Koffertetris und Fahrzeugproportionen
Re: Koffertetris und Fahrzeugproportionen
#31 Beitrag von OliverM » 2017-05-17 19:08:17
pshtw hat geschrieben:Schönes Auto,
Macht das so, und dann noch den Umbau auf V8.....!!!
( von Sinn oder Unsinn reden wir jetzt nicht!)
Womit wir wieder bei dem Thema wären: Baust du dir ein geiles Auto oder nur ein Reisefahrzeug ? :smoking:
pshtw
#32 Beitrag von pshtw » 2017-05-17 20:20:11
Du könntest Dir ein endgeiles Auto bauen, Du hast den V 8 im Regal stehen :unwuerdig:
Bei mir ist der V 8 verbaut, allerdings nur in einem Reisefahrzeug ohne allzuviel Potential zur Endgeilheit :blush:
Wäre zwar Quatsch, bzw unnötig, aber in der geplanten Konfiguration hättet Ihr den Vater aller Magiren :spiel:
Kurz, hoch, zornig :rock:
Peter, der Grade mal wieder hinter einem f4l913 sitzt.....
#33 Beitrag von lura » 2017-05-17 23:10:02
Das wäre so etwas wie der Vatermagirus aller Reisemobile, der hätte echt was. Nur noch schnell den Motor tauschen :D
CharlieOnTour
#34 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-05-18 7:00:48
Ja, kann man machen, aber dann geht es wie Oliver schon schreibt um ein geiles Fahrzeug und nicht um ein Reisemobil.
Der V8 ist endgeil -keine Frage- aber er macht im Reisemobil verbrauchstechnisch einfach weniger Sinn.
Ich habe zwar selbst den Motor im Magirus und bin auch sehr froh drum, aber extra umbauen ist halt schon was anderes.
Ich liege derzeit bei rund 27-28l (auf der Straße, sonst nach oben offen). Klar das Fahrgestell ist etwas massiver und schwerer. Wir liegen bei 10-11,5T. Je nach Beladung und Tankfüllungen.
Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, liegt Oliver bei unter 20l. Das sind fast 10l auf 100km Unterschied.
Der V8 wird verbrauchstechnisch immer über dem Reihensechser liegen. Selbst wenn man mit gleichem Fahrstil weiterfährt, wird doch mehr Masse im Motor bewegt.
Zusätzlich steigt das Gewicht auf der Vorderachse. Der Motor, die Getriebe und Achsen sind ja auch schwerer.
Man investiert also Geld, Zeit und Arbeit in einen Motor-Umbau um hinterher mehr Betriebskosten ohne (reisetechnisch) nennenswerte Vorteile zu haben.
Die Leistung ist gerade bei so einem leichten Fahrzeug nicht unbedingt nötig. Der geile Sound bringt einen unterwegs auch nicht weiter.
5-10 Liter Mehrverbrauch und ein höheres Gewicht sind dagegen klare Nachteile.
anselm
#35 Beitrag von anselm » 2017-05-18 9:25:50
Hi Oliver,
Rein optisch passt doch der neue Koffer. Du stehst halt mit der Kofferkante schneller an tiefen Ästen an. Ansonsten evtl. 1l mehr Verbrauch. Ich würde beim 913 er bleiben. Halt 168Ps
anselm
#36 Beitrag von anselm » 2017-05-18 10:21:06
Hi Oliver,
Weickenm
#37 Beitrag von Weickenm » 2017-05-18 10:42:03
Hallo Oliver,
du erwähntest zwar, dass du die Kante durch den Dachgarten mit Solarmodulen kaschieren würdest, aber was spräche gegen ein Kürzen der FM2 in der Höhe?
Ist bestimmt 'ne Menge Aufwand-keine Frage, aber optisch fände ich das am gelungensten. Abgesehen davon passt die Höhe dann wieder für'n ADAC. Vor allem wenn Ihr die Höhe des FM2 nicht als Hauptgrund für die Umbauaktion ansieht.
dibbelinch
#38 Beitrag von dibbelinch » 2017-05-18 16:46:34
Neine meinung dazu habe ich direkt von Hendrik kopiert:
"von den Proportionen gefällt mir die Version vom gekürzten FM2 auf dem 130D9 Hochdach am besten: schön kompakt und bullig."
