Getriebelager AL28
Euer Ehren
Getriebelager AL28
#1 Beitrag von Euer Ehren » 2008-02-20 13:32:01
Neue Frage an Alle:
Wie ich so mitbekommen habe hat das Getriebe der Al´s eine
Achillesferse!
Ich hab mal gelesen das man (beinahe) Turnusmäßig ein paar Lager des Schaltgetriebes wechseln sollte!
Um welche Lager genau handelt es sich, und durch welche Lager ersezt man diese am Besten?
Gibt es im Forum, oder sonstwo, einen Bericht oder eine Beschreibung einer solchen Reparatur?
Mein Bett hat Allrad!
#2 Beitrag von Ulf H » 2008-02-20 14:18:20
dd99sg hat hier oder im alten Forum (Archiv) einen sehr ausführlichen Fotobericht über eine Getriebeneulagerung geschickt, da finden sich auch diverse Ersatzteilnummern.
Gruß Ulf
dd99sg
#3 Beitrag von dd99sg » 2008-02-21 22:21:24
du solltest das untere Lager der Welle regelmäsig tauschen. Spätestens wenn der 3. Gang herausspringt.
Aber du kannst ja mal hier schauen.
grüße
Gerold
Zuletzt geändert von dd99sg am 2008-02-21 22:25:43, insgesamt 1-mal geändert.
auf zu neuen Ufern
Euer Ehren
#4 Beitrag von Euer Ehren » 2008-02-22 13:38:32
Danke für den Link!
Habe schon nach dem Bericht gesucht, aber nicht gefunden.
Kleine Frage noch:
C3-Lager. Sind das nicht Lager mit verringerter Lagerluft?
(Was sich mehr oder weniger im untersten 1/100mm Bereich abspielt)
Hat das Tatsächlich auswirkungen auf so ein, sorry, (grobes) Bauteil wie ein LKW-Getriebe?
dd99sg
#5 Beitrag von dd99sg » 2008-02-22 13:40:13
die C3 Lager sind lager mit erhöhter Lagerluft.
Gerold
auf zu neuen Ufern
Mathias
#6 Beitrag von Mathias » 2008-02-22 13:41:42
moin moin!
C3 lager haben erhöhtes lagerspiel!
das verhindert ein fressen wenn die welle sich erwährmt und ausdehnt...(einfach ausgedrückt!)
unbedingt wieder C3 verwenden!
mfg: mathias :D
Nicht mehr im Forum aktiv!
#7 Beitrag von Ulf H » 2008-02-23 17:16:07
Mit "normalen Lagern" starben die Getriebe relativ schnell, und auch mit "C3-Lagern" ist die Lebensdauer nicht die Beste, aber wenigstens einigermassen annehmbar.
Alle 30.000 km sollte man wohl einen Wechsel einkalkulieren.
Gruß Ulf
Anderino
Re:
#8 Beitrag von Anderino » 2023-01-06 15:29:37
dd99sg hat geschrieben:
2008-02-21 22:21:24
grüße
Gerold
Hallo zusammen
@dd99sg: Kannst Du bitte nochmal den link posten mit dem wechseln der Lager?
Vielen Dank!
dd99sg
Re: Getriebelager AL28
#9 Beitrag von dd99sg » 2023-01-06 15:33:56
Hi Christian,
der Link ist aus dem alten Maggi Deutz Forum, ich glaube das gibt es nicht mehr. Ich hab die Doku damals auch nicht extern gespeichert.
Sorry.
Gerold
auf zu neuen Ufern
