Alkovenkabine auf Lkw montieren
reisemadam
Ein Hallo in die Runde der Experten von einem ohne Allrad.
Ich habe einen Iveco Dayli 60/14 Pritsche auf den eine vorhandene Alkovenkabine gesetzt werden soll, nun ist aber das Fahrerhaus zu ca 20cm zu hoch um den
Alkoven darüber zu kriegen und der Radstand ist nicht lang genug um die Kabine weit genug nach hinten zu setzen und so Platz unter dem Alkoven zu gewinnen.
Also muß die Kabine hoch: fette Balken auf die Pritsche und durchbolzen (was sagt die Dekra dazu?). Oder den Abstand zwischen Fahrzeugrahmen und Pritsche entsprechend vergrößern oder...?
Ich freue mich auf Vorschläge und Ideen und vielleicht eigene Erfahrungen.
Re: Alkovenkabine auf Lkw montieren
das hört sich für mich im ersten Moment nach einer Idee an, wo ich erst denken und planen und dann tun hätte sollen (wenn es mein Porjekt gewesen wäre)
Ich weiß ja nicht, wie das nachher aussehen wird, denke aber eher nicht so toll. Das rächt sich spätestens, wenn man die Kiste wieder verkaufen will.
Design ein Punkt zum nachdenken
Iveco Rahmen sind glaube ich teilweise recht weich. Du hast die Tage die Diskussionen im Forum hoffentlich verfolgt. Bei Thema Bimobil ging es um den Aufbau des Iveco Rahmens.
Mit mal schnell Holz draufklatschen und Kabine draufnageln wirds wohl eher nichts werden. Du wirst wohl einen ordentlichen Zwischenrahmen brauchen. Da kommen ja ordentliche Kräfte zusammen. Du bist Dir hoffentlich im klaren darüber, was auf Dich zukommt
Was ein einfacher Zwischenrahmen kostet, steht zb im Werkvertrag Thema.
Für Dich wirds deutlich teurer, da zwei "Stockwerke" notwendig sind.
Ich würde mir gleich ein Konzept wie ausziehbare Schubladen für Werkzeug, Außen Gaskocher und und einfallen lassen.
Wie Du das verblenden willst, das es nach was aussieht, wirst Du ja selbst überlegt haben oder?
Und es gilt immer noch die alte im Forum schon x-fach beschriebene Regel. Erst mit Deinem TÜV Mann vor Ort sprechen und dann kaufen, bzw bauen
In dem Sinne viel Erfolg und berichte bitte wie es weiter geht.
goodboybadboy
oder verkehrt rum draufbauen und das stück unter dem alkoven verkleiden und als stauraum benutzen..wär die billigste möglichkeit..lg
goodboybadboy
..und wenn die pritsche bleibt..deine 20 cm hölzer einfach drunter, is ja dann ladung?!
Da ist dann viel Stauraum, warum soll das nicht gehen.
Da gibt es bestimmt Einige, die das so gelöst haben.
Gruß, Jimmy
Gruß, Jimmy
dibbelinch
Mir fiele da die Frage ein: Reichen die 20cmwirklich? Durch die Verschränkung wird ja doch noch etwas Luft zwischen Alkoven und Fahrerhaus gebraucht. Sollte man vorher prüfen.
Verkehrt herum montieren ist mir auch in den Sinn gekommen, aber dann hat er die Eingangstür wohl links (UND dazu in Fahrtrichtung hinten angeschlagen!), was ich schon ziemlich ungünstig fände.
Ansonsten scheinen mir die Nachteile nicht so gross. Der Spalt zwischen Kabine und Pritsche lässt sich bestimmt gut für Stauraum nutzen, z.B. schwerpunktgünstige Zusatztanks und Unterbringung von Resrad).
Gruss, Ulf
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
reisemadam
Die Idee mit der Ladung hatte ich natürlich auch. Als Ladung sind ja 600mm Überhang kein Problem, einfach die Kabine in der richtigen Richtung auf die Pritsche gestellt, eine Garage unter den Alkoven gebaut und ja, mit Bordmitteln demontierbar, befestigt.