Ich mag keine langen Überhänge. Nicht mal so sehr wegen der Geländegängigkeit (was für Gelände müsste man schon fahren, um da real Probleme zu kriegen). Sondern, weil man ja auch mal in Ortschaften mit engen Strassen und Parklätzen hineinmuss. Und dann schert so ein Überhang stark aus (Jaja, ich höre sie schon, die Spezialisten: "ach was, ich fahre seit 20 Jahren mit so´m Überhang von 5m, davon 30 jahre im Gelände, und DAVON 50 Jahre durch die Altstadt von Lübeck, und noch NIE bin ich irgendwo angeeckt". :p Aber MIR ist wohler mit kleinem Überhang)
Allerdings finde ich auch Dachschrägen gut. Deshalb hätte ich überlegt, ob man nicht den SPUNK-Koffer kürzen könnte. Dann könnte man auch gleich die Radhäuser entweder ganz rausoperieren oder so verschieben, dass sie optisch schön über den Rädern sitzen, wo sie hingehören.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
#39 Beitrag von lura » 2017-05-18 18:37:40
Verbrauchstechnisch ist der Reihensechser echt besser, aber in Bergen oder im Weichsand ist es eo fach netter mit mehr Kraft.
Die 3,2 m helfen nur in D und da ist man schnell raus.
#40 Beitrag von OliverM » 2017-05-18 18:39:32
lura hat geschrieben:Verbrauchstechnisch ist der Reihensechser echt besser, aber in Bergen oder im Weichsand ist es eo fach netter mit mehr Kraft.
Nö, Bernd die helfen in Europa und Mittelmeeranreinerstaaten.
Was die Motoren anbetrifft gebe ich dir aber vorbehaltlos Recht . Der Reihensechszylinder ist im Tiefsand durchaus etwas schwach auf der Brust. In den Bergen muss man eben mit ein wenig Schwung fahren . Wenn es bergab mit 130-140 km/h geht und man den Schwung mitnimmt , verlieren die meisten Steigungen ihren Schrecken. ;)
#41 Beitrag von lura » 2017-05-18 18:52:52
Okay hab ich wieder was gelernt, also rund ums Mittelmeer hilft das. :D
130 läuft mein Magirus auch bergab mit fiesen Rückenwind nicht. Dazu stehe ich :joke: :eek: :D
#42 Beitrag von OliverM » 2017-05-18 19:24:16
lura hat geschrieben: 130 läuft mein Magirus auch bergab mit fiesen Rückenwind nicht. Dazu stehe ich :joke: :eek: :D
Dann musst du den Holzklotz unterm Gaspedal mal entfernen.......... :totlach:
#43 Beitrag von lura » 2017-05-18 19:45:49
Kann ich nicht, da ist keiner. :D :D
Da ist ne Schraube M10.
Ich will sicher sein. Das Holz könnte verfaulen. :D
anselm
#44 Beitrag von anselm » 2017-05-18 23:26:51
Also das mit dem ADAC könnte man versuchen zu lösen in dem man den Koffer wie gehabt abnehmbar macht. Als unser Mercur mit dem ADAC ankam hat der Typ dreimal kommen müssen bis er das richtige Fz dabei hatte... Es geht dabei um die Durchfahrtshoehen unter Brücken. Tieflader plus Fahrzeughoehe kleiner 4m. Die Länge ist glaube ich nicht eingeschränkt. Es zählt die tatsächliche Höhe beim Abschleppen. Wenn man den Abschlepper bequatscht nimmt er Lkw plus Koffer evtl. mit. Kannst du nicht 4 Schwerlastrollen mitnehmen die man im Notfall unter die Locks schraubt? Dann wäre das Containerhandling einfacher was es leichter machen sollte den Abschlepper um den Finger zu wickeln. Ist dann natürlich nicht 100 Prozent sicher das man dich mit nimmt, aber wenn dir seitlich ein Stapler reinfaehrt und blöderweise den Koffer Runter hebt.... Was soll man da dagegen machen?
#45 Beitrag von OliverM » 2017-07-25 8:01:53
So , ein paar Tage Regen genutzt um ein wenig weiter zu kommen .
