Dichtung gesucht.
Dichtung gesucht.
ich bin auf der Suche nach einer selbstklebenden D-Dichtung.
Das Problem welches ich habe ist das ich einen 20mm Spalt habe.
Ich denke das ich dann eine Dichtung von ca. 25 mm Höhe brauche.
So etwas finde ich aber nicht.
Hat da einer eine Quelle???
Gruß Jens
Gruß Jens
Re: Dichtung gesucht.
Das kommt darauf an, was du abdichten möchtest .
Eine Tür.OliverM hat geschrieben:Das kommt darauf an, was du abdichten möchtest .
In diesem Falle würde ich mit Moosgummi oder Fingerschutzprofilen arbeiten .joby hat geschrieben:Eine Tür.OliverM hat geschrieben:Das kommt darauf an, was du abdichten möchtest .
so etwas z.b.
https://www.tor7.de/hoermann-bodendicht ... aureihe-20
edit: Fingerschutzprofile wegen Autovervollständigung geändert, danke für den Hinweis Ulf.
Zuletzt geändert von OliverM am 2017-11-11 20:19:37, insgesamt 1-mal geändert.
... Fingerschutzprofil bringt vielleicht bessere Suchergebnisse ...
Moin!!!
Danke, auf Fingerschutzprofile wäre ich im Leben nicht gekommen.
Gruß Jens
Gruß Jens
Hallo Jens,
die verlinkte Dichtung ist eine Bodendichtung aus EPDM für Torprofile und wird von oben mit dem Torgewicht auf den Boden gepresst. Selbst kleine Tore haben ein Blattgewicht von um die 100Kg die dann nach unterdrücken. Das an einer Tür angebaut hebelt Dir auf der Bandseite die Scharniere raus. Schlossseitig bekommst Du auch den Druck nicht erzeugt.
Möchtest Du nur Zugluft bzw Kälte Wärme Isolation würde ich ein dick aufgehendes Kompriband verwenden. Wenn auch Schlagregend abgehalten werde soll findest Du hier sicherlich was.
https://www.dichtband24.de
Fingerklemmschutz von Türen bzw Toren aus dem Baubeschlagsortiment schau Dir vorher an das es nicht zu steif ist.
Guido
Guido
- Reisender
[vimeo][/vimeo]
Hast Du vielleicht ein Photo von der original verwendeten Dichtung?
Ich habe noch verschiedene Türdichtungsprofile da, kommen von Schlachttüren.
Gruß aus der Eifel
Reisender
Gruß aus der Eifel
Reisender
Hallo Jens,
schau mal unter Otto-schinke.de , bei ihm habe ich meine Profile bekommen.
War bei mir auch ein Tipp des Forums
Gruß Ingo
Gruß Ingo
