Magirus FM 192 Wer weiß was man an Reifen montieren kann?
Womobastler
#1 Beitrag von Womobastler » 2017-09-12 22:02:41
Hallo Allradgemeinde
Könnte ein wenig Unterstützug gebrauchen bezüglich meinem Womoumbau auf einem Magirus FM192.
Ich möchte unter anderem das Fahrzeug mit größeren Rädern ausstatten aus bekannten Gründen der Drehzahlverringerung bei 80 km/h.
Das ist sicher ein Thema das schon öfters behandelt wurde.
Vielleicht kann mir jemand den Link für das Thema hier im Forum sagen oder hat Erfahrungen was man an Felgen- und Reifengrößen eingetragen bekommt.
Ich bin auch auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung für das Fahrzeug.
Freu mich auf eure Unterstützung
Grüße vom Womobastler
Grüße vom Albert dem Womobastler
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2017-09-12 23:19:23
Welche Reifengröße fährst Du denn im Moment?
Re: Magirus FM 192 Wer weiß was man an Reifen montieren kann
#3 Beitrag von Ulf H » 2017-09-13 1:58:50
... Willkommen hier ...
... Umbereifung / Einzelbereifung wurde für den 170 D 11 schon sehr oft diskutiert ... was beim 170-er passt, geht beim 192-er mit der oft stärkeren Vorderachse allemal ...
... Unterschied der Vorderachse wurde auch schon erklärt ... Achsfaust ist hier das Stichwort ... bei der kleinen Achse hat der Tragring am Rad oben und unten Zapfen, welche in Löcher in der Achse eingrifen ... kurz, die Radaufhängung sitzt IN der Achse ... bei der großen Achse hat die Achse Zapfen und der Tragring greift UM die Achse herum ...
... auf die kleine Achse meiner Meinung nach maximal 12.00 R 20 oder 13 R 22,5 ...
Womobastler
#4 Beitrag von Womobastler » 2017-09-13 23:18:10
Servus und danke schon mal das Ihr euch gemeldet habt.
Ich muss denächst mal einen Reifen wegschrauben und mir das mal anschauen was Ulf meint.
Momentan sind Reifen der Größe 10R22,5 montiert.
Kami
#5 Beitrag von Kami » 2017-09-13 23:22:42
8loch oder 10 loch achse?
Womobastler
#6 Beitrag von Womobastler » 2017-09-17 19:09:32
Es sind 8-loch Felgen montiert.
Die Nabe hat ca. 224mm Durchmesser
Unabhängig davon eine Frage:
Kann eine IVECO Werkstatt Teile für den Magirus bestellen?
Muß zum Teil die Abgasanlage erneuern bzw. falls es schwierig wird mit Ersatzteilen meinen Schweißapparat bemühen.
Zuletzt geändert von Womobastler am 2017-10-05 20:32:02, insgesamt 1-mal geändert.
Weickenm
#7 Beitrag von Weickenm » 2017-09-18 0:49:50
Ich interpretiere es so, dass wir das gleiche Fahrzeug führen.
Auf meinem 192D11 sind 14.00R20 eingetragen. Für 13.00R20 müsste ich n Bild haben, auf dem zu sehen ist, was für den Umbau alles erforderlich ist. Ich mach mich mal auf die Suche....
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
Weickenm
#8 Beitrag von Weickenm » 2017-09-18 0:54:40
Weickenm
#9 Beitrag von Weickenm » 2017-09-18 0:57:19
Also den Umgang mit Tapatalk muss ich noch üben....
#10 Beitrag von Ulf H » 2017-09-18 3:31:27
... einzelne Auspuffteile gibts bei Jan F. Walther www.lkwrestauration.de ... bei Iveco wissen die Mitarbeiter nur noch selten was Magirus ist ... srlbst wenn man einen engagierten, alten erwischt, der auch noch mit den alten Ersatzteillisten Mircofiches umgehen kann, ao findet der zwar Nummern, sagt dann aber allermeistens nicht lieferbar ...
Womobastler
#11 Beitrag von Womobastler » 2017-09-19 20:27:37
Danke für die Meldungen.
@ Florian : Hast du auch noch eine Betriebsanleitung von deinem FM192 bzw. könnte man diese kopieren?
Noch eine Frage: Wozu wurden Kegel- bzw. Tellerräder verbaut?
