Dachtraglast Feuerwehrkoffer
tommy_muc
#1 Beitrag von tommy_muc » 2017-08-07 8:20:22
Guten Morgen,
gibt es verlässliche Informationen über die Dachtraglast der auf Kurzhaubern verbauten Feuerwehrkoffer?
Beste Grüße,
Thomas
roter brummer
Re: Dachtraglast Feuerwehrkoffer
#2 Beitrag von roter brummer » 2017-08-07 10:24:41
Reicht das? :joke:
Ok, kein Kurzhauber. Aber wenn man nicht so viel drin weg schneidet halten die Kisten schon bisschen was.
Daniel
#3 Beitrag von Pirx » 2017-08-07 10:38:29
Hallo Thomas!
wenn Du es auf das Kilogramm genau wissen willst, mußt Du im Internet nach einem Beladeplan für den passenden Typ Feuerwehrfahrzeug suchen. Da steht, was auf dem Dach verstaut wurde und was jedes einzelne Teil wiegt.
tommy_muc
#4 Beitrag von tommy_muc » 2017-08-07 11:19:40
Danke schon mal Euch beiden - dann sollte die Montage eines Dachzelts (Eigengewicht rund 75kg + Halterung rund 10kg) und das Bewohnen mit 2 Erwachsenen und 1 Kleinkind (rund 175kg) wohl eher kein Problem darstellen, oder :blush:
gunther11
#5 Beitrag von gunther11 » 2017-08-07 12:53:59
tommy_muc hat geschrieben:Danke schon mal Euch beiden - dann sollte die Montage eines Dachzelts (Eigengewicht rund 75kg + Halterung rund 10kg) und das Bewohnen mit 2 Erwachsenen und 1 Kleinkind (rund 175kg) wohl eher kein Problem darstellen, oder :blush:
Im Einsatz rennen da vier FF Menschen inkl. Ausrüstung drauf rum.
mach 4x90 kg plus Leitern etc. also 5-600 kg würde ich als absolutes Minimum ansehen. Eher deutlich mehr.
tommy_muc
#6 Beitrag von tommy_muc » 2017-08-07 13:21:32
... wieder etwas dazu gelernt, Danke :unwuerdig:
meggmann
#7 Beitrag von meggmann » 2017-08-07 14:28:29
Alleine die Schneelast sind schon 100-250 kg / m² je nach Region - und so ein Dach ist nicht wirklich klein.
Ein begehbares Dach muss punktuell (Fläche eines Schuhs) deutlich mehr als 100 kg aushalten können.
Dachzelt und flächige Belastung durch Schlafen würde mir da nicht so Angst machen.
Mehr Überlegungen wäre mir die Absturzsicherung wert - ist ja schon ganz schön hoch.
Gruß, Marcel
tommy_muc
#8 Beitrag von tommy_muc » 2017-08-07 14:47:46
Ja, das ist ein guter Punkt; 3m sind nicht ganz ohne ... das Zelt (z.B. Maggionola) müsste vermutlich quer auf's Dach, denn die Öffnungen befinden sich ja seitlich - dann könnte man entweder über die Heckleiter aufsteigen oder über ein Dachlucke zwischen Zelt und Fahrerkabine ... oder man baut einen direkten Zugang ins Zelt, was aber eine Zerstörung des Zeltbodens zur Folge hätte - wir liebäugeln mit den Hartschalen-Zelten des o.g. Herstellers.
Zuletzt geändert von tommy_muc am 2017-08-07 14:52:27, insgesamt 1-mal geändert.
meggmann
#9 Beitrag von meggmann » 2017-08-07 14:52:18
Mich hat halt das Kleinkind "angesprungen" - das muss ja sicher hoch und runter - und mit Kind im Arm auf einer 3 Meter Hühnerleiter rumturnen würde ich nicht.
Das Dach hält das aus.
Gruß, Marcel
tommy_muc
#10 Beitrag von tommy_muc » 2017-08-07 14:53:42
Vollkommen berechtigt :D
#11 Beitrag von lura » 2017-08-07 17:24:45
Wenn der Koffer höher gemacht wurde, drauf achten das genügend Aussteifende Profile noch drin sind. Sonst gibt es vielleicht den Kartenhauseffekt.
tommy_muc
#12 Beitrag von tommy_muc » 2017-08-07 18:20:39
Koffer würde vorerst in Originalhöhe bleiben, d.h. keine Änderungen am tragenden Gerüst.
