Welchen Wagenheber für 90-16 auf 7.5 to
OnTheRun
#1 Beitrag von OnTheRun » 2018-06-25 21:50:56
Was für nen Wagenheber sollte man mitnehmen für oben genanntes Fahrzeug?
Weickenm
Re: Welchen Wagenheber für 90-16 auf 7.5 to
#2 Beitrag von Weickenm » 2018-06-25 22:10:15
Servus!
Der Wagenheber sollte:
  • Genug Traglast haben
    Im eingefahrenen Zustand unter die Achse passen, auch bei einem platten Reifen
    Genug Hubhöhe haben, damit man nicht umsetzen muss beim Reifenwechsel
    Nicht zu viel Traglast haben, da man sonst ewig pumpt
So viel zur Theorie. Zur Praxis weiß ich nicht, welche Reifenkombi du hast, kann also nur bedingt Tipps geben.
Ich persönlich habe zwei Weber Wagenheber à 12t. Einen davon mit Spindel "zum Weg machen". Diese Spindel reduziert die Bauhöhe, womit wieder schön viel Arbeitsweg übrig bleibt :)
Was mir noch fehlt ist eine Stange zur Bedienung des 2. Aber das eilt ja gerade nicht.
OnTheRun
#3 Beitrag von OnTheRun » 2018-06-25 22:34:07
Hey,
Oha Reifen habe ich vergessen, da ist die Originale noch drauf.
#4 Beitrag von lura » 2018-06-26 2:57:47
Ich würde Einen 10-t-Wagenheber mitnehmen, der pumpt sich nicht so schwer auf. Einen kleineren zum unter die Achse mit Platten Reifen stellen ist ne Idee, sollte dann 5 T haben. Mit nem 3-t-Heber hab ich einen 7,5-Tonner nur sehr schwer angehoben bekommen.
siegerland
#5 Beitrag von siegerland » 2018-06-26 5:12:37
Hi, empfehle Wagenheber mit den Leistungsdaten des YT1715 Yato (Beispiel)
viewtopic.php?f=36&t=77012&p=725464&hil ... er#p725464
AlfredG
#6 Beitrag von AlfredG » 2018-07-23 13:55:23
Ich habe heute diesen bekommen, mit 65 Euro und Luftsteuerung sowie handpumpe,17 cm und 20t ....... einfach schön
Alle Schrauben nachgedreht und der Luftanschluß war fast 1mm zu dick.
170D11 ex RW2
meggmann
#7 Beitrag von meggmann » 2018-07-23 15:31:25
... und vor allem Unterstellböcke zum drunterstellen - Wagenheber sind nur zum Anheben, nicht darunter arbeiten (Klugscheißmodus aus).
Meiner hat 12 t und Holz zum drunterlegen, falls ich dem Boden nicht traue.
Gruß, Marcel
zappduro
#8 Beitrag von zappduro » 2018-08-10 22:10:11
hab 2 Lufthebekissen. aber noch nie gebraucht bisher.
panta rhei !
Bikerguido
#9 Beitrag von Bikerguido » 2018-08-11 22:32:28
Also ich habe den gleichen roten mit Druckluft Unterstützung von eBay und bin total zufrieden,... Habe einen Adapter für den roten Druckluft Anschluss, oder am Kompressor in der Garage. Hab jetzt alle Räder zwecks Umbereifung an einem Abend gewechselt,... Hebt millimetergenau. Schön finde ich die Bedienung mit einem Finger von außerhalb ( vor dem Rad hockend)
Gruß Guido