@ Ulf: Kann es sein das der JFW eine Apotheke betreibt? Die Preise lassen darauf schließen :D :D
#12 Beitrag von Uwe » 2017-09-19 20:38:55
Naja, wenn es die Teile noch bei IVECO gäbe, wären sie nicht billiger. Und auch Borges will in der Regel mehr...
#13 Beitrag von lura » 2017-09-19 21:03:28
Trotz schon 4 Beiträge noch mal herzlich willkommen.
Borges in Seelze wäre auch mein Tipp gewesen.
Mit 14.00 er geht der 192 bestimmt noch richtig gut, der hat ja genug Kraft.
Weickenm
#14 Beitrag von Weickenm » 2017-09-20 2:32:18
Das von Lura gesagte möchte ich nochmal unterstreichen. Und zwar dick.
Mit den 14.00R20 geht Nemesis wie Bolle. Die Abstufung des 6 Gang Getriebes ist in meinen Augen super und der Wagen ist dennoch im 2. Gang anfahrbar :)
Die Endgeschwindigkeit liegt irgendwo >115 (GPS), da hat mich dann mein Mut verlassen, bzw die Vernunft wieder überhand bekommen. Mitschwimmen im Lkw Verkehr ist mit chilligen 1850-1900 min^(-1) möglich.
Achja, der Verbrauch ist um ca 3-4l gesunken bei gleicher Marschgeschwindigkeit.
Betriebsanleitung ist vorhanden, schick mir bitte deine Adresse per PN...
Beste Grüße (und viel Spaß)
Weickenm
#15 Beitrag von Weickenm » 2017-09-20 2:33:04
Gibt's eigentlich Bilder von deinem Kleinen?
Womobastler
#16 Beitrag von Womobastler » 2017-10-01 21:22:20
Danke für die viele Unterstützung,
@ Weickenm: Selbstverständlich stelle ich ein Foto von meinem Maggi ein. Hab am We den Auspuff geschweisst und sobald er wieder eingebaut ist gibts Bilder.
Der Tip mit Borges ist glaube ich goldwert. Vorerst belasse ich die geschweissten Rohre. Wenn ich den Aufbau runter hab und genau weiß wie ich den neuen Aufbau gesatlte wirds klarer, was mit der Abgasanlage im Gesamten zu tun ist.
Womobastler
#17 Beitrag von Womobastler » 2017-10-05 20:35:44
Weiß jemand wo man günstig Felgen mit 11x20 bekommt?
Nabe 224mm Durchmesser
8-loch M20
Einpresstiefe:keine Ahnung welche man da braucht.
Karimi
#18 Beitrag von Karimi » 2017-10-06 7:57:54
Bei Excap. Aber darauf darfst du keine 14.00R20 fahren. dafür brauchst du 10V20 Felgen.
Karimi
Womobastler
#19 Beitrag von Womobastler » 2017-10-08 21:21:36
Servus Zusammen,
kennt jemand das Bauteil auf dem Foto und weiß wozu es gebraucht wird?
Es ist über eine Art Bypassventil mit der Abgasanlage gleich nach der Zusammenführung der beiden Zylinderreihen verbunden.
Weickenm
#20 Beitrag von Weickenm » 2017-10-09 0:30:12
Guten Abend Womobastler, (hast du eigentlich nen Vornamen?)
das "Ding" ist für die Entlüftung der Pumpe. Ich habe es ausgebaut und den Schalldämpfer weiter nach vorne versetzt...
Das Wirkprinzip ist meines Wissens das, einer Venturidüse. Man möge mich hier aber korrigieren, falls ich falsch liege.
felix
#21 Beitrag von felix » 2017-10-09 2:09:31
Damit kannst du während der Fahrt deinen Abwassertank evakuieren... ;)
Gesendet von meinem Redmi 3 mit Tapatalk
#22 Beitrag von Ulf H » 2017-10-09 13:44:20
... Unterdruck im Tank ist blöd ...
#23 Beitrag von OliverM » 2017-10-09 17:25:38
felix hat geschrieben:Damit kannst du während der Fahrt deinen Abwassertank evakuieren... ;)
...oder das Ding als Staubsauger nutzen.
Womobastler
#24 Beitrag von Womobastler » 2017-10-09 17:49:05
Hab schon einen Staubsauger und somit fliegt das Teil ganz einfach raus.
Danke für die Hilfe!
