MB LA 710 - eingetragene Anhängelast 7400kg im Fzg-Brief?
- Dieselsurfer
Hi, ich hab jetzt mal bei Onkel benz nachgeforscht und bin zu der Erkenntnis gekommen, das man an den 710 7400kg ranhängen darf. (Laut Papieren max. 14,8t Gesamtzuggewicht, Laster auf 7,4t eingetragen).
Jetzt die Frage: Hat jemand von den 710- Fahrer das in seinen Papieren eingetragen und kann mir eine Kopie für den TÜV-Mann machen? Das wäre klasse, da spar ich mir den Freigaben-Stress bei MB.
Es scheint immer diese Anhängelast zu geben, da die Hecktraversen bei MB nicht geschraubt sind, sondern fest angeschweisst, oder gibts da noch andere Versionen?
bis denne, sewan
bis denne, sewan
Re: MB LA 710 - eingetragene Anhängelast 7400kg im Fzg-Brief
Hi sewan,el sewano hat geschrieben:Es scheint immer diese Anhängelast zu geben, da die Hecktraversen bei MB nicht geschraubt sind, sondern fest angeschweisst, oder gibts da noch andere Versionen?
die normale Version ist die geschraubte oder genietete Hecktraverse.
Feuerwehren haben den geschweißten Schlußquerträger, aber auch nur sehr geringe Anhängelasten. Ob die Hecktraverse dafür der Grund ist, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall haben die geschweißten Traversen auch nur das kleine Lochbild, da wird es schwierig, eine Anhängerkupplung für ordentliche Anhängelasten zu finden.
Ich mache mir auch Gedanken über männliche Anhängelasten denn mein FW-Hauber darf nur 1500kg ziehen mit der kleinen Hecktraverse.
mein heck ist auch angeschraubt und wie ich bereist gelernt habe muss meine Hecktraverse eine n bestimmten D-Wert erfüllen wenn ich mehr anhängen möchte. Soweit so gut... so eine Traverse vom Onkel benz soll teuer sein, hab noch nicht gefragt, und gebraucht eine aufm Schrott zu finden mag auch nicht so leicht sein. Problem Nr.1
Problem Nr.2 wäre wohl: Selbst wenn ich eine passende Hecktraverse hätte, musste die Schraubverbindung und das verlängerte Rahmenheck ja auch soviel Last vertragen können. Da bin ich noch ein wenig am Zweifeln ab das machbar ist oder nicht.
Wie immer gilt wohl: am besten seine auskunftswilligen TÜVer fragen und mit dem absprechen sofern vorhanden.
abgesehen davon müsste ich auch noch meine Bremse umbauen... steht in nem anderen Fred... bin da aber auch noch nicht weiter.
Sewan, ich bin gespannt ob das bei dir hinhaut... ist dein Rahmenheck auch verlängert? oder normal...??
Axel
Axel
- mercedeskurzhauber
Hallo el sewano,
ich habe bei meinem LA 710 KrKW als Anhängelast 7400 kg gebremst und 1500 kg ungebremst eingetragen. Wenn Du ne Kopie willst, dann schick mir doch mal Deine Adresse. Kann Dir das dann per Post zusenden (aber persönliche Daten wie Name, Nummer und Fahrgestellnummer mache ich unkenntlich). Also, bei Interesse melde Dich.
Scannen geht zur Zeit leider nicht, da Scanner kaputt.
Christoph
Christoph
die kleine, üblicherweiße an Feuerwehren montierte Anhängekupplung ist @7,49t zgg des Autos für bis 50t Anhängelast gut....Pirx hat geschrieben:Auf jeden Fall haben die geschweißten Traversen auch nur das kleine Lochbild, da wird es schwierig, eine Anhängerkupplung für ordentliche Anhängelasten zu finden.
WEYN
Hubraum statt Spoiler!
- Dieselsurfer
Tach, ich hab die kleine Rockinger Kupplung dran,da kann man aber genug dranhängen, das hatten wir ja schon mal, das langt. Meine Feuerwehr hat keine Rahmenverlängerung, soweit ich das sehen kann, sieht alles orschinahl aus... Geschweisst ist also Feuerwehr- Spezial, naja, mal gucken was da kommt. Aushalten tut die Traverse auf jedn Fall einiges, wir haben damit auch schon nen vollgepackten 8m-Bauwagen durch doch ziemlich bergiges Land gezogen - ohne Bremse natürlich, sonst machts ja keinen Spass
. Ging alles, mit ein bissel Vorsicht. Na mal schauen. Die Traverse ist bei mir ca. 8mm stark, das müßte für die 7,5t ja eigentlich reichen.
bis denne, sewan
bis denne, sewan
