Wandstärke Shelter
Ghostrider_FB
Wandstärke Shelter
#1 Beitrag von Ghostrider_FB » 2018-06-18 15:31:12
Servus Zusammen
ich habe überall gesucht aber irgendwie nix konkretes gefunden. Kann mir jemand von Euch sagen, welche Wandstärke der Zeppelin FM2 Shelter hat? Hab was von 6cm Schaum plus 2mm Blech jeweils gefunden bei Google. Stimmt das soweit? :blush:
Gruß, Stefan
"Es ist schwieriger, eine vorgefertigte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
Albert Einstein
davorngehtsweiter
Re: Wandstärke Shelter
#2 Beitrag von davorngehtsweiter » 2018-06-18 15:51:24
Habe gestern noch die Wandstärke in einem der ehemaligen Einschuebe gemessen. Stirnseite Tür.
50mm inkl. allem.
Die Waende der Langen Seite müssten nach dem Massangaben (breite aussen 2,20 und innen 2,06 = 7cm dick sein. Glaube ich nicht. Das "klingt" nicht danach.
Mehr kann ich derzeit nicht beitragen.
gruss
ralph
Gruß an alle
davorngehtsweiter
#3 Beitrag von davorngehtsweiter » 2018-06-19 12:20:26
EDIT:
Ich habe jetzt nochmal gemessen weil das ja alles nicht sein kann.
Die meist angegebene Shelterbreite von 2,20m bezieht sich auf die jeweils 1cm überstehenden Container Ecken. Der Korpus ist 2,18m breit. Innenmaß 2,06m. Bleiben exekt 60mm für die Wandstärke. Die Stirnseiten sind auch exakt 60mm inkl. allem. 50mm waren eine Falschangabe von mir.
gruss
Ralph
Gruß an alle
Ghostrider_FB
#4 Beitrag von Ghostrider_FB » 2018-06-19 13:56:03
Danke für die Info, dann können wir den Beitrag zu machen
davorngehtsweiter hat geschrieben:
2018-06-19 12:20:26
EDIT:
gruss
Ralph
Albert Einstein
davorngehtsweiter
#5 Beitrag von davorngehtsweiter » 2018-06-19 14:18:46
Gilt uebrigens nicht Fuer den Boden.
Der hat nur runde 30mm...wie ich gelesen habe.
Gruß an alle
#6 Beitrag von OliverM » 2018-06-19 15:09:55
+/- 500 mm rundum , auch am Boden . Ich kann genau nachmessen, da ich die Ausschnitte noch in der Halle habe . 1,0 mm Alu , 48 mm Schaum, 1,0mm Alu .
siegerland
#7 Beitrag von siegerland » 2018-06-19 18:50:50
Hi, Zeppelin FM II
Formel: 1,5+57,0+1,5mm = 60,0mm
davorngehtsweiter
#8 Beitrag von davorngehtsweiter » 2018-06-19 19:23:57
ich dachte schon ich wäre irre... :joke:
Oliver - hast du eine Dornier?
Gruß an alle
riker1
#9 Beitrag von riker1 » 2022-12-28 17:09:12
siegerland hat geschrieben:
2018-06-19 18:50:50
Hi, Zeppelin FM II
Hi gilt das auch für das Dach? 60mm? und boden?
Danke vG
Steyr 12M18 mit Shelter FM2 noch am Umbauen
wrathchild053
#10 Beitrag von wrathchild053 » 2022-12-28 17:12:09
2018-06-19 18:50:50
Hi, Zeppelin FM II
Was die Wände angeht, kann ich so bestätigen! Das Dach hat de facto auch 60mm, beim Boden bin ich mir nicht sicher, habe aber etwas mit 80mm im Hinterkopf!
Glg Adi
Sleepwalker
#11 Beitrag von Sleepwalker » 2022-12-28 18:23:43
Dornier /SGH Shelter Wandaufbau:
~7cm komplett
DBrick
#12 Beitrag von DBrick » 2022-12-28 19:35:43
Zepplin- Shelter:
Alle Sandwichplatte sind gleich aufgebaut (Boden,Dach, Seiten): Gesamtdicke 60mm, davon sind 2x je 1,5mm Alu für Innen- und Aussenwand.
Erich
