Auf wie vielen Zylindern laueft er nun? - Mercedes
Da ist vielleicht eine dumme Frage aber ich wundere mich eben ob meiner nun auf allen 6 oder nur auf 5 Zylindern stampft.
Im Leerlauf hoert er sich gut an aber wenn ich so unter Last fahre, meine ich das er vielleicht nur auf 5 Zylindern lauft oder so.
Ich kann es nicht beschreiben aber es ist irgentwie nicht so ganz gleichmaessig.
Habe leider nichts da zum vergleichen.
Gibt es da eine Methode wie man rausbekommt ob ein zylinder bei der Fahrt nicht mitmacht und welcher?
Leitungen los schrauben kenne ich aber ob das bei der Fahr geht weis ich nicht.
Viele Gruesse
Bernt
Viele Gruesse
Bernt
- aw_berthausen
Lass mal erst mal wen fahren der so ein Auto hat oder sich damit auskennt.
Vielleicht ist ja auch garnix.
Hast Du einen Leistungsverlust ?
Fährt es anders als sonst ?
War das Problem schon immer da oder ist es neu ?
Das er im Leerlauf gut läuft spricht eher für 6 Zylinder und ggf. ein anderes oder gar kein Problem.
- Transporter
nen Kollege von mir ist Meßtechniker...der erzählt gern von seinen zeiten als sie mal für die Formel 1 ein Projekt hatten um die Drehzahlen der Konkurrenz festzustellen und auch bei den eigenen Fahrzeugen.
Und das geht so: Man nehme Mikro. halte es an den Auspuff und gebe ordentlich Gas. Anhand der Schallspektren kann hervorragend die Peaks auszählen und weiß bei welcher Drehzahl die Töpfe werkeln. Je mehr Zylinder man dabei hat desto besser.
OK, ist vielleicht hier nicht so praktikabel, aber du kannst ja mal lauschen ob sich was ungleichmäßig anhört....
Axel
Axel
MOIN MOIN AUS HAMBURG!
Binnenschiffertrick: Setz Dir Mickymäuse auf (Gehörschutz) und nimm Dir ein ca. 30 cm langes Rundeisen. Zur not tuts auch ein Schraubenzieher mit Holzgriff, weil er einen durchgehenden Metallkern hat. Jetzt hälst Du das eine Ende gegen die Mickymaus, das andere Ende an den Zyl. Kopf, an jedem Zyl. in der Nähe der Einspritzdüsen.
Du hörst dann nicht mehr den Klang des Motors als Ganzes, sondern jeden einzelnen Zyl.
Sollte ein Zylinder nicht arbeiten, hört er sich anders an!
Kontrolliere Dein Motoröl!!!
Wenn eine Düsennadel "hängt", Kann es sein, daß unverbrannter Diesel in die Ölwanne durchläuft und das Öl verdünnt, bis die schmierfähigkeit flöten geht.
Der Motor- Exitus folgt dann schnell!
Schipper Heino, Schiffsschraubendreher
Reise vor dem Sterben,
sonst reisen Deine Erben.
VW- MAN G90 FAE-IG unter http://www.man-4x4.de
Weiss nicht ob etwas anders ist denn ich habe ihn ja noch nicht viel gefahren. Ich werde mir mal Werkzeug basteln um die Duesen raus zu nehmen. Dann lasse ich die mal ueberpruefen. Mache ich vielleicht selbst denn ich hab da so eine Pruefpumpe rumliegen.
Das mit dem Mikro ist eine sehr gute Idee.
Mann koennte das ganze dann als .wav file im PC anschauen.
Wenn mann da Spitzem im Klang sehen kann, sollten das die Zuendungen und /oder die Einspritzpumpe und oder die Ventile sein.
Damit koennte mann vielleicht sogar den Drehzahlmesser kalibrieren.
Ob dafuer ein Kasettenrekorder reicht?
Bernt
Bernt
...und wenn Harry schon mal den Wagen holt, soll er den Kassettenrecorder in der Garage lasen, denn der macht ja kein Wave... Das würde nur funzen um den Klang zum Rechner zu transportieren, um ihn dann abzuspielen um dann nochmal mit dem Rechnermikro aufzunehmen...
Axel
Korrekt ermittelt Herr Komissar!!! :-)Mann koennte das ganze dann als .wav file im PC anschauen.
Axel
- tauchteddy
@x.l.
Mal abgesehen davon, dass das mit dem Kassettenrecorder vermutlich ein Scherz war ... Man müsste es nicht nochmal aufnehmen, könnte es auch über die Soundkarte digitalisieren. Recorder an Aux, abspielen, aufnehmen, fertig ist die Laube. Zumindest ging das vor > 10 Jahren, die heutigen PC sollten das dann auch (noch) können, oder?
