Ich bin gerade am Einbau/Planung der Dual Top Evo 8. Hab dazu eine Frage. Es geht mir um den Inneneinbau. Ich möchte die Heizung in einem Schrank einbauen.
Wie entnehmt ihr die Heizungsluft und die Kühlluft?
Lasst Ihr die Ventilatoren so wie sie sind? Heizluft passt ja noch (soll aus dem Innenraum genommen werden) aber was macht ihr mit der Kühlluft? Entnehmt ihr diese wirklich von außen (d.h. zusätzliches Loch im Boden) - oder entnehmt ihr diese auch aus dem Innenraum?
Danke für die Hilfe.
Thomas
Webasto Dual Top Evo 6/8
- Donnerlaster
Re: Webasto Dual Top Evo 6/8
Genau nach Anleitung eingebaut mit Loch im Boden.
Es gibt für die Heizung eine Montageplatte aus Metall, die auf dem Boden befestigt wird. Die hat bereits die Ausschnitte, die man auf dem Boden anzeichnen und nachbohren/sägen kann.
Ja, den Einbaukit hab ich eh auch - diese Ausschnitte sind mir klar. Es geht mir nicht um die Abgas/Verbrennungsluft/Diesel/Abwasser - es geht mir um die Kühlluftansaugung. Das ist der 2. Große Ventilator der neben der Heizluftansaugung ist.
Das hat nichts mit den Ausschnitten auf der Grundplatte zu tun. Heizungsluft kommt ja von innen - das ist klar.
Hab auch schon mit dem Uli geschrieben. Der nimmt die Kühlluft auch von innen.
Wollte nur nachfragen ob das andere auch so machen - oder noch ein Loch in den Boden machen. :-).
Thomas
Thomas
- Mister Catdriver
Hi Thomas,
Habe die Evo 6 auch im Innenraum eingebaut, unter der Sitzbank.
Kühlluft habe ich ebenfalls nach außen verlegt und würde das heute wieder so machen.
Wenn man nämlich die Heizung nach Vollgasbetrieb, also bei hoher Systemtempartur abschaltet, dann wird mit dem 2. Gebläse gekühlt. In diesem Zustand laufen dann beide Lüfter mit voller Drehzahl, damit die Heizung den Wärmestau schnell abgeben kann. Dabei ist die Stromaufnahme relativ hoch, bei mir ca. 14 A! Folglich ist eine niedrigere Temperatur der Kühlluft besser und energiesparender.
Jörg
Jörg
„Sie wissen doch genau, dass solche Hupen in Deutschland nicht erlaubt sind!“
„Ja-aber da wo wir hinfahren brauchen wir die!“
- Franz Meersdonk - Folge 1-
- DerDicke
- Selbstlenker
wir haben grade die Evo 8 eingebaut und holen die Kühlluft auch von aussen auch aus zwei, bereits genannten Aspekten:
- Luft von aussen ist i.d.R. kühler und damit energiesparender
- Luft von aussen ist oftmals trockener, d.h. die Luft im Innenraum kann dadurch entfeuchtet werden
viele Grüße
Michaela
viele Grüße
Michaela
https://exploring509.de
seit 14.06.17 im Laster :-)
Danke für die Tipps. Das klingt sehr plausibel. Vor allem der gesteigerte Strombedarf ist im Winter suboptimal - wenn man von verringertem Solarertrag ausgeht. Klingt überzeugend doch noch ein Loch zu machen.
Seit ihr dann mit einem 60mm Durchmesser rausgegangen, oder mit weniger/mehr?
Merci nochmals
Thomas
Merci nochmals
Thomas
