Elektrischer Kugelhahn/ Magnetventil
expo1
#1 Beitrag von expo1 » 2017-08-16 17:13:10
Guten Abend,
ich überlege gerade ob ich die Entleerung des Abwassertanks mit einem
elektrischen 2 Zoll Kugelhahn oder einem Magnetventil gleicher Größe
abriegele. Eine mechanische Notentleerung wird es auch geben, soll aber
nicht Basis der Diskussion werden.
Der Kugelhahn hat meiner Meinung nach nur den Vorteil, dass ausser
auf und geschlossen auch Zwischenzustände möglich sind. Das brauche
ich aber nach meinem Dafürhalten nicht.
Habe ich etwas nicht bedacht???
Gerne nehme ich sachdienliche Hinweise und Erfahrungen entgegen....
Gruß Expo
tichyx
Re: Elektrischer Kugelhahn/ Magnetventil
#2 Beitrag von tichyx » 2017-08-16 17:32:07
ich habe seit Jahren zwei elektrische Kugelventile in 1.5" an meinen Abwassertanks. Sehr komfortabel.
Der Vorteil gegenüber einem Magnetventil ist die manuelle Betätigung mit einem Handrad. Entweder, falls das das Ventil mal nicht will oder wenn man länger steht und der Tank unerwartet voll ist. Dann stelle ich das Grauwasserventil mit der Hand auf "Tropfen" und kann so den Tank weiter nutzen.
Da ich das zweite Ventil am Schwarzwassertank habe, war ich nicht sicher, ob ein Magnetventil konstruktionsbedingt genug Durchlass hat und ob es zuverlässig abdichtet.
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
amv
#3 Beitrag von amv » 2017-08-16 17:39:37
Magnetventile in 2" sind oft Membranventile und nicht unbedingt für Schmutzwasser geeignet.
Von der Bauart her würde ich für Schmutzwasser ein Kugelventil mit Drehantrieb empfehlen. Vom Preis her aber einen Kugelhahn bevorzugen
http://www.magnetventile-shop.de/kugelv ... dn-50.html
tichyx
#4 Beitrag von tichyx » 2017-08-16 17:43:44
ich muss meine Angabe korrigieren. Ich habe nur 1 1/4 Zoll Kugelventile. Das reicht aber völlig.
Diese hier sind vom Preis erträglich: http://ventilo.de/shop13/index.php?main ... ucts_id=61
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
expo1
#5 Beitrag von expo1 » 2017-08-16 20:37:12
Erst mal danke für die mitgeteilten Erfahrungen!!!!!........
Ich hatte es befürchtet. Wird jetzt dann wohl doch ein Kugelhahn.
Wobei die Preise doch ganz schön gesalzen sind.
Dieser Thread ist es warum ich das Forum so klasse finde.
Eigene Erfahrungen emotionslos mitgeteilt und absolut gute,
brauchbare Bezugsadressen mitgeteilt......Klasse.
Danke. Gruss expo
#6 Beitrag von Ulf H » 2017-08-18 20:13:43
... einen fernsteuerbaren Abwasserabwurfhahn fände ich sehr komfortabel ... bei der handbedienten Version bekommt man doch gerne mal was ab beim dumpen ...
expo1
#7 Beitrag von expo1 » 2017-08-20 11:19:45
Ulf H hat geschrieben:... einen fernsteuerbaren Abwasserabwurfhahn fände ich sehr komfortabel ... bei der handbedienten Version bekommt man doch gerne mal was ab beim dumpen ...
Die Grundversion wird ein elektr. Kugelhahn. Einen mechan. werde ich
zusätzlich einbauen damit ein Plan B da ist falls die Technik mal ausfällt.
Gruß expo
Fire Fox
#8 Beitrag von Fire Fox » 2017-08-20 19:24:47
Wie gesagt wurde.. die Elektrischen haben immer ien Handbetätigung mit an Bord...je anch Hersteller unterschiedlich komfortabel ....
... immer mit der Ruhe...
.. und dann mit nem Ruck.
