Doka Pritsche 4.20m Maximum bei 7.5t?
subsist
#1 Beitrag von subsist » 2018-07-08 21:31:29
Bin auf der Suche eines 7.5t LKW mit oder ohne Allrad das ist egal.
Doppelkabine wird benötigt. Trotzdem soll der Koffer (Ladung) so groß wie möglich. Mit Alkoven und Überhang für'n flachen Einstieg und um weitere 1.5m Raum zu schaffen.
Wie weit darf der Überhang sein um es ohne Eintragung als Ladung transportieren zu dürfen? (Ohne rote Fahne ect)
Und gibt es LKWs mit längerer prische als 4.20? BJ bis 1989.
Alle die ich so finde haben nämlich als Maxipritsche 4.20m Ladefläche angegeben?!
Danke
anderruh
Re: Doka Pritsche 4.20m Maximum bei 7.5t?
#2 Beitrag von anderruh » 2018-07-08 21:41:41
pete
#3 Beitrag von pete » 2018-07-08 21:44:08
§ 22 Absatz 4 der StVO - Überhang von Ladung
Ab 1 m gemessen ab Rückstrahler ist die Ladung kenntlich zu machen.
subsist
#4 Beitrag von subsist » 2018-07-08 21:45:46
Ja nur das der ne Mini 3m Pritsche hat. Finde 4.20 ja schon kurz. Mir ist klar das es durch die doka nicht viel länger geht.
Meine Frage war ja ob es länger doka Pritschen gibt auf 7.5t Basis als 4.20
Wenn das das Maximum ist Brauch ich mir keine weiteren Gedanken machen und Kauf mir ne prische mit 4.20 da es ist der Konstellation nix größeres gibt.
@pete also 1m mit Rücklichter an das Stromnetz der AHK und gut. Alles drüber mit Fahne? Oder kann ich rote Bleche als kenntlich machung an die Ladung schrauben
micha der kontrabass
#5 Beitrag von micha der kontrabass » 2018-07-09 11:11:41
5,10m gibts auch:
mobile
schwedisches Sprichwort
subsist
#6 Beitrag von subsist » 2018-07-09 16:50:17
Ach krass bisher nicht gesehen.
wo_wo
#7 Beitrag von wo_wo » 2018-07-09 21:54:47
habe mal gelesen dass der Überhang 60% des Radstandes betragen darf
VWBusman
#8 Beitrag von VWBusman » 2018-07-10 8:36:36
wo_wo hat geschrieben: ↑
2018-07-09 21:54:47
Hallo Wolfgang,
das mit 60% ist der Überhang, also ab Achse gemessen. Das mit einem Meter ist der Überstand ab Fahrzeug Hinterkante gemessen, also das was tatsächlich über die Ladefläche übersteht.
Hallo Subsist,
wenn Du mal bei den Handwerker Pritschen schaust gibt es schon sehr lange Pritschen mit Doka aber die haben dann eben auch einen Radstand der nen Wendekreis von einem Flugzeugträger mit sich bringt. Wenn das nicht stört solltest Du fündig werden.
Gruß Christopher
FrankS
#9 Beitrag von FrankS » 2018-07-10 13:14:58
kauf dir ne Drehleiter und schmeiss den Aufbau runter...ob's für <7,5to reicht kann ich allerdings nicht sagen?!
Guckst du hier
Grüßle Frank
subsist
#10 Beitrag von subsist » 2018-07-10 18:33:52
Na vom Fahrzeug ist das ja wie so ein 130/170d vom Gewicht?!
Wenn man abspeckt sollte 7.5t ja funktionieren. Wäre die Pritsche vom besagtem groß genug käme natürlich ein 4x4 lieber in Frage.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... um=android
Hier sieht man Mal wie klein die Pritsche leider ist . 3m lang wohl?!
Da ich als Ladung ein Selbstbau Wohnhaus mit oder ohne Alkoven und Überhang Plane muss ich wohl auf Allrad Verzichten, da ich nur bis 7.5t gehen möchte und darf.
Die Größe ist schon wichtig da ich da drin dauerhaft leben werde.
Obwohl ich schon gesehen habe das manche im 170d mit Koffer Stehhöhe dauerhaft leben. Wäre mir aber zu klein da ich Küche Schlafbereich Sitzbereich Bad WC mit drin haben will
