Dachluke gesucht
wo_wo
Dachluke gesucht
#1 Beitrag von wo_wo » 2017-07-24 15:50:07
Ich bin auf der Suche nach enem Dachfenster/Luke. Will jedoch in meinem Koffer eine Echtglasluke bzw Hartglas haben.
Im Moment bin ich bei Outbound angelangt. hab gerad auch das Angebot vorliegen, 60x50cm incl Abdunklung- und Moskitorollo und Fracht und MwSt 1460€
Das ist ein stolzer Preis. kennt jemand eine alternative für Fenster und Dachluke?
Wolfgang
Bruno1017A
Re: Dachluke gesucht
#2 Beitrag von Bruno1017A » 2017-07-24 15:55:58
Die gängigen Lieferanten für Bootszubehör sind von der Qualität alle erheblich besser als der Camping-Schrott und normalerweise auch alle begehbar.
Mögliche Quellen wären:
https://www.svb.de/
http://www.compass24.de/
https://www.awn.de/
etc.
bei uns in Hameln gibts auch ne Firma die sowas nach Maß baut, ich komm bloß nicht mehr auf den Namen...
Lotti989
#3 Beitrag von Lotti989 » 2017-07-24 17:00:12
Wir haben uns von Tourfactory eine Alu/Glasluke mit Gittern 50x50, 485 €, besorgt...
Schönen Gruß Birgit
meggmann
#4 Beitrag von meggmann » 2017-07-24 18:21:08
https://teknima.de/
Die Webseite ist zwar eine Katastrophe aber die Dachluken sind super (Echtglas ESG mit Stempeln, dicht, Alu Rahmen,..) und ganz kleines Geld.... kein Plastikmüll
Um Mückenschutz und Verdunkelung muss man sich selber kümmern - finde ich aber bei dem Preis nicht so schlimm.
Ich habe die größte genommen, weil die auch als Notausstieg zählt......
Gruß, Marcel
Bruno1017A
#5 Beitrag von Bruno1017A » 2017-07-25 8:22:32
http://www.bootsfenster.com/
hat damit evtl. schon jemand Erfahrungen?
wo_wo
#6 Beitrag von wo_wo » 2017-07-26 11:04:15
@meggmann
in der Tat, Webseite ist eine Katastrophe.
Hat jemand Erfahrung mit Tecnima Dachluken? hab mal angefragt, wäre preislich sehr interessant
Wolfgang
meggmann
#7 Beitrag von meggmann » 2017-07-26 11:21:25
.... ich
Habe zwei. Einmal die Notausstiegsluke im Dach und einmal eine kleinere die ich an der Stirnseite in Fahrtrichtung senkrecht eingebaut habe (kann man schön übers Führerhaus schauen). Beide sind dicht, beide getöntes Echtglas (ESG mit Prüfzeichen für Fahrzeuge), beide Alurahmen zweiteilig für ich schätze mal etwas über 6 cm Wandstärke, Fenster kann zu jeder der vier Seiten ausgestellt werden und natürlich insgesamt (also parallel).
Aber: Keine Verdunkelung oder Insektenschutz eingebaut - habe ich nachgebastelt. Luke lässt sich nicht ganz öffnen (oder nur mit dem Nothammer den ich daneben angebracht habe [also genau einmal] oder man schraubt es raus). Wie bei allen Einscheibenluken ist die Isolierung nicht besonders (bei mir beschlagen die aber noch nicht mal, da meine Diesel Luft Heizung Frischluft ansaugt und so die real. Feuchte sehr gering ist (deutlich unter 40% im Heizbetrieb).
Womo Plastikhauben wollte ich keine - für mich keine Option, bauen auch zu sehr auf.
Jemand anderes hier im Forum hat Türen von dem. Da ich mal in Bergisch Gladbach gewohnt habe hatte ich die selbst abgeholt. Ist "nur" ein "Garagenhändler", die Sachen kommen offensichtlich aus der Türkei.
