Warmwassermenge
Warmwassermenge
Hallo Forum,
Bei unserer Osterferientour stellt sich raus, das die vorhandene Warmwassermenge (12 Liter a 60 Grad geliefert durch eine Truma C6 Gas) der besten aller Ehefrauen nicht immer reichen.
Kennt wer eine Möglichkeit diese Menge zu erhöhen, ohne die bestehenden Komponenten auszutauschen?
Ich würde ja raten schneller zu Duschen, aber vielleicht kann man ja einfach die Menge erhöhen.
Gruß, Fabian
Gruß, Fabian
Re: Warmwassermenge
Warmwasserdurchflussmenge verringernFrieland hat geschrieben: ↑2018-04-05 20:09:28Hallo Forum,
Gruß, Fabian
- Thomas Soika
Re: Warmwassermenge
Mit nem Kochtopf noch zusätzlich Wasser kochen.
Re: Warmwassermenge
Die Durchflussmenge begrenzen oder auch die Warmwassertemperatur erhöhen. Google mal Mischkreuz Wasser.
Über 60 Grad gast das CO2 aus und der Kalk fällt aus. Nicht wirklich gut für den Speicher aber zumindest kurzzeitig eine Möglichkeit.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Re: Warmwassermenge
... Temperatur erhöhen ...
Kummpelchen
Re: Warmwassermenge
einen weiteren Kessel (beliebiges druckfestes Gefäß, natürlich isoliert) in Reihe zum ersten Kessel. Dann zwischen Zulauf und Abfluß eine Umwälzpumpe mit Rückschlagventil.
Uli
Uli
- Crossi
Re: Warmwassermenge
mein Tipp kurzz nass machen
während dem Einseifen das Wasser abstellen
und nachher nur noch Seife abspülen
ich brauche zum saubermachen der dusche mehr Wasser als zum Duschen selbst
Wasserverbrauch 5 - 10 Liter je Duschen
mehr braucht kein Mensch
habe keine Lust die 200 Liter Wasser öfter als alle 10 Tage aufzufüllen
das geht problemlos wenn man zu zweit unterwegs ist
v. Crossi
v. Crossi
Re: Warmwassermenge
... Frisörbrause, also eln Duschkopf, der nur bei Knopfdruck wässert ... http://www.hygienedouche.nl/de/spritzpistolen/ ... die haben jetz alle schon Dauerfeuer, bei den ganz billigen muss dafür ein Haargummi herhalten ... die billigsten sehen lumpig aus, halten aber etliches aus ... alle drei Jahre Ersatz anschrauben finde ich o.k. ...
... Thermostatarmatur hilft auch, da dort ohne weiteres Wasser verplempern immer gleich die richtige Temperatur ansteht ...
... mit etwas Übung lässt sich der Wasserverbrauch beim Duschen erstaunlich weit reduzieren ... auffangen in abgesägten Plastikflaschen und Wiederverwendung treibt es auf die Spitze ... funktioniert auch bei Langhaardackeln ...
- Fuchs
Re: Warmwassermenge
Servus
Ein Nachteil der LuftKühler.. zweiten WW Behälter dazu - kleine Zirkulationspumpe wäre auch meine Lösung.... mit er Abwärme des Motors ???
Re: Warmwassermenge
... beim Luftkühler bringt man nutzbare Wärmemengen nur übers Öl aus dem Motor raus ... hilft hier aber wenig, denn im Winter ist man froh, damit das Fahrerhaus heizen zu können ... und im Sommer sollte man genug Solarstrom haben um damit Wasser warm zu machen ...
... erstens Temperatur rauf ...
... zweitens trocken duschen üben ...
... drittens Frisörbrause und Thermostatventil montieren ...
... und erst, wenn das nicht reicht grössere Umbauten angehen ...
- Rumpelstielzchen
Re: Warmwassermenge
@Frieland: Wir haben auch nur die 11 Liter aus der Truma C6 Kombi, das reicht meiner liebsten und mir sogar um nacheinander aus einer Warmwasserladung zu duschen! Deine Frau soll sich mal etwas in Bescheidenheit üben.
Wie Du ihr das eheverträglich, sensibel und ohne Lebensgefahr beibringst ist jetzt nicht Teil des Threads, oder? Im Forum gibts sicher auch aktive Lebensberatung...
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Gruß Alex!
Kummpelchen
Re: Warmwassermenge
In den zweiten Kessel kann man auch noch einen 12V bzw. 24V Heizstab einbauen und während der Fahrt schon das Wasser (vor)heizen. Elektrische Kabel lassen sich leichter verlegen als Wasserschläuche für Wärmetauscher.Kummpelchen hat geschrieben: ↑2018-04-05 23:36:10Hallo,
Uli
Re: Warmwassermenge
Ggf. Hilft auch ein wassersparender Duschkopf. Hatte gerade zum testen einen der 6 Liter pro Minute zulässt und einen mit 9 Litern. Letztgenannter ist jetzt zu Hause im Einsatz. Die 6 Liter Variante ist bzgl. Komfort ein Kompromiss. Insbesondere beim auswaschen von langen Haaren. Der ist jetzt im Wohnmobil.
