Auspuffkrümmer
Auspuffkrümmer
Frohes Neues Jahr liebe Gemeinde,
mal ne Frage in die Runde: Ihr kennt doch sicherliche rostige Auspuffkrümmer.
Wie "entroste" ich den, bzw was habt ihr gemacht um den länger haltbar zumachen?
Strahlen ist ja so'ne Sache, wer weis da übrig bleibt.
Lack brennt immer so schön ein.
Wie verhält sich da Fertan oder Owatrol?
Kann man Rost verzinken?
Bin dankbar für eure Anregungen
Gruß MACK
Gruß MACK
Re: Auspuffkrümmer
... lassen ...
... wenn Guss, dann kanns ewig rosten, bis was substanzielles fehlt ...
... bei Blech am besten auch die Finger weglassen, denn jede Entrostung verbraucht kostbares Material ... und irgendwas, das bei den Temperaturen hält und den Rost sicher unterbindet, hab ich noch nicht gefunden ...
- KU 65
Re: Auspuffkrümmer
Ab und zu mal Keramikpaste.....
Gruß Kai-Uwe
Re: Auspuffkrümmer
Haben wir schon den 1. April?
- KU 65
Re: Auspuffkrümmer
Nein, das meinte ich ernst.
Selbst wenn ein teil verbrennt, bleiben Rückstände drauf.
Gruß Kai-Uwe
Re: Auspuffkrümmer
Hat sowas schon mal jemand zum feuerverzinken gegeben?
Oder ist das prinzipiell keine gute Idee?
Re: Auspuffkrümmer
Last die armen Krümmer doch in Ruhe. Der Rost gehört zum Design dazu und ist in keinster Weise schlimm.
- FamilieJacobs
Re: Auspuffkrümmer
Ein bekannter hat seine Krümmer aluminiert, weiß jetzt nicht wie das richtig heißt aber da wird ein dünner Alustrang erhitzt und mit der Flamme aufgesprüht, das soll wohl funktionieren.
Re: Auspuffkrümmer
Feuerverzinken wird verm. nicht lange halten Der krümmer wird zu heiss.
Wie oben schon gesagt, würde ich das ding einfach lassen.
Noch am Rande: es gibt speziellen Auspuff Lack. aber wie lange der auf einem krümmer hält weiss ich leider nicht.
- FamilieJacobs
Re: Auspuffkrümmer
Übrigens, meine Krümmer sind auch total rostig, aber aus Guss, da passiert nix...:-)
- siegerland
Re: Auspuffkrümmer
es gibt wohl mindestens zwei Verfahren:
Aluminium (Alitieren): z.B. http://www.metallspritztechnik.de/?loc= ... 22&lang=de
Keramik: z.B. https://www.cerakotehightemp.de/
Ich würde es lassen wie es ist, ich finde das Beschichten der Krümmer gehört eher in den Motorsport oder in die Veredler-Szene, aber ein LKW mit Nagellack, ich weiß nicht.
Re: Auspuffkrümmer
Alu-Flammspritzen ist das einzige, was VIELLEICHT hält.
Oder brünieren.
Brünieren für Arme: ölen, heiß fahren, ölen, heiß fahren, ölen...
Muss immer wieder mal wiederholt werden. Gibt auch spezielle Mittel zum ausbessern von Brünierungen im Waffenhandel.
MfG Jens
Oder brünieren.
MfG Jens
Re: Auspuffkrümmer
Klar sind die aus Guß. Ist auch kein Loch drin, aber ich hab mir halt mal Gedanken gemacht.
Nagellack brauch ich auch nicht, obwohl ich mag Edelstahl...
Ich werd mal Owahtrol probieren. Da das ein Öl ist, müsste sich das einbrennen und anschließend würde ich dann die brünier Geschichte verfolgen.
Re: Auspuffkrümmer
Ein Flexrohr zw Krümmer und Hosenrohr hilft mehr. Viele Gußkrümmer bekommen Risse weil der Auspuff zerrt und schwingt. Die Gefahr ist meiner Meinung nach größer wie ein Rostloch. Brünieren ist auch nur "Edelrost" das schützt nicht wirklich.
Re: Auspuffkrümmer
Wenn's nur optische Gründe sind, die Dich antreiben, versuch's doch mal mit Glasfaserband. Ordentlich drumgewickelt sieht das "cool" aus.
Re: Auspuffkrümmer
Das ist aber nicht nur optisch, dadurch erhöht sich die Abgastemperatur (weil der Krümmer ja als "Kühler" fungiert) und führt schon mal zu "lustigen" Folgeeffekten.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Re: Auspuffkrümmer
... und was passiert, wenn das Öl aufm Krümmer abfackelt ...
Re: Auspuffkrümmer
Also Flexrohre hab ich. Und was für "lustige" Efekte treten bei dem bandagieren auf?
Also las ich die so wie sie sind...
Auspuffkrümmer
Würde nicht auf einem Krümmer auch Phosphorsäure funktionieren?
Re: Auspuffkrümmer
Welche "lustigen" Folgeeffekte, die mir jahrelang entgangen sind, sind Dir dazu bekannt?meggmann hat geschrieben:............dadurch erhöht sich die Abgastemperatur (weil der Krümmer ja als "Kühler" fungiert) und führt schon mal zu "lustigen" Folgeeffekten.
Re: Auspuffkrümmer
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte das Thema Auspuffkrümmer noch mal auf greifen.
Letztens in den Kasslerbergen hat Magi bergab gegen die Drosselklappe gepustet und wie schon im Märchen, hat der Krümmer nun nach gegeben.
