefallen ... wenn der anlasser verstummt ist, hört man gut das geplätscher vom rücklauf ....
#71 Beitrag von OliverM » 2018-07-12 19:49:51
2018-07-10 20:50:17
Gruß, Marcel
Falls du mal auf Clyde hier im Forum triffst kannst du gerne mal ein ründchen in seinem LKW mitfahren. Danach sprechen wir dann weiter . :D
meggmann
#72 Beitrag von meggmann » 2018-07-12 19:52:27
Ich meinte ungetuned mit 15t ....
Und im LKW habe ich Zeit - da reicht mir mitschwimmen.
Gruß, Marcel
mintmagnum
#73 Beitrag von mintmagnum » 2018-07-12 21:22:41
Oli´s ist aber auch geSchrammt und mit Splitgetriebe :rock:
#74 Beitrag von OliverM » 2018-07-12 21:36:17
mintmagnum hat geschrieben:
2018-07-12 21:22:41
Das ist wohl Wahr. Erfahrungsgemäß geht der serienmäßige 150-16 aber schon deutlich besser als sein Vorgänger mit V6 . Dazu kommt dann noch der geringere Verbrauch .
t-mag
#75 Beitrag von t-mag » 2018-07-13 11:05:52
heee mein lkw springt nicht an ... sch ... auf mitschwimmen ... ;-) .... würde mir schon völlig reichen ... ;-)
meggmann
#76 Beitrag von meggmann » 2018-07-13 11:14:34
Vorförderpumpe mal getauscht und alles entlüftet?
Gruß, Marcel
landwerk
#77 Beitrag von landwerk » 2018-07-13 11:46:24
t-mag hat geschrieben:
2018-07-13 11:05:52
Dann bau dein Auto wieder zusammen und tausch die Vorförderpumpe.
Den wird das sehr wahrscheinlich wiede Fahren.
Warum hörst Du nicht ?
t-mag
#78 Beitrag von t-mag » 2018-07-13 15:07:47
habe doch schon eine neue bestellt ... ;-)
t-mag
#79 Beitrag von t-mag » 2018-07-13 15:11:08
... und sollte das in der tat funktionieren ... könnt ihr alle mit euren kisten vorbeikommen ... ich besorge grillzeug und bier ... wenn nicht, kommt ihr trotzdem vorbei ... aber mit werkzeug ... ;-)
t-mag
#80 Beitrag von t-mag » 2018-07-21 18:45:44
Soooo die Förderpumpe ist getauscht und wie von mir leihen schon vermutet geht die karre nicht an ... es ist bestimmt irgendwas mit der einspritzpumpe ... aber waaaaasss ??????????
t-mag
#81 Beitrag von t-mag » 2018-07-21 18:46:34
hat schon mal jemand die einspritzpumpe ausgebaut und weiss worauf man achten muss ?
RandyHandy
#82 Beitrag von RandyHandy » 2018-07-21 22:04:55
als erstes Lage der ESP markieren (ESP/Motorblock)
vorne die Spannrolle mit dem Doppelkeilriemen demontieren
erst die Keilriemen runter dann die 3 schrauben
dann zentralmutter, später mit 80Nm festziehen
alle Leitungen an der ESP lösen, auch die Ölleitung die unter der ESP zum Motorblock geht
Vorfördepumpe demontieren
Gaszug usw.
4 Schrauben der ESP am Motorblock lösen
ESP vorsichtig nach hinten rausziehen und dabei darauf achten das die Federscheibe auf dem Konus nicht fliegen geht :angel:
Einbau in umgekehrter reihenfolge :D
Henry
Zitat: Albert Einstein
t-mag
#83 Beitrag von t-mag » 2018-07-22 10:44:08
Ok vielen dank schon mal dafür ....
Gäbe es auch ohne ausbauen eine möglichkeit mit einfachen mitteln zu prüfen ob die einspritzpumpe richtig funktioniert ? ... im handbuch habe ich schon gelesen, allerdings werde ich da nicht so richtig schlau draus ...
meggmann
#84 Beitrag von meggmann » 2018-07-22 10:59:37
https://youtu.be/9iHFOQ2newc
Etwas mit Vorsicht zu genießen aber man bekommt ein Gefühl fürs Innenleben.
Gruß, Marcel
landwerk
#85 Beitrag von landwerk » 2018-07-22 11:48:16
2018-07-21 18:45:44
Das die ESP kaputt ist wäre ungewöhnlich....
Prüfen:
1. Frage
Wenn du die Kraftstoffleitung vom Kraftstofffilter zur ESP direkt an der ESP löst. (Holschraube etwas lösen)
Läuft / spritzt dann da beim Startversuch Blasenfreier Diesel raus ?