Nur die Frage der Versicherung:
Laut Alte Leipziger 2500€ Jahresbeitrag, da Einstufung 0. Den Schadensfreiheitrabatt vom Wohnmobil kann mann nicht übernehmen. Finden wir ein wenig zu teuer.
Und ja, das war eine sehr spontane Aktion, von Marokko aus gestartet. Fa. Stauber hatte zwei Alkovenkabinen aus einer Überproduktion beim spanischen Hersteller
in Alicante rumstehen. Komplett ausgestattet mit Montage aufs Basisfahrzeug, für das Geld bekommt man normalerweise eine Leerkabine. Eine sollte noch vorhanden
sein.Bei Interesse einfach uns oder die Fa. Stauber kontaktieren.
Tja, und dann dazu ein Basisfahrzeug finden. Im Wohnmobil lebend, hatten wir keine Lust lange durch Deutschland zu kreuzen um das ideale Fz. zu finden. Und der Iveco lief uns auf der Heimreise nach Deutschland sozusagen über den Weg. Super Zustand, 6,5t, 3l Maschine, nicht Euro 6, 136 PS, da konnten wir nicht nein sagen.
Das Einzige Problem sind halt die 3750mm Radstand.
muß der Aufbau um 20cm hoch gesetzt werden wenn die Pritsche noch drauf ist oder nur wenn der Aufbau auf das Fahrgestell gesetzt werden soll???
Wenn die Pritsche die Höhe ausgleicht würde ich den Aufbau auf die Pritsche setzen und dann auch als Womo eintragen lassen.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Frag doch mal bei www.unimogversicherung.de ob dein Iveco als Unimogähnliches Fahrzeug versichert werden kann. Bei meinem MAN hat das geklappt. Ich musste ein Foto schicken (hab 14.5 Stollen-Einzelbereifung drauf) und dann habe ich ein Angebot für ca. 400€ incl. Teilkasko bekommen. Ohne SF Einstufung. Ist dann LKW und nicht WoMo. Die haben aber auch attraktive WoMo Versicherungen auf LKW Basis im Angebot.
LG Andreas
LG Andreas
reisemadam
Ja,leider. Auf die Ladefläche stellen war mein erster Gedanke, aber so ein Iveco Fahrerhaus ist sehr hoch.
Das Vernünftige wird wahrscheinlich sein den Abstand zwischen Fahrzeugrahmen und dem vorhandenem Zwischenrahmen entsprechend zu vergrößern. Da sehe ich als Metallamateur aber ganz alt aus.
reisemadam
Oh, jetzt erst gelesen, der Versicherungstip ist interessant, werd da morgen gleich mal anrufen.
Danke dafür.
Danke dafür.
- rotertrecker
Hallo Reisemadam,
es fehlt ein wenig Input, auch wg. der Versicherungsfrage:
Wie soll die Kutsche denn zugelassen werden, als Womo oder als LKW? Habe ich jetzt noch nicht so genau herausgelesen.
Fehlen die 20 cm, wenn der Koffer auf der Pritsche steht? (Glaube ja...) Hast Du dann auch etwas Luft zum Fahrerhausdach eingplant? Denn: das Dach ist ja eher eckig. Wenn Du in normaler Lage nur 2-3 cm Luft hast, dann wird es schnell knirsch machen, wenn Du mal über einen hohen Bordstein fährst.
JR Held hat mal höchst akademisch in seinem Wohnkofferthread dazu referiert und geforscht. Zwar für nen Kurzhauber, passt prinzipiell aber zu jedem Auto.
Ich würde basierend auf den vorhandenen Info´s folgende Wege sehen:
Low-Budget, Pritsche bleibt: a) Koffer mit Hilfe von Balken oder Vierkantstahlrohr hochsetzen. Hinten fest auf ganzer Pritschenbreite, Vorn würde ich ihn über einen mittigen Drehpunkt Lagern. Also quasi Dreieckslagerung. Damit bleibt Dein Koffer schön heil.
b) Koffer weiter zurücksetzen bzw. drehen, direkt auf die Pritsche stellen. Am einfachsten, günstigsten, gut für den Schwerpunkt, ev. schlecht für den Koffer auf Dauer...
