Foto Dachluke MB 1017
Joe
#1 Beitrag von Joe » 2008-02-23 20:24:00
habe zwar das meiste vor dem Ausbau zwecks Lackierung mit der Digi-Kamera dokumentiert, aber an die Verriegelung der Dackluke (MG-Luke) habe ich wirklich nicht gedacht. Irgendwie bin ich nun beim Zusammenbau entweder zu blöd oder begriffsstutzig, die beiden Riegel so einzubauen, dass sie in die Falle reingreifen können oder aber nicht richtig dem geplanten Sollverlauf in der Falle folgen! :wack:
Kann mir daher mal jemand bitte je ein Detailfoto von dem vorderen und hinteren Griff mit Falle drauf aufnehmen und zumailen an joachim(at)gertenbach.info? Danke im Voraus.
Joe
#2 Beitrag von Oliver » 2008-02-23 22:26:59
Hallo Joe,
wenn ich Montag wieder im Dienst bin mache ich dir ein paar Fotos.
"Jagd ist nur eine feige Umschreibung für besonders feigen Mord am chancenlosen Mitgeschöpf. Die Jagd ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
Theodor Heuss
Joe
#3 Beitrag von Joe » 2008-02-23 23:37:38
Hallo Oliver,
super, danke! Ach ja, wenn schon, dann bitte vier und kennzeichnen: vorderer Griff verriegelt, vorderer Griff offen, hinterer Griff verriegelt, hinterer Griff offen.
Lt. Avatar hast du einen Magirus, schaffst du bei MB?
Joe
Kami
#4 Beitrag von Kami » 2008-02-24 1:48:58
m.w. bei Y-Tours.
Kami
Tola
#5 Beitrag von Tola » 2008-02-25 20:47:55
Joe hast Post unter g..... t online
so denn,tom
#6 Beitrag von Oliver » 2008-02-25 22:00:04
Hallo Joe,
Kami hat recht, bin beim Bund. Habe meinen Fuhrpark unter "Autos der User" mal reingestellt.
Habe es leider heute nicht geschafft, Fotos zu machen. Werde zusehen, daß es morgen klappt!
Gruß, Oliver
Theodor Heuss
Joe
#7 Beitrag von Joe » 2008-03-01 16:32:41
Hi Oliver & Tom,
vielen Dank für eure Hilfe. Aufgrund der Fotos habe ich herausgefunden, dass die "Fallen" für vorn und hinten jeweils unterschiedlich sind - bzw. sein sollten (ebenso wie die Drehgriffe). Bei mir waren die Fallen allerdings GLEICH! :eek: Warum? :search: Keine Ahnung, nehme mal an, dass bei einer Nachlackierung damals beim BGS gleich zwei Fahrzeuge gemacht worden sind und jetzt ein anderes Ex-BGS Fahrzeug ebenfalls zwei gleiche "Fallen" hat. :lol:
Habe jetzt gleich zwei neue bestellt, da man aufgrund des Fotos in der EPC nicht erkennen kann, welche ich denn nun habe - und bevor ich dann drei mal die gleichen habe.... . :blush:
Es ging auch vorher mit dem Verriegeln, nur, dass man auf einer Seite beim Eingreifen des Verriegelungshakens in die Falle gleich den untersten Teil des Schlitzes erwischte und dann beim Weiterdrehen es wieder nach oben ging, sprich die Klemmung lockerer wurde. :wack:
Joe
Weickenm
Re: Foto Dachluke MB 1017
#8 Beitrag von Weickenm » 2018-08-01 15:06:55
Ich habe bei mir in der Garage eine Dachluke vagabundieren (Müsste Pos. 86 sein).
Die soll auf'n Magirus kommen. Also müssen Teile beschafft werden. Soweit klar. Bin also zu meiner örtlichen Niederlassung gelächelt um dort die Teilenummer zu erfragen. Ergebnis sind 2 Seiten voller Nummern und ohne Preise.
Seite 1
Seite 1
Seite 2
Seite 2
Da die Dachluke des Unimogs von der des Mercedes abweichen, kann ich keine Fotos machen. Bevor ich jetzt aber alle benötigten und nicht benötigten Teile auf der Liste bestelle, wollte ich mir mal ein Bild machen wie das aussehen muss. In Saverne natürlich nicht dran gedacht.
Darf ich euch höflichst bitten, mir Fotos zu senden wie das bei einem von euch aussieht? Ich bin euch jetzt schon dankbar!
