erweiterte Nutzung Bremsanlage
laforcetranquille
#1 Beitrag von laforcetranquille » 2018-05-13 8:12:50
Man kommt ja schon mal auf blöde Ideen...
bisher hatte und brauchte ich keine Druckluftwerkzeuge, trotzdem kam mir folgender Gedanke für eine gelegentliche Nutzung:
Kann man Druckluftwerkzeuge mit der Druckluftanlage des Lkw betreiben, evt. sogar ne Lackierung kleinerer Flächen vornehmen ?
Wahrscheinlich ist da ja irgendwer der das schonmal ausprobiert hat..
Gruss Wim
felix
Re: erweiterte Nutzung Bremsanlage
#2 Beitrag von felix » 2018-05-13 11:06:54
Ja, kann man. Vor allem die großen Luftkessel sind nützlich.
Tomduly
#3 Beitrag von Tomduly » 2018-05-13 12:10:55
Moin!
Ich hab mir vor langer Zeit einen Adapter mit Druckluft-Schnellkupplung für den roten Anhänger-Bremsluftanschluss gebaut (gibts im Landmaschinenbedarf z.B. hier oder hier auch fertig zu kaufen). Und kann so ganz normale Druckluft-Geräte versorgen. Unterwegs ist die Ausblaspistole bei Mopedfahrern sehr beliebt, wenn es darum geht, die Luftfilter zu säubern.
Fürs Lackieren mit Druckluft würde ich aber einen Öl-/Wasserabscheider dazwischenschalten, ganz trocken und ölfrei dürfte die Luft aus der Bremse nicht sein, es sei denn man hat einen Lufttrockner mit Ölabscheider schon in der Bremsanlage.
sico
#4 Beitrag von sico » 2018-05-13 13:34:56
Und immer schön darauf achten, dass der Luftpresser nicht zu heiß wird oder sich gar frißt.
Für solchen Dauerbetrieb im erhöhten Motorleerlauf ohne Fahrtwindkühlung ist der Presser nämlich nicht vorgesehen und ausgelegt.
laforcetranquille
#5 Beitrag von laforcetranquille » 2018-05-13 14:39:27
Lufttrockner habe ich, Oelabscheider... ???? wo soll der denn im System sein.
Füll- bzw. Entnahmeanschluss ist auch vorhanden, den verwende ich zum Reifenfuellen.
Fuer Dauererbetrieb ist das ohnehin eher nicht gedacht. Wenn der Kompressor aber Standbetrieb zum Befüllen aller Reifen aushaelt wird er wohl auch 15 Minuten z.b fuer ne Lackierpistole vertragen.
Gruss Wim
#6 Beitrag von lura » 2018-05-13 21:27:13
Ich löse über den roten Druckluft Anschluß auch die Radschrauben, für's Lackieren könnte die Luft knapp werden.
benztreiber
#7 Beitrag von benztreiber » 2018-05-13 21:51:42
was für eine druckluftschrauber verwendest du das deine radmuttern sich lösen lassen damit?
mein schraubling hat scheinbar nicht genug dampf dafür
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
#8 Beitrag von lura » 2018-05-13 21:58:08
Muss ich mal nachschauen, aber direkt Schrauber mit Nuß auf die Radmuttern setzen, Verlängerung funzt nicht
Tomduly
#9 Beitrag von Tomduly » 2018-05-13 22:39:21
laforcetranquille hat geschrieben: ↑
2018-05-13 14:39:27
Das macht die moderne Trockenmittelpatrone gleich mit (vgl. Werbeblock für Mercedes-Trocknerkartuschen)