Wenn ja, gut! Weiter bei 2.
Wenn nein: überprüfe die Kraftstoffzufuhr zur Vorförderpumpe / Tausche vom Tank zur Vorförderpumpe alle Kuperdichtringe an an den Hohlschrauben.
Irgendwo müssen auch zwei flexible Leitungen von der Spritleitung zum Motor gehen. Die sind oft Mit Metallgewebe ummantelt > Tausches Sie gegen neue aus.
Tauche den Kraftstoffilter.
2. Frage
Wenn du die Hochdruckleitungen von der ESP zur Einspritzdüse direkt an der Überwurfmutter der Einspritdüse löst , kommt da Diesl beim Startveruch raus?
(Das sabbert dann meist nur ein bisschen. da kommt nicht so viel raus)
Wenn ja, drehe die Leitungen wieder an und das Auto sollte starten.
Wenn nein . Muss sich die Pumpe noch etwas entlüften oder ist defekt, was ich bis jetzt immer noch nicht glaube.....So etwas geht nur sehr selten kaputtt.....
Wo stehst du jetzt mit dem Auto?
landwerk
#86 Beitrag von landwerk » 2018-07-22 12:15:05
1. Hier kannst du den Kraftstoffilter beim Startversuch entlüften. Wenn du das leicht aufdrehst (10 mm Schlüsselweite) sollte irgendwann Blasenfreier Diesel laufen...
Wen nicht, kann der Motor nicht starten.
2. Wenn du die Leitung beim Startversuch an der Pumpe leicht löst sollte auch da Diesel herauslaufen. Tut es das nicht, kann der Motor nicht starten.
3. Hier sollte es möglich sein die Pumpe insgesamt zu entlüften. Vorgehen quasi wie bei 1. und 2.
4. Hier muss die Pumpe saugen! Der Saugschlauch muss absolut dicht sein. Die Kupferdichtringe an der Hohlschraube müssen neu sein. Die Verschraubung mit der Schlauschschelle muss absolut dicht sein.
Nach der Pumpe sind leichte Undichtigkeiten nicht schlimm.
Auf der Saugseite können leichte Lecks zu Systemausfällen führen.
Es gab im übrigen auch 2 verschiedene Vorförderpumpen für den 913er. Eine mit kurzem und eine mit längerem Hebel oder Nocken (weiß nicht wie es heißt).
Nur wenn Du alle diese Testts gemacht hast und die Karre dann nicht anspringt, würde ich an den Ausbau der Pumpe denken.....
landwerk
#87 Beitrag von landwerk » 2018-08-30 11:24:59
Und?
Läuft er wieder?
Woran lag es nun?
sico
#88 Beitrag von sico » 2018-08-30 12:01:55
landwerk hat geschrieben:
2018-07-22 12:15:05
Tausch mal den auf dem Foto ersichtlichen Ansaug-Schlauch aus.
Der Rost auf dem Stahlgeflecht ist ja deutlich zu sehen. Vermutlich ist der Schlauch uralt und innen porös und die Pumpe saugt laufend Luft mit an.
franz_appa
#89 Beitrag von franz_appa » 2018-08-30 12:16:20
Ist doch echt doof wenn die Leuts sich nie wieder melden...
Hat sowas von 1000 Hilfestellungen absaugen und dem Rest dann die Lösung vorenthalten.
Schade eigentlich.
PS: mein Tip: es war doch die Vorförderpumpe... :joke:
landwerk
#90 Beitrag von landwerk » 2018-08-30 19:05:38
Yes,
Gerade weil die Lösung ja hier zur "kollektiven LKW-Intelligenz" beitragen könnte..
... auch wenn es die Vorförderpumpe doch war...
.... So könnte man das nächste Mal noch vehementer darauf drängen, zunächst die Pumpe zu tauschen...
Oder auch nur um mit erhobenem Finger am nächsten Lagefeuer bedeuten zu können: „ Einmal war es doch nicht die Vorförderpumpe! "
Die anderen Gespräche würden unmittelbar verstummen und man würde nur noch das Knistern und Lodern der Flamme hören.
Alle Blicke würden sich auf den Sprechenden richten ...... gebannt wartend auf die nun Folgende Erklärung.....:
" Es lag an ........" (An dieser Stelle kann nich weiter berichtet werden. Leider gibt es über den tatsächlichen Sachverhalt auch keine Aufzeichnungen. Der einzige Zeitzeuge hüllt sich in Schweigen. Spezialisten gehen aber davon aus, das es sich bei diesem unbestätigten Bericht um eine Legende handelt)
Zuletzt geändert von landwerk am 2018-08-31 7:22:55, insgesamt 2-mal geändert.