Zuckerbrot ist aus.
@mod. Bitte das Thema Düsentest aussplitten
Bei Deiselmot gibt es Einspritzdüsenprüfgeräte für stolze EUR 190,--
Jetzt hab ich mal überlegt, ob man so etwas nicht selbst bauen könnte. Eine alte Einspritzpumpe mit Handkurbel versehen um den Druck herzubekommen. Einspritzleitung und Düse wären ebenfalls original LKW. Ein Mamometer (bis 400 bar), etlich Verbindungskram, Auffangglas mit Filter, schon sollte man nach herzenslust "prüfdüsen" können.
Was haltet Ihr davon ???
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Ich hab mir das auch vor einigen Jahren ueberlegt. Dann kaufte ich so ein paar Geraete bei Dieselmot (damals antworteten die noch auf Anfragen vom Ausland!). War eine Sammelbestellung fuer einen Kumpel und ich.
Die Manometer waren sogar sehr genau denn meine damaliger Kumpel katte Zugang zu einem Kalibrationslabor.
Also, selber bauen:
Dazu wuerde ich einen Hauptbremszylinder vom PKW nehmen.
Auch interressant waere so einen Einspritzpumpenpruefstand zu bauen.
Toll waere ein Adapter fuer eine Drehbank oder so denn die habe ich hier stehen.
Wer hat dazu ideen?
Bernt
Also, selber bauen:
Wer hat dazu ideen?
Bernt
Nee nee, das war kein Scherztauchteddy hat geschrieben:@x.l.
Wie soll mann sonst den Klang waerend der Fahrt aufnehmen? Ein Kollege meinte ich solle ein Handytelefon dazu nehmen aber da bin ich nicht so sicher.
Schliesslich soll da ja eine gewisse Qualitaet mit bei sein denn sosnt wird das vermutlich mix mit dem Analysieren oder?
Wie nimmt man eigentlich heut zu tage Klang auf?
Frueher gab es die tollen tragbaren Radios mit Kassettenspieler. Die guten hatten Stereo Mikrofone und Pegelkontrolle und alles was man wollte. Ich habe neulich in eine Laden kein einziges Tragbares Raio mit Mikrofonen oder Anschluss dafuer gefunden.
Bernt
Moin OliBlake hat geschrieben:Moin
Das ist jetz nicht alles Euer Ernst oder ?
Wenn Ihr Düsen prüfen wollt , dann baut sie aus und bringt sie doch einfach in die nächste LaMa Bude.
Spart Zeit und Geld. Außerdem können die Jungs euch was genaues zum Spritzbild sagen.
Ganz ohne Wave , Rechner und Mikro.
Ja und neine. Wir scheinen hier eben 2 verschiedene Probleme durchzuwelzen.
Da eine ist das meine Motor vielleicht nich immer auf allen Poetten unter laeuft, unter Last beim Fahren. Dazu waere die Klangaufnahme nicht dumm (wenn mann eben keinen hat der sich mit sawas genau auskennt un man alles selber machen muss).
Das andere ist das die Duesen mal geprueft werden sollen (eben wegen Problem 1).
Natuerlich brauchen wir dazu (bis jezt zumindest
Bernt
berntd hat geschrieben:Moin OliBlake hat geschrieben:Moin
Ja und nein. Wir scheinen hier eben 2 verschiedene Probleme durchzuwelzen.
Das eine ist das mein Motor vielleicht nich immer auf allen Poetten laeuft, unter Last, beim Fahren.
Ob das so ist, weiss ich nicht genau und dazu waere die Klangaufnahme nicht dumm (wenn mann eben keinen hat der sich mit sawas genau auskennt un man alles selber machen muss).
Natuerlich brauchen wir dazu (bis jezt zumindest) keinen Rechner.
Bernt
Moin Bernt
Bevor Du alles auseinander baust. Schau doch mal unter GEO wer in Deiner Nähe wohnt und Dein Auto mal probe fahren könnte.
Viel häufiger als kaputte Düsen ( welche sehr laut werden können wenn sie ganz kaputt sind ) sind folgende Dinge wenn der Motor unter Last nicht läuft:
1. Der Motor zieht Luft weil irgend ein Sclauch oder eine Verbindung undicht ist.
2. Der Motor kriegt zu wenig Diesel weil Spritfilter oder Leitungen verstopft sind. ( zb . durch Dieselpest )
Sicher ist eine defekte Düse nicht ausgeschlossen aber diese beiden Dinge sind sozusagen klassiker.
Fang erst mal mit den einfachen Sachen an.
Wenn Du in einem Strassencafe sitzt und Hufe trappeln hörst was könnte das sein ?
Ein Pferd oder ein Zebra?
Defekte Einspritzdüsen ordne ich eher dem Zebra zu.
- tauchteddy
