Federbolzen Magirus Deutz 120d7
Tobi-as
#1 Beitrag von Tobi-as » 2017-05-22 17:43:16
Wisst ihr Bezugsquellen für die Federbolzen des Magirus Deutz 120d7??
vielen Dank und viele Grüße
Tobias
Re: Federbolzen Magirus Deutz 120d7
#2 Beitrag von Andy » 2017-05-22 18:34:57
Moinsen,
Vorderes Lager oder im federgehänge.
Geht's ein bissel genauer?
Federgehänge vom landmaschinenhändler, vorne vom bfw.
MfG
MUSKOLUS
#3 Beitrag von MUSKOLUS » 2017-05-22 18:44:51
Bolzen oder sind da diese Nadellager verbaut? Stell mal ein Bild ein.
Andreas, der seine letzten Nadellager auch schon verbaut hat...
#4 Beitrag von Andy » 2017-05-22 19:02:43
Moins,
Der 120d7 müsste ne ähnliche achse haben wie der mercur und die hat keine nadellager :bored: wäre mir auch neu, dass federbolzen nen nadellager haben :huh:
Lerne aber immer wieder dazu.
Mercur hat gleitlager , d.h. gehärteter bolzen in Rotgussbüchse gelagert.
Irgendwas um die 20, 25 mm Durchmesser.
Also bleibt noch die frage welcher bolzen neu muss.
Am donnerstag steht bei mir blattfederwechsel an :bored: , hoffe die bolzen gehen gut raus.
Mfg
Tobi-as
#5 Beitrag von Tobi-as » 2017-05-22 20:37:11
Vielen Dank schon mal.
Ich meine die 25mm Bolzen, welche einen Schmiernippel haben und mit einem Blech mit 17 Schraube gesichert sind, an denen die Blattfedern hängen.
Baywa kann keine besorgen :bored: .
Ich hoffe jetzt ist es verständlicher.
viele Grüße
Tobias
#6 Beitrag von Andy » 2017-05-22 20:45:00
Tut mir leid, welchen genau meinst du jetzt?
Alle oder nur die vorderen oder nur die im federgehänge?
Die im federgehänge kannman von garnit parts holen, vom landwirtschaftlichen Anhänger. Die bolzen haben auf der anderen seite eine mutter mit splint. So einen bolzen habe ich zur zeit im gehänge verbaut.
Die vorderen bekommt man wohlnur beim jfw.
Mfg
Tobi-as
#7 Beitrag von Tobi-as » 2017-05-22 20:59:09
So in etwa sieht er aus
#8 Beitrag von Andy » 2017-05-22 22:28:35
Moins,
Also der hintere :bored: hättest mal schreiben sollen.
https://www.google.de/search?client=tab ... NeY_TTHUuk
Da oben passt auch einer, musste mal nach den maßen suchen. So einen habe ich im federgehänge verbaut.
Siehe bilder.
Ich müsste noch einen liegen haben, da kann ichmal, wenn gewünscht die maße holen. Allerdings hab ich nen mercur.
Das mit der mutter passt auch.
Mfg
