Gurte
OnTheRun
Gurte
#1 Beitrag von OnTheRun » 2017-09-15 21:45:36
Ab wann muss man Gurte nachrüsten? Das Fahrzeug ist von 88 und hat keine Gurte, wie sieht es da aus?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Re: Gurte
#2 Beitrag von OliverM » 2017-09-15 21:48:55
Seit 19.45 müssen Gurte nachgerüstet werden , da von 88 ist die Sache aber eher als gelb zu betrachten..... oder vielleicht doch grau.
#3 Beitrag von Wilmaaa » 2017-09-15 22:00:40
Gurte im LKW ab Baujahr 1992.
Re: Gurte
#4 Beitrag von Ulf H » 2017-09-16 3:29:08
... ich kenne keine Nachrüstpflicht für Gurte ...
pshtw
Re: Gurte
#5 Beitrag von pshtw » 2017-09-16 3:41:31
Ulf H hat geschrieben:... ich kenne keine Nachrüstpflicht für Gurte ...
....Du hast keine Frau und Mutter dabei, das erklärt diesen Sachverhalt :totlach:
Peter,
Der im 6 Sitzer jetzt 5 Gurte hat.....
Re: Gurte
#6 Beitrag von Ulf H » 2017-09-16 3:48:00
... meine Laster sind auch auf fast allen Plätzen mit nachgerüsteten Gurten versehen ... unabhängig von der nicht bestehenden Pflicht dazu ...
OnTheRun
Gurte
#7 Beitrag von OnTheRun » 2017-09-16 8:31:48
Habt ihr da Fahrzeugspezifische Sätze genommen oder sind das eigenkonstruktionen?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
meggmann
Re: Gurte
#8 Beitrag von meggmann » 2017-09-16 8:44:46
In meinem waren 12 (weil das THW mal so viele Sitzplätze eingetragen hatte) jetzt sind es noch neun. Fahrzeugspezifisch ist da nix (wurden ja auch nicht gerade in Grossserie gebaut).
pshtw
Re: Gurte
#9 Beitrag von pshtw » 2017-09-16 10:17:40
Das waren keine spezifischen, sondern welche aus dem Zubehör/ der Bucht.
Aufpassen musst Du bei der Einbaulage, die ist vorgegeben, weil sonst die Sperre nicht greift. Meist muss der Gurt die Rolle senkrecht nach oben verlassen, damit die Sperre richtig arbeitet.
Im Womo Zubehör wird man gut fündig....
Re: Gurte
#10 Beitrag von Ulf H » 2017-09-16 11:45:07
... Firma Stevens aus Wesel hat viele Nachrüstgurte ... und auch die passenden Schrauben mit dem ansonsten so gut wie nirgendwo verwendeten UNF Gewinde ...
2brownies
#11 Beitrag von 2brownies » 2017-09-16 14:12:06
Entschuldigt bitte wenn ich es nicht gerafft habe, aber sprechen wir hier von den Gurten für Fahrer- und Beifahrersitz. Oder für zusätzliche Sitzplätze.
Eine Nachrüstpflicht gab es wohl nie. Ausnahme waren da nur Fz aus dem Ausland.
Beim ADAC gab es da mal eine Seite, wo alles zusammen gefasst war.
Oder auch hier:
https://www.lexicar.de/portal/alles-ges ... timer.html
Raum für Notizen:
Re: Gurte
#12 Beitrag von lura » 2017-09-16 14:19:38
Ein Fahrzeug ist ja ab Werk mit Gurten ausgerüstet, Nachrüstungen sind dann ggfs nur bei Änderungen der Fahrzeughersteller notwendig. Ich habe bei meinem Magirus für die hinteren Sitzplätze auf Wunsch des Prüfers Beckengurte nachgerüstet.
2brownies
#13 Beitrag von 2brownies » 2017-09-16 15:05:22
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ein Fz, Bj 88, von Haus auf keine Gurte hat/hatte.
Unser Hano hatte keine, ist aber auch Bj 69, Zulassung '70. Ausserdem sind vier Sitzplätze eingetragen, die Prüfer wollten aber auch noch nie auch nur einen Gurt sehen, geschweige denn nachgerüstet haben. Schon manchmal komisch.
