om366 Motor hat zu wenig leistung/hoher verbrauch - HILFE!
Nacho23
Re: om366 Motor hat zu wenig leistung/hoher verbrauch - HILFE!
#31 Beitrag von Nacho23 » 2018-05-22 0:46:55
jetz wo ichs grad seh, is zwar schon ne weile her aber hier die auflösung..
also die andere karre die ich damals gefahren bin war tatsächlich nicht baugleich, sondern hatte ne andere (schnellere) übersetzung 43:13 zu 43:11.... und bei mir war es nur ein problem mit dem gasgestänge, das war so komisch ausgeloihert das es nie vollgas an der einspritzpumpe gab und bei bergfahrten der motor sofort in die knie ging weil zu wenig gas..und was ich damals nicht wusste..die abregeldrehzahl ist erst bei 2800 erreicht, da ging dann plötzlich einiges als es vollgas gab..bin dann immer schön 90 gefahren mit 2400 umdrehungen und beim überholen warn dann auch mal 100 drin (2600)...und der spritverbrauch war dann auch moderater, wohl einfach weil ich den schwung besser nutzen konnte...na is halt schon ne weile her und ich hab was dazugelernt.
danke für die antworten! :idee:
#32 Beitrag von OliverM » 2018-05-22 8:48:50
sahrauis hat geschrieben:
2013-01-30 11:07:54
sahrauis
Du weißt aber schon, daß dieses Thema bereits 5 Jahre alt ist ?
#33 Beitrag von Wilmaaa » 2018-05-22 11:13:40
Da Nacho das Thema selbst erstellt hatte, wird er das wohl wissen.
ist doch schön, wenn es so zum Abschluss kommt :)
#34 Beitrag von OliverM » 2018-05-22 12:31:54
Naja, meine Antwort hat sich mit Nacho23 Antwort überschnitten, aber schön, daß noch eine abschließende Erklärung kam.