Axel
Axel
Fülle Dein Leben nicht mit Tagen, sondern die Tage mit Leben.
Lebe Dein Leben nicht nach dem Alter, sondern so wie Du Dich fühlst.
Re: Warmwassermenge
Hallo alle,
Vielen Dank für eure Tipps. Nach unserem Urlaub werde ich gleich einen Friseurduschkopf in Kombination mit einem Durchflussbegrenzer bestellen. Das klingt am einfachsten, vor allem weil wir derzeit einen Standartkopf haben. Damit hoffe ich das "Problem" zu mindern.
Mehr als 60 Grad, dazu muss man irgendwo die Truma hacken. Einstellen kann man am Panel leider nur 40 und 60 Grad.
Vielen Dank aber soweit für euren Input.
Grüße, Fabian
Grüße, Fabian
Re: Warmwassermenge
Also ich stehe noch vor diesem Problem.
Ich möchte eigentlich auch eine Kombiheizung, Warmluft und Warmwasser.
Habe da aber auch so meine Bedenken. Meine Freundin brauch wahrscheinlich etwas mehr wie 3 min Wasser. Da wird es wohl für mich danach eher kalt
Was gäbe es denn für alternativen zu so einer Kombiheizung?
Hat da jemand ne andere Lösung?
Marcel
Marcel
Re: Warmwassermenge
Wassersparende Freundin anlachen.messmogge hat geschrieben: ↑2018-04-08 11:19:12Also ich stehe noch vor diesem Problem.
Habe da aber auch so meine Bedenken. Meine Freundin brauch wahrscheinlich etwas mehr wie 3 min Wasser. Da wird es wohl für mich danach eher kalt![]()
Marcel
Mfg
- MassivesAlteisen
- Kampfschrauber
Re: Warmwassermenge
Differenzen was die Wasserverbräuche von Mädels angeht, kann ich bestätigen. Die Korrelieren aber nicht mit der Haarlänge :dMassivesAlteisen hat geschrieben: ↑2018-04-10 12:45:15Wenn sonst mit ihr alles passt: Überzeugen.![]()
Marco
Die hauptunterschiede liegen aber in der Küche, es gibt welche, die spülen sparsam, jeden zweiten Tag mit ner halb vollen Schüssel und welche, die spülen jedes Teil wärend der Nutzung einzeln ab und brauchen zwei Schüsseln Wasser zum spülen, etc. Da differiert der Tagesverbrauch gerne mal von 30 (sparsam) zu 35 (normal) bis zu 55 Liter...
Zu beobachten ist aber auch, dass der Wasserverbrauch in kälteren Regionen höher ist.
Die 10l vom B10 Boiler haben uns früher für 2 Mann duschen gereicht, heute reicht es grade so für einen...
Der Grund: Die Wasserleitungen sind größer geworden, es fließt einfach zu viel Wasser raus.
Zuletzt geändert von Mark86 am 2018-04-10 13:46:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Warmwassermenge
nunja, warum Freundin/Frau subventionieren.
Der geneigte Leser möchte doch bitte an andere Gebiete denken. Wenn mir meine Freundin ein Steak grillen würde (man beachte den Konjunktiv), dann wäre es doch auch sehr wünschenswert, wenn das Steak 300g hat, nicht 100g.
Auf das Problem mit dem Warmwasser, es bringt doch nix jemandem zu diktieren/daran zu messen, wie viel warmes Wasser verbraucht wird/werden darf. Man ist doch im Urlaub, man soll sich wohlfühlen. Und auch wenn man bereits verheiratet ist, so sind kleinere Liebesbeweise (vor allem wenn er so einfach umsetzbar ist) doch bestimmt nicht verkehrt. Sie wird sich schon zu revanchieren wissen
so, jetzt verreist mich
- Rumpelstielzchen
Re: Warmwassermenge
Ok, man könnte auch umrüsten auf Isotemp Square (16 Liter) oder die runden Boiler aus dem gleichen Hause, die heizen mit Strom (230Volt / 750 Watt) oder Kühlwasser aus dem Motor.
In folgendem Link runterscrollen bis zur Artikelnummer E5029000
http://segelladen.de/Inhalt-untergruppen1/boiler.htm
Gruß Alex!
Re: Warmwassermenge
Diesen Weg sind wir gegangen. 11 L Warmwasser sind doch recht dürftig, zumindest für uns.
Haben gute Erfahrungen mit dem Quick Nautic Boiler B3 gemacht. Wir haben 25 L Warmwasser, da gibt es keine Probleme.
Re: Warmwassermenge
auch wenn es mir schwer fällt mir vorzustellen wie lange man duschen muß um 12Liter 60°C heißes Wasser plus Kaltwasserbeimischung für nur einen Duschgang zu verbrauchen möchte ich einen Rat abgeben.
Anderer Duschkopf der weniger Wasser durch lässt. Dann hat Frau mit der gleichen Wassermenge deutlich länger Zeit zu duschen.
An der Heizung/Boiler würde ich fürs erste mal noch nichts ändern.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