Zwischenstand:Innenhöhe hinten sind 1,73 mtr. In der Hütte vorne 1,94 mtr. Gesamthöhe mit der Einzelbereifung 3,19 mtr. Jetzt noch ein paar Staukisten drantüdeln und die Optik ist nicht mehr ganz so versaut.
CharlieOnTour
#46 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-07-25 8:15:54
:unwuerdig:
Schaut top aus!
Das ist mal Konsequent. Kein Aufwand zu hoch.
Bernhard_h
#47 Beitrag von Bernhard_h » 2017-07-25 9:45:15
der sieht wirklich klasse aus, sieht auch in der Proportionalität des Fahrerhauses zum Koffer sehr harmonisch aus. Das Tetris hat sich gelohnt,
Bernhard
Weickenm
#48 Beitrag von Weickenm » 2017-07-25 19:45:10
Hi Oliver,
sieht nach super Arbeit aus!
#49 Beitrag von OliverM » 2017-08-06 14:57:51
Weiter gehts. Anprobe.
edit: Vielleicht kann jemand das obere Foto drehen. Dazu bin ich zu dumm und ich möchte nicht, daß jemand das Bild zum Anlass nimmt seine These , daß die Erde eine Scheibe ist, zu untermauern.
FrankS
#50 Beitrag von FrankS » 2017-08-06 16:15:06
Hallo Oliver,
dürfen wir dein "Werk" Anfang kommenden Monats an der Mosel bestaunen?
Grüßle
#51 Beitrag von OliverM » 2017-08-06 16:41:33
FSausS hat geschrieben:Hallo Oliver,
Grüßle
Bestaunen braucht es nicht, ansehen gerne ......... Falls das fehlende Material fristgemäß eintrifft.
PeterWEN
#52 Beitrag von PeterWEN » 2017-08-06 17:49:22
Habedere,
"Vielleicht kann jemand das obere Foto drehen"
Braucht man nicht, klickt man drauf: stehts im Vollbildmodus richtig da.
#53 Beitrag von OliverM » 2017-10-06 23:22:48
Zwischenstand .
TobiasXY
#54 Beitrag von TobiasXY » 2017-10-07 8:25:55
cool
MassivesAlteisen
#55 Beitrag von MassivesAlteisen » 2017-10-09 17:39:54
:eek:
Wofür ist denn die klappbare Seitenwand mit 25 cm tiefem Raum dahinter vorgesehen?
Marco
suum cuique (500 v.C.)
#56 Beitrag von OliverM » 2017-10-09 19:42:28
MassivesAlteisen hat geschrieben::eek:
Marco
Stauraum für Technik, Stühle , Tisch,ect.... eben alles, was man nicht ständig im Innenraum transportieren möchte .Ausserdem hat mir die Breite von nur 2,25 mtr. des FM2 nicht gefallen. Die Klappe dient zusätzlich als Sonnensegel/Regenschirm und wird bei Bedarf mit einer Plane verlängert .
MassivesAlteisen
#57 Beitrag von MassivesAlteisen » 2017-10-09 21:25:32
Das ist mal eine unkonventionelle und sinnvolle Lösung.
Ich nehme an, der Hauptanteil Tageslicht wird dann von oben in den Koffer gelangen?
Marco
#58 Beitrag von OliverM » 2017-10-09 21:38:50
MassivesAlteisen hat geschrieben:Das ist mal eine unkonventionelle und sinnvolle Lösung.
Marco
Ja, allerdings kommen zusätzlich noch vier Fenster in den Koffer, denn Licht kann man im Koffer nicht genug haben.
NachbarsKatze
#59 Beitrag von NachbarsKatze » 2017-10-09 22:03:12
Unser Koffer ist Schlafzimmer und Badezimmer, von daher sehe ich das ganz anders als Oliver, aber da ich die Fenster nicht putzen muss, und es Verdunkelungsrollos geben wird, darf er auch genug Licht im Koffer haben :happy:
Querlüften und Temperatur rausbekommen ist mir so wichtig, dass es 4 Fenster braucht.
Sandra
Der Moment zwischen den Gedanken.
Wer nicht auf der Strecke bleiben will, sollte ab und an vom Weg abweichen ;)
Wenn Dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus.
rotertrecker
#60 Beitrag von rotertrecker » 2017-10-09 22:10:32
:D :D
:hug:
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
