Windschutzscheibe Iveco Magirus Deutz 90m6, 6
Hallo zusammen!
Ich habe in meinem Iveco Magirus Deutz 90m6, 6 einen Feststoffofen eingebaut und dabei mit Flexfunken die Windschutzscheibe versaut. So, so ärgerlich! Weiß jemand, wo ich eine solche Scheibe bekommen kann? Vor einiger Zeit hat ein Forenmitglied, Lukas, von einer Bezugsquellen geschrieben, bitte melde dich einfach!
Vielen Dank
Vielen Dank
Der Bonner
Re: Windschutzscheibe Iveco Magirus Deutz 90m6, 6
Hallo Uwe,
hier http://www.classic-autoglas.com/ und hier http://woitke-autoglas.de/index.html könntest Du Glück haben.
Horst
Horst
Die haben meist keine.Der Bonner hat geschrieben:Hallo Uwe,
Horst
Lösungsvorschläge hier:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... eibe+iveco
Gruß, Marcel
Sorry Marcel,meggmann hat geschrieben:Die haben meist keine.Der Bonner hat geschrieben:Hallo Uwe,
Horst
Gruß, Marcel
aber in dem verlinkten Beitrag geht es doch um die Frontscheibe eines Viererclub-Fahrerhauses.
Der hier angefragte 90M6 hat doch ein ganz anderes Fahrerhaus!
..... Freudsche Fehlleistung - kaum seh' ich 90 sagt mein Hirn -> 90-16
Hast natürlich Recht, Gruß Marcel
Hallo zusammen!
Woitke bietet im Internet meine Scheibe für circa 600 € an, sie sei auch lagernd, allerdings geht dort niemand ans Telephon. Gibt's die Firma aktuell noch? Lukas schrieb mal von Scheiben in Slowenien, hat da jemand Ahnung und/oder Kontakte?
Danke für die bisherigen Tipps!
Hi Uwe, hatte auch gerade das Scheibenthema zu lösen. Allerdings fuer Viererklubkabine MK. Interessanterweise hat der Lagerist/Ersatzteilverantwortliche meiner Iveco-werkstatt den Glaslieferanten angerufen und dieser hat innerhalb 3 Tagen die richtige Scheibe zum halben Preis der oben genannten Links geliefert. Also einfach mal anfragen. Btw. Woitke ist noch aktuell und auch telefonisch erreichbar, wenigstens noch vor 2 Wochen. Viel Erfolg Peter
Indiana hat geschrieben:Hallo zusammen!
Hallo zusammen!
Der Iveco-Händler meines Vertrauens hatte noch eine Scheibe auf dem Dachboden, die allerdings keine Ersatzteilnummer mehr hatte. Der nette Lagerist meinte, sie käme von einem Zeta mit großer Scheibe. Sie könnte passen, wir sind uns aber nicht ganz sicher. Weiß da jemand Bescheid? Meine Suche wird auch dadurch erschwert, dass Iveco für das Modell 90m6,6f keine Ersatzteilenummer für die große Scheibe herausfinden kann, von der Dichtung ganz zu schweigen. Gibt es für dieses Auto eine Ersatzteilliste mit Nummern?
Vielen Dank
Vielen Dank
- joe`s mercur
auf der Scheibe gibt es einen Stempel.
sieht ähnlich aus wie der: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... &mode=view
dort findet man eine Nummer , z.B.:e2 43r-000968,
hier kann erfahren, was sich hinter der Nummer verbrigt: http://www.classic-autoglas.com/der-sch ... sselt/9187
Wichtig ist die ECE-NR. ,denn die kann man umschlüsseln. Selbst Tante Google kennt sie in den meisten Fällen und sonst sollte ein gewillter Autoglashändler mit ihr helfen können. Jeder Typ Windschutzscheibe hat eine eigene ECE-Nummer als Baumusternummer bekommen.
Und damit ist die Scheibenbeschaffung kein Hexenwerk , wenn man die Nummer kennt.
Bei einer Scheibe als 1534672 teiligem Puzzle ist es natürlich doof.
Thomas
Thomas
Take Off Homeländer
Eine Ece Nummer finde ich nicht. Beide Scheiben haben die Nummer as1m25dot18. Die Ersatzscheibe zudem 43r001053. Die Scheibe im Auto hat hier eine andere Nummer.
- joe`s mercur
43R = ECE-Richtlinie „43 R“Indiana hat geschrieben:Die Ersatzscheibe zudem 43r001053.
001053 = ECE Genehmigungsnummer
Les Dir mal bitte den Link durch, den ich gepostet hab. DA sind die Nummern beschrieben und was Sie bedeuten!
Auch die Links von den Vorrednern sind hilfreich. Auch die solltest Du mal lesen.
Selbstverständlich ist die Nr. von der Scheibe im Auto entscheidend. Die anderen Nummern kann man mal gegenprüfen. Evtl. nur anderer Hersteller der Scheibe.
Thomas
Take Off Homeländer
Eine Scheibe vom Zeta sollte passen (der IVECO 90M6,6 hat das Fahrerhaus vom Zeta). Das normale Fahrerhaus hat die niedrige Scheibe, der Kastenwagen mit hohem Dach hat die hohe Scheibe. Welches Fahrerhaus Du hast, gibt meine Glaskugel leider nicht her.
Ich übernehme aber keine Gewähr, wenn's dann doch nicht paßt.
Hi!
Auch wenn es nicht so wirkt, ich habe die Links gelesen. Woitke hat Urlaub, classic-autoclass konnte nicht helfen, die Originalscheibe hat keine 43r-Nummer, die 43r-Nummer meiner Neuerwerbung wird von der Suchmaschine nicht erkannt. Beide Scheiben sind von Duplate, gemeinsam haben sie aber die dot-Nummer.
Ich werde mein Glück mal mit der Zeta-Scheibe versuchen, allerdings habe ich weder für den 90m noch für den Zeta einen Gummi bekommen. 90m mit, Zeta ohne Keder. Hat da jemand einen Tipp?
