Liebes Forum,
ich habe folgende Aufgabenstellung und würde mich über Eure Ideen und Anregungen freuen:
In der Wohnkabine soll vor dem hinten über die komplette Breite des Koffers gehenden Bett folgendes (ebenfalls über die komplette Breite gehendes) gebaut werden (von links nach rechts):
Dusche (80x80cm), Gang, WC (80x80cm).
Das ganze soll auf ein Podest (220x80x25 B/L/H), das quasi der Abwassertank sein soll.
Meine Frage lautet nun: Wie bekomme ich den Abfluss der Dusche so in den Tank geleitet, dass mir nicht die ganze Brühe in einer Kurve in die Duschtasse zurückläuft. Wer hat eine funktionierende Lösung bereits gebaut?
Da wir dem Nordkap näher als als der Sahara sind, kommt eine Außenlösung nicht in Frage - auch ein Versenken im Zwischenrahmen nicht.
Vielen Dank schon einmal vorab!!
Joachim
Abwassertank innenliegend bauen - aber wie?
Machen ist wie wollen. Nur krasser.
Re: Abwassertank innenliegend bauen - aber wie?
unter der Dusche ein kurzes Stück Rohr waagrecht verbauen und eine Froschklappe einsetzen sollte Rückfluß eigentlich verhindern.
Gruß hhermann
Gruß hhermann
- RandyHandy
es gibt inzwischen verschließbare Duschabläufe
Z.B. der Frank von Ft DESIGN verbaut die.
(Nicht verwandt verschwägert oder sonstwas)
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
- siegerland
- Michael
Tag Joachim,
was für eine Toilette soll den verbaut werden ???? Um das ganze mal vom Sch....thema her aufzurollen.
Es wären ja ca. 350 - 400 Liter Abwasser möglich....
Gruß Michael
Gruß Michael
Ich habe auch mein Abwasser tank und Ablauf von Badekabine im denselben Höhe. Deshalb habe ich ein Abwasser pumpe von IFÖ montiert.
Die Abwasser pumpe pumpt das Wasser zum Einlauf im Abwasser tank wen ich das Badekabine benutzen. Das funktioniert prima.
IFÖ pumpe: http://www.ifo.se/produkter/duschar/til ... -20/29440/
Gruß Benny
Gruß Benny
Vielleicht ein Rückschlagventil?
http://www.ebay.de/itm/Ruckschlag-Venti ... ydlqQFtvRw
Ich weiß nur nicht ob der hydrostatische Druck ausreicht um das Wasser in den Tank fließen zu lassen.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
