Welches Öl für Servolenkung Mercedes 1017?
guenster
#1 Beitrag von guenster » 2018-06-23 18:03:13
Hallo zusammen!
Am meinem Mercedes 1017 ist zu wenig Servolenkungsöl drin.
Mir wurde ATF empfohlen.. Mein Gefühl sagt: eher nicht.
Könnt ihr mir sagen welches Öl man für die Servolenkung am besten nimmt?
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
AL28
Re: Welches Öl für Servolenkung Mercedes 1017?
#2 Beitrag von AL28 » 2018-06-23 19:25:21
In meinen ist auch ATF Öl .
hanomagmaddin
#3 Beitrag von hanomagmaddin » 2018-06-23 21:10:49
hallo
die lenkung ist bei den meisten mb nfz mit atf befüllt,also ganz normal atf auffüllen :D
grüße
Walöter
#4 Beitrag von Walöter » 2018-06-23 22:27:17
ATF
Auffi, huift ja nix!
guenster
#5 Beitrag von guenster » 2018-06-23 22:36:28
Welches ATF? ist das egal?
arocs
#6 Beitrag von arocs » 2018-06-23 22:59:35
ATF Dextron II
Walöter
#7 Beitrag von Walöter » 2018-06-24 9:27:20
hallo Guenster,
wo ist das Servoöl denn hin verschwunden? Schon gefunden bzw. beheben können?
Walter
AndreasU2150
#8 Beitrag von AndreasU2150 » 2018-06-24 10:16:10
Schaust Du hier
F4 Frist Seite 84
Andreas
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2018-06-24 21:10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link auf Wunsch des Seitenbetreibers gelöscht.
http://www.carriage-road.de
Der Bonner
#9 Beitrag von Der Bonner » 2018-06-24 12:54:31
Hallo Guenster,
in mein ZF Lenkgetriebe habe ich das folgende Öl von Liqui Moly nachgefüllt: Top Tec ATF 1100.
Vorher habe ich bei ZF nachgefragt, ob dieses Öl für mein Lenkgetriebe OK ist. An Deiner Stelle würde ich auf jeden Fall auch bei ZF vorher nachfragen, ob das Öl für Deinen Anwendungsfall geeignet ist. Den für Dich zuständigen Aftermarket Mitarbeiter findest Du hier:
https://www.zf.com/corporate/de_de/afte ... arket.html
Horst
unihell
#10 Beitrag von unihell » 2018-06-24 15:31:00
im 1017 ist eine LS5 von Daimler verbaut , da wäre wohl eher die BeVo-Liste für die Ölsorte maßgebend.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.3_de.html
guenster
#11 Beitrag von guenster » 2018-06-27 14:59:05
Ich habe jetzt Original Mercedes Servolenkungsöl/ Lenkgetriebeöl Nr.: A 000 989 88 03 10
gekauft. Das soll lt. meinem Mercedes-Mann das richtige sein. Es haben auch nur 100 ml gefehlt...