Hight-Budget, Pritsche weg: Hilfsrahmen mit Federlagrung bauen. Dabei die erforderliche Höhe für den Alkoven realisieren, Tanks und anderes schweres Zeug unter den Koffer in die Hilfsrahmenkonstruktion packen. Hübsch verkleiden, fertig und freuen.
Gruß Sven
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
reisemadam
Eine Zulassung als Womo wäre mir schon lieber. Ich denke das jede Aufbauvariante Vor- und Nachteile hat.
Die billigste und einfachste: die Kabine auf die Pritsche, Garage unter den Alkoven, fertig. Aber eine Aufbaulänge von knapp 4,80m bei einem Radstand von 3,75m überragt die zulässige Aufbaulänge um etwa 300mm. Als Ladung möglich, aber als Womo? Außerdem hab ich die Hoffnung das die zwei Gurtplätze in der Kabine
mit einer Gegensprechanlage zum Fahrerhaus eintragungsfähig sind. Werde mit einem Prüfer darüber reden.
Rahmenverwindung scheint mir nicht das Problem zu sein da der Iveco kein Allradfahrzeug ist.
Wenn alles erledigt ist gibts einen kurzen Bericht und ein Foto wenn ich es einstellen kann.
- rotertrecker
Was die Rahmenverwindung betrifft, das hat nur bedingt etwas mit Allrad zu tun.
Wenn der Daily schon Euch gehört, fahre ihn doch mal in die Verschränkung.
Du wirst überrascht sein, denke ich...
Gruß Sven
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
dibbelinch
Ich persönlich bin ja der Meinung, dass der Nachteil der Schwerpunksverlagerung nicht gravierend ist, wenn man den Koffer 20 (oder 25)cm höher setzt.rotertrecker hat geschrieben: ↑2018-04-08 19:06:41Am einfachsten, günstigsten, gut für den Schwerpunkt, ev. schlecht für den Koffer auf Dauer...
Gruß Sven
Begründung: Die meisten Koffer enthalten in der oberen Hälfte zumeist Luft bzw. nur Material mit geringem Gewicht, wie z.B Schränke mit Geschirr und Kleidung. Die ganzemn schweren Einbauten sind ja hoffentlich schon eher unten montiert.
Setzt man nun den Koffer etwas höher, dann sieht es vielleicht etwas Kopflastig aus, macht aber von der Schwerpunktlage wenig. Und füllt man nun die zwischen Kofferboden und Pritsche (bzw. Hilfsrahmen) entstandene Lücke vernünftigerweise mit schweren Komponenten (Tanks, Batterien, Schneeketten, was auch immer an Sachen da ist, die man nicht in der Kabine haben will und die man auch nicht gerne so hoch heben möchte), dann wage ich die Voraussage, dass man die Schwerpunktänderung kaum wahrnehmen wird.
Für die Schneeketten hat mir mal jemand eine, wie ich finde, elegante Lösung gezeigt. Der Mann hatte zwischen den beiden Hauptrahmenträgern über die gesamte Länge der Woka noch so 20cm Luft. Dort hat er sich 2 in Fahrtrichtung liegende HT-Rohre montiert. In die schiebt er (mit Hilfe einer Art bootshaken) die Ketten ein. Benötigt er die Ketten, so zieht er sie einfach aus dem Rohr, und sie liegen sofort und ohne Wuhling ausgerollt zu seinen Füssen. Wenn im vorliegenden Fall die Woka tatsächlich einfach hochgelegt wird, würde das Fahrzeug ja geradezu nach dieser Lösung schreien
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
Hallo reisemadam,
VG
Tino
Wenn du von dem vorgeschlagenen rückwärtigem Aufbau sprichst, stimme ich zu. Der Überhang wäre dann trotzdem noch zu groß?reisemadam hat geschrieben: ↑2018-04-08 20:42:21Die billigste und einfachste: die Kabine auf die Pritsche, Garage unter den Alkoven, fertig. Aber eine Aufbaulänge von knapp 4,80m bei einem Radstand von 3,75m überragt die zulässige Aufbaulänge um etwa 300mm. Als Ladung möglich, aber als Womo?
