Wie Solarpanels befestigen?
musikusss
#1 Beitrag von musikusss » 2018-04-08 15:26:12
Wie habt ihr eure Solarpanels auf dem Fahrzeug-Dach befestigt? (Sikaflex-252 etc. ist klar) mir geht es um die Profile, Spoiler oder sowas. Was habt ihr benutzt? Ich hab 4 grosse Panels (Victron 190W), die ich befestigen will (drei nebeneinander, das vierte extra). Danke für eure Tipps.
Donnerlaster
Re: Wie Solarpanels befestigen?
#2 Beitrag von Donnerlaster » 2018-04-08 15:35:02
Du kannst die Spoiler nehmen., genauso gut geht es mit Aluwinkel.
Ich hab beides verbaut, das eine ist so gut wie das andere
#3 Beitrag von Ulf H » 2018-04-08 18:53:06
... C-Schiene aufs Dach geklebt, Paneele mit serienmäddigen Schrauben und Klammern befestigt ... keine Spoiler, Winkel oder so Gedöns ... hält seit 10 Jahren und 150.000 km ...
... sorg einfach dafür, dass kein Wasser an der Kabeldurchführung reinkommt ... durchs Dach ist blöd, durch die Rückwand vollkommen ausreichend ...
Kueche
#4 Beitrag von Kueche » 2018-04-08 21:26:53
Ich habe flexible Solarmodule magnetisch auf dem Einheiskofferdach. Da passen die sich der Dachkruemmung perfekt an. Ausserdem kann ich sie variabel auf die Sonnenseite "kleben".
Die Windseite wird bisher noch mit einem Streifen Tape gesichert, weil ich den Magneten noch nicht vertraue. Das kommt dann, wenn ich den Tape Streifen mal vergessen hatte. ;-)
Ole
Sternwanderer
#5 Beitrag von Sternwanderer » 2018-04-09 1:15:45
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
mastersork
#6 Beitrag von mastersork » 2018-04-10 7:44:54
Ich hab einfache L-Aluprofile 50x30x2,5 genommen und auf 15cm Stücke zugeschnitten. Die hab ich dann mit der größten Auflagefläche mit M8 Muttern als Abstandhalter in den Viertelspunkten der Module aufs Dach geklebt. Die Module sind mit jeweils 4 M8 Schrauben gesichert. Bisher bombenfest, auch der eine oder andere Treffer vom Baum bzw. dicken Ästen war kein Problem. Seitenschutz wollte ich trotzdem irgendwann mal verbauen.
Wenn mal andere Module kommen sollten kann ich notfalls neue Löcher bohren. Beim Abstand der Halter in Querrichtung habe ich etwas Luft gelassen und mit Unterlegscheiben aus Kunststoff aufgefüttert. Dann passt notfalls auch ein breiteres Modul.
Gruß Simon
gunther11
#7 Beitrag von gunther11 » 2018-04-10 8:51:29
ich habe Al T-Träger genommen. Die mit Sikaflex geklebt. Auf gute Unterlüftung geachtet... hält gut.
Gunther
franz_appa
#8 Beitrag von franz_appa » 2018-04-10 8:54:42
gunther11 hat geschrieben:
2018-04-10 8:51:29
Gunther
Kurze Zwischenfrage an Gunther:
Was ist das für ein Dachfenster in deinem Koffer?
Danke
musikusss
#9 Beitrag von musikusss » 2018-04-10 8:57:01
Vielen Dank für eure Hilfe, das ist einfach klasse.
Liebe Grüsse
gunther11
#10 Beitrag von gunther11 » 2018-04-10 10:20:03
franz_appa hat geschrieben:
2018-04-10 8:54:42
2018-04-10 8:51:29
Gunther
Danke
das ist ein Outbound, Vorsicht.. hinten auf dem Bild ist noch ein Al Riffelblech (Fenster war falsch)
stonedigger
#11 Beitrag von stonedigger » 2018-04-16 12:55:27
Flache Airline-Schienen (die mit der Klebenut) mit dazugehörigen M8 Fittings. Winkel auf der Airline-Schiene festschrauben und seitlich mit dem Alu-Rahmen des Panels. Besser als die normalen Blechschrauben ist es Gewindenieten einzuziehen und dann daran festzuschrauben. Die Schienen bauen nur knapp 12mm auf und man kann sie auch für andere Dinge mit nutzen. 12mm Luft unter dem Rahmen der Solarzelle reicht dicke. Habe auch die klassischen Montageprofile aus Kunststoff schon verwendet, was ich bereue. Beim Einschrauben der mitgelieferten Blechschrauben ist mir dann schon mal eine Edelstahlschraube abgerissen und außerdem ist diese Zelle jetzt der höchste Punkt. Und was die original-Profile kosten, dafür bekommt man auch ein Stück Airline-Schiene und 4 Fittings.
SD
- Franz Kafka -