Preis / Leistung Konkurrenzlos
Gruß, Marcel
Und bevor wieder jemand motzt, rechts daneben ist ein CO Melder, der darf/soll nicht an die Decke.....
Bustreter
#8 Beitrag von Bustreter » 2017-07-27 8:39:41
@MEGGMANN
könntest du bitte mal ein Bild einstellen wenn das Fenster offen ist? Mich interessiert wie weit sich das ding in welcher stellung öffnen lässt.
Ich habe "bootsplastikmüll"verbaut....ist begehbar und der Rahmen ist nicht so lawede...ist auch nicht von den bekannten verkäufern ala segelladen sondern von
Hier...in dem Fall die eckige variante
https://www.wellenshop.de/search/index/ ... ?c=292&p=1
Ch.
meggmann
#9 Beitrag von meggmann » 2017-07-27 12:29:56
Hallo Bustreter,
das was Du da auffährst ist für mich nichts aus der Kategorie Plastikmüll - ich dachte da eher an Fiamm (heißen die so?) Dachhauben und Konsorten aus dem Womo-Bereich.
Habe jetzt kein "geöffnetes Foto zur Hand, wird aber höchstens 3-4 cm "Luftspalt" sein -also nicht zu vergleichen mit deiner, die man komplett öffnen kann. Weiß nicht wie es bei deiner ist, meine können auch bei leichtem Regen (oder wenn der konstant aus einer Richtung kommt) geöffnet bleiben.
Gruß, Marcel
Bustreter
#10 Beitrag von Bustreter » 2017-07-27 13:01:30
Hallo Marcel,
Die teile haben eine Lüfterstellung...ca 1 cm.
Das geht bei normalem Regen gut.
Gut und gleichzeitig problematisch ist jedoch die extrem niedere Bauweise...so ca 12 bis 15 mm.
Trägt null auf , wenn es schüttet und man steht entspr.gerade dann sollte man nicht so weit öffnen.
Weiterhin ist der scharnierbereich bei den eckigen luken empfindlich für Einbaufehler weil optich nicht zu kontrollieren ist ob genug Kleber druntrr ist. Wenn es zuviel ist ist die Öffnungsfähigkeit beschränkt.
Ich hab das ding einfach 5 mm höher gesetzt mit mehr kleber. Ist eine vern. Alternative finde ich.
Christoph
wo_wo
#11 Beitrag von wo_wo » 2017-07-27 13:05:05
hab jetzt verschieden Tips bekommen. Teknima (170€) wäre mein Favorit gewesen, jedoch lässt sie sich nicht ganz öffnen
Torfactory kostet ca 480€. Outbound 950€ zzgl 360€ für Rollo
nun bin ich bei Gebo, sind vom Bootsbau, kostet aber "nur" 349€
ich denke dass es diese nun wird
ach ja, Maß 50x50cm
Wolfgang
meggmann
#12 Beitrag von meggmann » 2017-07-27 13:05:44
Wo ich bei mir immer etwas Bammel hätte wäre, dass durch die Krümmung des LAK's (es gibt bis auf die Stirn- und Rückseite) probleme bei der Abdichtung enstehen würden.
Hallo Wolfgang, hast Du mal einen Link zur Luke der Wahl?
Gruß, Marcel
wo_wo
#13 Beitrag von wo_wo » 2017-07-27 13:13:04
meggmann
#14 Beitrag von meggmann » 2017-07-27 13:18:42
Mit Innenrahmen und Moskitonetz sind es aber dann auch 473,80 €.....
Berichte mal vom Einbau
Gruß, Marcel
wo_wo
#15 Beitrag von wo_wo » 2017-07-27 13:35:44
das Moskitonetz ist eher eine Hummelbremse. Den Namen hat das Netz nicht verdient.
Ich denk bevor ich mich ewig ärgere wird ich glaub alle Moskitonetze und Verdunklungen von Outbound nehmen.
Dafür mach ich aber glaub mal einen neuen Thread auf