Daher hab ich nun 2 Ideen.
1. Wo kriegt man den sowas günstig neu her?
2. Hat jemand sowas schon mal aus Edelstahl nachgebaut?
Ich hätte die Anschraubplatten gelasert, die Auslässe aus Kastenrohr 3mm und Sammelrohr aus 3mm geschweißt.
Meint ihr das geht/hält???
Wir machen da normal Dampfleitungen raus...
Schönen Gruß MACK
PS: V10 sound find ich natürlich toll, aber irgend wie ist es doch sehr laut.
Schönen Gruß MACK
DäddyHärry
Re: Auspuffkrümmer
Moin Mack...
Vor Jahrenden gab's hier mal nen Thread bezüglich Deutz-Krümmer nachbauen.
Kann dir das Suchergebnis nicht vernünftig einfügen....
search.php?keywords=Deutz+Krümmer+bauen ... bmit=Suche
Gruß Härry
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
stonedigger
Re: Auspuffkrümmer
Ein Kumpel von mir (selbständiger Metallbauer und Spezialist f. komplizierte Alu und Edelstahlkonstruktionen) hat mal einen Edelstahlkrümmer für einen getunten Audi A6 Bi-Turbo gebaut. Er meinte, das ginge auch für einen LKW. Evtl. ließe sich damit auch eine Leistungssteigerung erreichen, da die Abgase ja auch schneller abgeführt werden.
Was der Spaß aber kosten würde ????
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
Re: Auspuffkrümmer
Ich denke einen Krümmer zu bauen ist vom reinen machen her leistbar, gibt ja mittlerweile diverse Formteile zu kaufen und WIG Schweißen können ja auch der ein oder andere.
Nur was das für Auswirkungen auf den Motor hat weiss ich nicht und würde mir die Beurteilung auch nicht zutrauen.
Ich glaube auch nicht, dass man dadurch bei unserem Alteisen eine signifikante Leistungsteigerung realisieren könnte.
Ich würde mit von einem „Schlachter“ einen gebrauchten Krümmer besorgen und einbauen.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
stonedigger
Re: Auspuffkrümmer
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, warum es negative Auswirkungen haben sollte - schließlich wird ja nur das Abgas schneller abgeleitet - aber klar: Man darf ihn jetzt natürlich nicht so bauen, dass sich ungünstigere Strömungsverhältnisse ergeben. Will damit sagen: Wenn man Durchmesser, Biegeradien und Winkel beibehält - also wirklich den alten Krümmer 1:1 nachbaut nur eben aus Edelstahl, dann sollte das genauso oder besser funktionieren.
Und das ein Moped ohne Schalldämpfer schneller fährt, wissen wir ja alle noch aus Kindertagen.
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
Re: Auspuffkrümmer
ich habe für eine marinisierung eines OM366A mal mangels Verfügbarkeit einen zweiflutigen Kümmer mit Wasserkühlung gebaut. Als Material kommt da nur warmzunderfester Stahl in Frage. Rohr, Winkel und Bögen gibt es im Kesselbau, Flansche muss man dan lasern. Geschweißt wurde das Teil bei einem Betrieb für Raffenerie- und Dampfkesselbau, da ich weder über die notwendigen Zusatzwerkstoffe noch ausreichende Schweißkünste verfüge. Derartiger Stahl hat eine wesentlich höhere Wärmeausdehnung als Guss, das muss dann in der Ausführung berücksichtigt werden.
Re: Auspuffkrümmer
Na das hört sich ja gut an.
Also muss ich nur wen finden der mir die Anschraubplatten aus gutem Stahl lasert.
Mit den Dampfleitungen müsste das dann funktioniern.
Und ich find jemeanden, der das schweißt oder ich mach das selbst.
Über die Strömungsoptimierung hab ich auch schon nach gedacht...
Re: Auspuffkrümmer
Ich hab inzwischen neu hergestellte Krümmer gekauft, und mit Ofenlack (800°) lackiert, mal sehen wie das hält...
Fred
Fred
@WohnraummitHubraum
Re: Auspuffkrümmer
wenn wir hier über einen Krümmer vom 170er reden kann man den Recht einfach restaurieren, weil etwas Original schon eine Schweißkonstruktion ist und nur das Grade Rohr Uhr der Deckel am Ende Weg rostet:
- Krümmer auf einen Stahlträger Schrauben.
- ein M22x1,5 Gewindestutzen in die Mutter für das Thermostat Schrauben. Dann den Stutzen mit Schrott am Träger fest Heften und den defekten Krümmer um den Stutzen herum weg schneiden.
- Die vergammelten Rohrstücke zwischen den robusteten Abzweigen heraus schneiden.
- neue Rohrstücke einschweißen.
- Mutter auf Stutzen drehen und dann die Mutter mit dem neuen Rohr verschweißen.
- Anschließend den Stutzen entfernen und die Mutter sitzt am richtigen Platz
- Abschrauben und von unten durchschweißen.
Der Flansch zur Motorbremse ist i.d.R. auch hin, ein neuer Flansch ist teuer, weil der zur Motorbremse hin konisch ausgedreht ist. Mit DIN-Graphit- Heißdampf-Dichtungen bekommst du die Motorbremse auch auf einen gelaserten Flansch dicht. Nimm keine Graphit-Dichtungen für Motor Tuning, die taugen nichts.
MlG,
MlG,
Re: Auspuffkrümmer
Oh Felix, ich seh wir kennen alle das Problem.
Ein Termostat hab ich nicht gesehn...
Aber Rost schweist sich nun mal so schlecht.
Über mein Provisorium hat Magi nur gelacht....
