Wandverkleidung FM2
Wandverkleidung FM2
nachdem ich jetzt zum zweiten Mal innerhalb 2 jahren die Glasfasertapete im FM2 neu geklebt hatte, ( beim zweitenmal mit dem richtigen Kleber!!) löst sich die Tapete schon wieder ab. (Blasen)
Jetzt habe ich die Fratzen dicke und will was haltbares einbauen. Spontan fiel mir Kork, PVC oder Dibound oder auch Folie ein.
Wer hat Erfahrungen mit welchem Werkstoff und kann mir Tipps geben?
http://jumbo-on-tour.de
Re: Wandverkleidung FM2
Hallo Peter
Warum lässt Du es mit der Tapete nicht einfach bleiben lackierst den Shelter einfach? Ich habe das gemacht (nach ein wenig Reinigen,Spachteln und Schleifen) und bin mit der Ergebnis sehr zufrieden.
Viele Grüße, Peter
Viele Grüße, Peter
WoMo-Historie bisher: T2a, Opel Blitz, T2b, L3004x4 - aktuell: T5 4motion Seikel, 917AF mit H-Zulassung
Was soll denn die Wandgestaltung bringen? Optik? Oder auch eine Funktion?elmstop hat geschrieben:Hallo zusammen,
Clemens
Mir geht es um die Optik. Und nein ich will das Alu nicht lackieren. Sieht kacke aus und ist kalt.
Ist wohl Geschmackssache. Und ob die Tapete warm macht?elmstop hat geschrieben:Sieht kacke aus und ist kalt.
- Donnerlaster
Die Wand mit einer 5 mm starken Sperrholzplatte verkleiden und dann tapezieren. Hält bei mir ohne Probleme.
Gruß Peter
- siegerland
Hallo Peter, welchen Kleber hast du denn bisher verwendet? Gruß
Würde ich auch gerne wissen wollen.siegerland hat geschrieben:Hallo Peter, welchen Kleber hast du denn bisher verwendet? Gruß
- siegerland
Hallo, der Maler unseres Vertrauens hat uns Pufas Wandbelags- und Bordüren-Kleber empfohlen.
Verarbeitungs-Hinweise PUFAS
Kleber
Wir haben es noch nicht verarbeitet, es gibt noch keine Erfahrungswerte vielleicht melden sich die mal die die Tapete schon hängen haben.
Maßgeblich ist sicher auch der richtige Rauheitsgrad und die Sauberkeit der Oberfläche.
Kleber
Also meine Glasfasertapete klebt seit 3 Jahren bombenfest. Auch unter der Decke.
14 Jahre mit dem Defender unterwegs..... aber jetzt werde ich erwachsen
- siegerland
@Rhino: was ist Dein Erfolgsrezept? Welche Vorbehandlung, welcher Kleber?
also meine hält auch seit 3 Jahren.
Hornbach Glasfasertapete mit Hornbach Kleber für die Tapete, Untergrundvorbereitung nur ein wenig mit Bremsenreiniger abgewischt.
Dann mit Latexfarbe von Hornbach 2x überstrichen um den letzten Grünstich weg zu bekommen.
Darauf später im Bettumrandungs Bereich sogar noch Kork geklebt.
Bis jetzt alles Bombenfest.
Der Kleber für die Tapete gut auftragen und dann noch mal mit dem Quast beim Einlegen der Tapete gut verteilt.
wo wenig drauf war noch mal Kleber mit dem Pinsel drüber
Ja, genauso haben wir es auch gemacht. Tapete und Kleber von Hornbach. Allerdings sind wir fast ausschließlich in warmen bzw. heissen Gegenden unterwegs und das Aluminium des Shelters arbeitet hörbar. Meine Theorie ist dass der Kleber und die Tapete die Ausdehnungen auf Dauer nicht mitmacht.
- siegerland
Dann könnte es doch vielleicht daran liegen, dass Rhino mit Latexfarbe vorgestrichen hat, oder?
Lack anschleifen --> Reinigung --> 1-2x Latex --> Kleber --> Glasfasertapete --> finaler Anstrich
Wenn ich wieder zu Hause bin sehe ich mal nach welcher Kleber das war. Auf jeden Fall war es ein fertig angerührter. Die Wände habe ich leicht abgeschliffen und entfettet.
Ist vielleicht etwas "off topic" aber ich dachte immer auf Latex Farbe hält kein Kleber (ich habe glänzende).
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
