kaum zu glauben, aber kaum steht der 192 bei mir wurde schon dran sabotiert.
Der Luftfilterdeckel fehlt
Kann mir jemand sagen wo ich einen herbekomme? Bzw. Passt der vom 170 auch?
Grüsse Jochen
Hallo Ulf,
Ist sicher Sabotage, bin am We noch unterm Karren gelegen, da war alles noch dran. Haben in letzter Zeit eh das Problem von Vandalismus in unserer Gegend, da passieren die absurdesten Dinge.franz_appa hat geschrieben: ↑2018-04-16 22:22:08Hi
Hast du den vielleicht schon auf der Fahrt verloren?
Wenn man die Klemme nicht wirklich richtig zumacht sind diese Klemmen etwas lutschig, kann dann gut wegvibrieren und du verlierst das Ding.
Als ich das Ding zum ersten mal aufmachte hatte danach der Deckel auch nicht richtig gesessen, hatte ich aber bei nochmaligem Öffnen dann bemerkt. Die Klammern sitzen recht stramm.
Sabotage wäre allerdings der Hammer - nach einem Tag![]()
Komplette Luftfilter gibts immer wieder mal in der Bucht.
Obs bei 130, 170, 192 der gleiche ist?
Weiß nicht, denke aber ja - ist aber ohne Gewehr![]()
Ärgerliche Sache...
Hallo Ulf,Ulf H hat geschrieben: ↑2018-04-17 7:58:19... wegen Luftfilterform, welches Baujahr ist der denn? ...
... wegen höher legen fütter doch mal die Suchfunktion mit Luftfilter höher ... da gibts reichlich Lesestoff ... gerne wird einfach die Ansaugung vorne hoch gezogen ... wirkt gut gegen Staub und mässig gegen Wasser ... besser ist es, den Filter hinterm Fahrerhaus zu montieren, geht bei Einzelfahrerhaus gut ...