Personenbeförderung im Aufbau wurde hier ja schon mehrfach kritisch diskutiert. Darüber hinaus nur über eine Gegesprechanlage verbunden zu sein, fände ich gruselig und spätestens bei einer quick&dirty-Lösung mit irgendwelchen Kanthölzern ist dann für mich der Spaß vorbei.reisemadam hat geschrieben: ↑2018-04-08 20:42:21Außerdem hab ich die Hoffnung das die zwei Gurtplätze in der Kabine
VG
Tino
Ob der Tip so hilfreich ist? Ein IVECO Daily ohne Allrad (und ohne StollenreifenAWA hat geschrieben: ↑2018-04-08 18:16:11Nur die Frage der Versicherung:
LG Andreas
Andreas
dibbelinch
Ich würde das nicht als "quick and dirty bezeichnen. Ein gutes Kantholz , ordentlich mit Wetterschutz behandelt, hält, zudem unter der WoKa einigermassen wettergeschützt und gut belüftet angebracht, locker 10 - 15 Jahre (und das ist bestimmt noch pessimistisch geschätzt). Wo ist da der grosse Unterschied zu z.B. einem Stahl-Vierkantrohr? Wenn ganze LKW von 12 to und mehr aufgebockt werden, nimmt man da, auch dass ohne laute Kritik hörbar wird, Kanthölzer zum unterfüttern. Viele WoKa-Bauer laminieren nach eigener Aussage in den Boden ihrer Produkte Kanthölzer zur Lastverteilung ein. Und dann legen die Kunden, ohne mit der Wimper zu zucken, höhere 5-stellige Beträge dafür hin.
Nö, ich hätte absolut keine Bedenken bei Holz als Konstruktionswerkstoff. Und bei den geringen Mengen, die man im vorliegenden Fall braucht, kann man ja auch, um die Gemüter zu beruhigen die etwas teureren, astfreien Lärchen- oder Eichenbohlen hernehmen
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
Hallo Reisemadam,
wenn es sich beim Hecküberhang nur um 300MM handelt würde ich das mit dem TÜV Prüfer der das ganze nachher abnimmt besprechen.
Schau Dir mal die Hecküberhang von Serienherstellern an da fallen Dir teilweise fast die Augen aus dem Kopf wie viel das ist und das dann sogar auf Ducato mit Frontantrieb.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Fotos? Wäre schon extrem hilfreich
dibbelinch
Mich würde ja schonm interessieren, was aus der Geschichte geworden, bzw. zu welcher Lösung man gelangt ist..
Gruss, Ulf
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
reisemadam
Entschuldigt mein Schweigen, aber ich befand mich einige Tage im Internetfreien Raum in NW Brandenburg und Sachsen Anhalt.
Der Stand ist jetzt so das ich auf dem Weg nach Spanien, um die Woka abzuholen beim Verkäufer in Deutschland einen Zwischenstopp einlege und die Aufbaufrage mit dem Fachmann kläre und realisiere. Mir ist auch die Variante mit längerem Überhang lieber, zumal sich im Heck nur das Bad befindet, also viel Volumen , weniger Gewicht. Und wenn ich bedenke das an anderen Fahrzeugen noch große Motorradbühnen montiert sind klappt das ja vielleicht mit dem TÜV.
Soll es aber doch die Variante mit der Höherlegung werden, wird das sicherlich professionell gemacht werden. Es sind tatsächlich etwa 20 cm ab Oberkante Zwischenrahmen die gebraucht werden um den Alkoven mit Abstand über das Fahrerhaus zu bringen.
Ich bin selbst gespannt was wird.
PS: Ich würde eine Balkenunterlage auch für ausreichend stabil halten, und aus Eiche oder Lärche überlebt die mich um einiges.
Ich melde mich hier nochmal wenn die Sache erledigt ist.
