Hallo zusammen!
Wollte bei meinem Steyr die Kippeinrichtung versetzen. Es handelt sich um die normale Pumpe, wie sie bei tausenden LKWs auch verbaut ist. Ich muss heute nochmal genau schauen....um die Leitung zu kürzen, muss ich die Verschraubung der Leitung logischerweise auch versetzen. Was ist das für ein System? Muss heue nochmal forschen, meiner Meinung nach sind das Überwurfmuttern mit Schneidringen, wenn ich das gestern im Halbdunkel richtig gesehen habe. Sollte ja dann leicht zu beschaffen sein.
Danke für eure Hilfe!!
Gruß Felix
Kippvorrichtung FH, welche Art der Leitungsverschraubung
Hydraulicus
Hydraulicus
Re: Kippvorrichtung FH, welche Art der Leitungsverschraubung
Hallo nochmal,
genauso war es. Zur Info, falls nochmal jemand danach suchen sollte:
6er Leitung, gleich wie Bremse oder Umlaufschmierung oder kleinere Hydrauliksachen.
zwei Schneideringe beschafft, Leitung entsprechend gekürzt und gebogen. Überwurfmutter recycelt und fertig.
Ansonsten gibt es für die Bremsleitung auch sog. Muffen, die könnte man auch einsetzen.
Entlüften brauchte ich gar nicht, da ja die restliche Leitung voll war und lediglich beim Abschrauben der Leitungen ist etwas Öl ausgetreten, was ich dann wieder eingefüllt habe. Vielleicht zwei Schnapsgläser.
Gruß Felix
Gruß Felix
