ich suche einen Schubladenauszug mit folgenden Eigenschaften:
- ca. 50 kg Belastbar
- Überauszug, das soll heißen die Box ist 45 cm tief, die Lade soll jedoch nicht nur direkt vor die Box ausgezogen werden, sondern noch 30 cm weiter. Also Auszugslänge ca. 75 cm
Die Idee ist für eine Außenküche.
Eine Box mit 2 Auszügen, oben der Herd, und darunter das Zubehör, was ich entsprechend weiter ausziehen muss/möchte.
Alternativ muss ich einen Auszug an den Auszug basteln...
Gunther
überlängen Auszüge
- gunther11
überlängen Auszüge
Mathias-Peter
- RandyHandy
Re: überlängen Auszüge
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
- gunther11
Mathias-Peter hat geschrieben:z.B. hier: http://www.ebay.de/itm/Vollauszug-Volla ... Hnh7UaKTpQ
Mathias
Das sind Vollauszüge. Da kann man aus einer 45cm tiefen box auch nur 45 cm ausziehen...
Ich will aber aus einer 45 cm box min 75 cm ausziehen.
- HolzwurmPeter
Da gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Vollauszug mit 750 mm Länge nehmen, wenn der Platz in der Tiefe nicht reicht:
2. 2 Stück 450 mm Kugelvollauszüge koppeln
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Stichwort "Überauszug", damit sollte sich was finden lassen; ich kenn sowas bis ca. 150%, das wären dann so um die 675mm.
Obs was mit mehr als den 150[ gibt, weiss ich nicht.....
Gruß Claus
Gruß Claus
