Abstand Tank --> Standheizung
Kami
#1 Beitrag von Kami » 2008-03-02 0:50:10
Gibt es irgendwelche Vorschriften bezüglich Abstand von einer standheizung zu nem Tank? - Anmerkung: Beides im Innenraum.
Muss da irgend ein sChott dazwischen oder reichen ein paar cm Abstand? - hab davon eher wenig Ahnung...
Kami
Matthias T4
#2 Beitrag von Matthias T4 » 2008-03-02 16:52:18
Bei mir im Robur Bus sind da ca. 5 cm Abstand zwischen dem Tank und der Heizung, beides zusammen in einem Kasten eingebaut. Ist so original.
Ebenso bei der Feuerwehr die Heizung auf der Pritsche, beides in einem Kasten und kaum Abstand dazwischen. Sooo falsch kann das also nicht sein.
Mat.
Robur - Lärmgekühlt und leistungsarm.
Kami
#3 Beitrag von Kami » 2008-03-02 16:58:42
Naja - dann werd ich die Heizung doch einfach neben den Tank setzen -
danke
Kami
dd99sg
#4 Beitrag von dd99sg » 2008-03-02 23:42:53
bei mir ist der orginaltank vom Hano angezapft (mit doppelhohlschraube) auf der beifahrerseite und die Heizung ist hinter dem Fahrersitz im Koffer.
Weis aber nicht ob da irgendwelche Vorschriften verletzt sind, glaube es aber nicht da da auch wohl die orginalheizung verbaut war (hab die spritleitung später gefunden.)
Gerold
auf zu neuen Ufern
magic
#5 Beitrag von magic » 2008-03-03 7:25:37
Bei der Jupiter Kabinenheizung ist der Tank im Original ca. 1cm neben der Heizung montiert :eek:
Heizung ist die Webasto HL 30 und die wird ganz schön warm.
Schönen Gruß
Niko
Ich bin nicht auf der Welt um zu sein, wie andere mich gerne hätten.
