Notbehelf Durchfahrtshöhe: runterbinden mit Spanngurten?
davorngehtsweiter
#1 Beitrag von davorngehtsweiter » 2017-11-10 14:54:37
Hallo Zusammen,
sagt mal... kann man als absoluten Notbehelf das Fahrzeug mit Spanngurten um Achsen und Rahmen in die Federn bzw "in die Knie" zwingen?
5-10cm sollten doch machber sein?
Oder mache ich einen Denkfehler?
Ralph
Gruß an alle
Flammkuchenklaus
Re: Notbehelf Durchfahrtshöhe: runterbinden mit Spanngurten?
#2 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2017-11-10 15:04:23
Bei einem 2cv kann das
bei einem 8x8 sind spanngurte nur spielzeug für diesen bedarf
Richtige kerle zerlegen die karre unt tragen sie durch den tunnel :joke:
Sternwanderer
#3 Beitrag von Sternwanderer » 2017-11-10 15:09:02
Oder lassen Luft aus den Reifen!
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
#4 Beitrag von Ulf H » 2017-11-10 15:09:14
... wieviel Federweg hat denn so ein Fahrzeug .. bei den oft zu beobachtenden Plattfedern vorne gerne mal noch 10 cm ... Spanngurte gibt es in verschiedenen Groessen ... aber irgendwann geht auch der Langhebelratsche der Dampf aus ... um aus einer Notsituation wieder rauszukommen wuerde ich auch das versuchen ... zum regerlmaessigen Einfahren in die Garage sicher nicht ...
Mac Dee
#5 Beitrag von Mac Dee » 2017-11-10 15:09:57
wie wäre es denn mit Luft runterlassen?
Die paar Meter vorsichtig mit 1-3 bar- und dann wieder aufpumpen.....
ist nicht so gefährlich wie Rahmen verbiegen oder die strammen Gurte wieder lösen :eek:
Keine Blumen pflücken während der Fahrt
davorngehtsweiter
#6 Beitrag von davorngehtsweiter » 2017-11-10 15:12:21
Es geht um Notbehelf.
Also Spanngarte auf einer Stufe mit Schaufeln und Sandblechen.
Und natürlich nachdem die Luft schon abgelassen wurde.
Spanngurte in der richtigen Grösse sollte es geben.
ok... aber ... klingt ja so als ob es machbar wäre.
STOPP... wieso Rahmen verbiegen? Ich würde ja im Prinzig nix anderes tun als mit den Gurten nicht vorhandene Lasten simulieren, die der LKW bei normalem Fahren (und tiefem einfedern) auch abfedern muss... also sollte der Rahmen die Kräfte doch ertragen können?
Und ich habe Spiralfedern - keine Blattfedern.
Gruß an alle
sico
#7 Beitrag von sico » 2017-11-10 15:52:29
davorngehtsweiter hat geschrieben:Es geht um Notbehelf.
Ne Spiralfeder hat vielleicht deine Taschenuhr.
Du meinst wahrscheinlich Schraubenfedern.
Bei dem Niederspannen mittels Spanngurten mußt du tatsächlich aufpassen auf das Stichwort punktuelle Lasteinleitung in einen LKW-Rahmen.
Lobo
#8 Beitrag von Lobo » 2017-11-10 16:48:29
Spanngurte sind fur den Arsch dafür, wenn musste du schon 8 Spannketten nutzen dafür und wenn du die verladen hast ist er eh schon 5cm tiefer
Merke: Immer voll beladen fahen dann ist er tief genug ;)
gunther11
#9 Beitrag von gunther11 » 2017-11-10 17:00:22
Mit Spanngurten das Gewicht simulieren... für mich stellen sich mindestens 2 Fragen:
- Das Lösen der Gurte mit einer Spannung von ca. 5 t (weniger bringt eher nicht da komplette durchdrücken der Federung) das wird heftig... weil auf dem letzten Gurt dann alles lastet bzw zieht..
- Ob es für die Gurte die gleiche Last darstellt, ein Gewicht von 5t zu sichern oder 5t runter zu ziehen... bin mir nicht sicher
Als letzte Lösung würde ich es versuchen, aber nicht freiwillig
Unimuck
#10 Beitrag von Unimuck » 2017-11-10 18:40:40
Holzräder, ein bisschen größer im Durchmesser als die Bremstrommeln.
Mit den Spanngurten stelle ich mir gerade vor wenn solch einer mitten im Tunnel den Geist aufgibt... :ninja:
... Du hast nicht evtl. gerade akut dieses Problem?
Gruß Hartmut
Transalp
#11 Beitrag von Transalp » 2017-11-10 20:38:06
Ketten oder Spanngurte umlegen und Hebekissen einbinden, Hebekissen aufpumpen durchfahren und Luft wieder ablassen. Funktioniert auch nicht, aber Du sparst Dir das Lösen der Gurte unter Spannung.
:joke: Ernst
pshtw
#12 Beitrag von pshtw » 2017-11-10 23:57:17
Ich lass bei meinem Fahrrad auch die Luft aus den Reifen, wenn mir der Sattel zu hoch ist....
blechbatscher
#13 Beitrag von blechbatscher » 2017-11-11 0:15:47
Du könntest ja die Achsen, anstatt unter, über die Federn packen. Aber dann mußt du deinen Rahmen kröpfen. :joke:
Kami
#14 Beitrag von Kami » 2017-11-11 9:20:30
hi, geht schon - aber da die Ratschen wie Ulf schon sagte nicht die Welt Kraft aufbringen können (Kurzhebel ca 250kg) kannst du ja mal ausrechnen wieviel Gurte du bräuchtest um eine volle Beladung zu simulieren.
Kami
#15 Beitrag von Michael » 2017-11-11 10:28:23
Um was für ein Fahrzeug dreht es sich denn ????
Gruß Michael
micha der kontrabass
#16 Beitrag von micha der kontrabass » 2017-11-11 13:06:53
Ich würde einen Mitnahmestabler hintendran hängen.
Der drückt nach unten, oder im zweifelsfall die Brücke hoch....
:ninja:
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