@Florian: Habe dir eine Nachricht mit Adresse bezüglich Betriebsanleitung geschrieben.
Gruß Albert
Demettloch
Re: Magirus FM 192 Wer weiß was man an Reifen montieren kann?
#25 Beitrag von Demettloch » 2020-02-04 22:36:52
ich habe mir jetzt auch einen 192 Deutz zugelegt. Woher kann ich die Räder für die 14.00 Reifen bekommen? Wie sind die Daten für die Räder? Einpreßtiefe? Wer weiß, wie und wo ich die eingetragen kann? Vielen Dank für eure Rückmeldung.
Demettloch
Merll
#26 Beitrag von Merll » 2021-12-29 15:01:45
Hi zusammen,
ich muss das Thema nochmal aufreißen, da ich die Antwort auf meine Frage noch nicht so ganz klären konnte.
Ich habe mir für meinen 192d11 mit Verstärkten Achsen 22.5er Felgen mit einer 110 ET besorgt. Jetzt geht es um die Reifenbeschaffung.... Natürlich sollen sie so groß wie möglich, allerdings nur so groß wie nötig sein :joke:
Ich liebäugele mit den Bridgestone L355. Ein Schöner Baustellenreifen, von dem ich bis jetzt nur wenig schlechtes lesen konnte. Außerdem ist er bei meinem Händler grade sehr günstig ab zu geben.
Jetzt zu meiner Frage. 12R22.5 passt ohne Anpassungen noch ein die Radkästen rein. Weiß einer wie das mit 13R22.5 aussieht? Laut Maßband könnte es gerade noch so gehen, eventuell mit ein paar kleinen Anpassungen an den Kotflügeln.
Der Hintergrund ist, ich möchte an dem Fahrwerk wegen den Reifen nichts verändern. Sprich etwas Flexen und biegen ist ok. Aber Höherlegen oder so möchte ich vermeiden.
Vielleicht kann hier ja jemand seine Erfahrung gerne auch mit Bildern zu beiden Größen Teilen.
Danke und einen guten Rutsch
Marius
Euro_0_Fahrer
#27 Beitrag von Euro_0_Fahrer » 2022-01-09 0:30:22
Mein ex Feuerwehr (192D11 / LF16-TS) hat Baustellenreifen Größe 315/80 22,5 passt rein ohne etws zu verändern.
Weltweite Verfügbarkeit und die Optik auf nicht zu breiten Walzen zu stehen waren die Punkte mich für diese Größe zu entscheiden.
Die Reifen laufen gut und machen nicht zuviel Lärm, läuft jetzt ca. 110-115 km/h, also 90 km auf Autobahn geht sehr gut!
Allerdings sind die Radkästen damit auch voll. Wie es mit extrem Federungen aussieht habe ich noch nicht ausprobiert.
Komplett mit Gewicht (11 to GG) auf Straße funktioniert. Allerdings ist meiner auf 7,5 to abgelastet.
hoffe es hilft dir etwas.
LF16TS
Merll
#28 Beitrag von Merll » 2022-04-11 8:21:05
Morgen zusammen!
Mittlerweile habe ich Reifen gefunden und montiert…. Alles gut soweit. Doch der tüv will jetzt von mir einen Nachweis haben, das ich diese Reifen auf fahren darf.
Bei Magirus an zu fragen ist ja bekanntlich eher schwierig :D
Kann mir da Iveco weiter helfen? Oder hat vielleicht jemand von euch eine Übersicht darüber welche Reifen gefahren werden dürfen?
Danke und Gruß
Marius
#29 Beitrag von Ulf H » 2022-04-11 9:37:12
@merli ... um welche Reifen geht es denn nun? ... zum 170 D 11 FA und 13 R 22,5 habe ich vollständige Unterlagen ...
Merll
#30 Beitrag von Merll » 2022-04-11 11:49:45
Sorry. Fürs erste hab ich mich jetzt mal für 10R22.5 entschieden. Mehr gibt das Budget aktuell leider nicht her. Das Fahrverhalten ist auf jeden Fall angenehmer geworden. Die Reifen sind für 2500 kg Radlast ausgelegt, damit komme ich auch dicke hin bei einem Gesamtgewicht von 6500kg. Ich meine sogar, das ich auch schon Modell mit diesen Reifen gesehen habe.... also original. Bin mir leider aber nicht mehr sicher ob und wo....
Danke für die Hilfe.
Gruß Marius