Raum für Notizen:
pshtw
Re: Gurte
#14 Beitrag von pshtw » 2017-09-16 15:10:23
Mein 814 Bj 91 hatte keine.
Bin ich bis 2014 gefahren, auch ohne Gurte.
Hat nie jemand was gesagt, warum auch ? Gibt keine Nachrüstpflicht.
meggmann
Re: Gurte
#15 Beitrag von meggmann » 2017-09-16 16:34:03
Mir egal ob Pflicht oder nicht - wer bei mir mitfährt legt einen 3-Punkt Gurt an - inklusive Fahrer. Ohne Gurt keine Beförderung. Bei mir im Auto sitzen auch nur Menschen auf die ich nicht so gerne verzichten möchte.
Gruß, Marcel
2brownies
#16 Beitrag von 2brownies » 2017-09-16 17:27:51
@Peter
Welche Verwendung hatte Euer Fz denn ursprünglich? Wie gesagt, ich wundere mich, dass es da keine Gurte gab.
Raum für Notizen:
#17 Beitrag von Wilmaaa » 2017-09-16 18:24:08
Gurte im LKW erst ab Baujahr 92. Kann vorher also durchaus sein, dass ein Fahrzeug keine bekommen hat.
2brownies
#18 Beitrag von 2brownies » 2017-09-16 18:44:53
Aha! Danke für die Aufklärung!
Raum für Notizen:
pshtw
Re: Gurte
#19 Beitrag von pshtw » 2017-09-16 19:15:34
Mein 814 4*2 war ein stinknormaler lkw. Vorne Bauer am Steuer, hinten Äpfel im Koffer.
2brownies
#20 Beitrag von 2brownies » 2017-09-16 19:41:53
Achso. Mich hätte es gewundert, wenn es ein Behördenfahrzeug gewesen wäre. Aber sehr interessant. Danke Peter!
Raum für Notizen:
Re:
#21 Beitrag von Pirx » 2017-09-16 21:07:47
2brownies hat geschrieben:Entschuldigt bitte wenn ich es nicht gerafft habe, aber sprechen wir hier von den Gurten für Fahrer- und Beifahrersitz. Oder für zusätzliche Sitzplätze.
Oder auch hier:
Der Autor des verlinkten Beitrags hat es nicht geschnallt. Er wiederholt die nicht auszurottende Behauptung "vorhandene (also auch nachgerüstete) Sicherheitsgurte müssen angelegt werden". Das ist und bleibt aber falsch. Die StVO schreibt in Paragraph 21a eindeutig "vorgeschriebene Sicherheitsgurte müssen während der Fahrt angelegt sein". Freiwillig nachgerüstete Gurte an Oldtimern sind nicht vorgeschrieben und müssen somit auch nicht angelegt werden.
Re: Re:
#22 Beitrag von OliverM » 2017-09-16 21:15:55
Pirx hat geschrieben:
Oder auch hier:
So ist es.
2brownies
#23 Beitrag von 2brownies » 2017-09-16 21:33:22
Vielen Dank! Diese von dir zitierte Falschaussage hatte ich bereits an anderer Stelle gelesen.
Ich fühle mich nun aufgeklärt.
Raum für Notizen:
Mathias-Peter
Re: Re:
#24 Beitrag von Mathias-Peter » 2017-09-16 21:33:54
Oder auch hier:
Einen Strafzettel wird man sich hier bei nichtanlegen nicht holen. Aber wenn´s kracht kanns mit der Versicherung Probleme geben.
Re: Re:
#25 Beitrag von OliverM » 2017-09-16 21:35:23
Mathias-Peter hat geschrieben:
Oder auch hier:
Ähhh, Nö.....
Mathias-Peter
Re: Gurte
#26 Beitrag von Mathias-Peter » 2017-09-17 0:06:13
Ähhh, Nö.....
:totlach:
Radler61
Re: Gurte
#27 Beitrag von Radler61 » 2017-09-19 19:41:57
Schau doch mal unter allrad-orthuber, der bietet sie passend fürs Fahrzeug an.
Vorn für 65. hinten für um die 60 Euronen.
Ist bestimmt gut investiert für eure Sicherheit.
Ansonsten könnt ich noch den Oldtimer Ausrüster in Dietenhofen empfehlen.
Ingo
