Moin!
Ich habe mal eine Nummern-Frage an diejenigen, die Zugriff auf die MB-Datenbank haben.
Was sagten mir die folgenden Getriebenummern zu der Übersetzung des Schaltgetriebes?! Nr: 71400210011269
Verteilergetriebe-Nr.: 75050010009071 ; ist das ein Verteilergtriebe für Permanentallrad oder zuschaltbaren Allrad?!
Vorderachse: 7313322277695
Hinterachse: 7444302280624; sind das "schnelleAchsen"; bzw. welche Übersetzung haben sie; wie "schnell" dürfte das Auto mit der Kombination unter Originalbedingungen fahren?!
Danke für die Infoweitergabe
Getriebe-Nummern bei MB Frontlenker- Was sagt mir das?
...it´s the size of his toys, what seperates the man from the boys
Hallo Christian,
Getriebe:
714.002 ist ein G3/60-7,5 mit den Übersetzungen 7,50/3,98/2,30/1,38/1,0/R6,77
Verteilergetriebe:
750.50x ist ein VG 500-3W mit zuschaltbarem Vorderradantrieb. Mit permanentem Allradantrieb lauten die Baumuster 750.51x.
Achsen:
Aus der Baumuster-Bezeichnung kann man nicht sicher auf die eingebauten Übersetzungen schließen. Da können noch Sonderausstattungen mit im Spiel sein. Datenkarte des LKW hilft hier weiter.
Getriebe:
Verteilergetriebe:
Achsen:
Hallo Christian!christian hat geschrieben:danke schonmal pirx!
datenkarte liegt vor; welche nr. brauchts du da?!
mit dem Satz:
meinte ich, daß Du auf der Datenkarte nach Einträgen wie z.B. "Hinterachse 7444302280624 7:40" schauen sollst. Unter Zuhilfenahme eines Taschenrechners ist dann die Übersetzung schnell ausgerechnet ...Achsen:
